Dry Gin Опубликовано 24 марта, 2021 Опубликовано 24 марта, 2021 (изменено) Для тех, кто мечтает обойтись простыми средствами при ректификации, делюсь своей наработкой. Предлагаю техническое решение под названием клапанный стек или стек отбора. Итак, имеем узел отбора тела, тонкий доохладитель с ТСА, два игольчатых крана, соленоидный клапан и термодатчик с термореле (термостат). Докупаем силиконовый шланг внутренним диаметром 10-12 мм. Ищем или заказываем переходник с ТСА доохладителя на этот силиконовый шланг. Собираем на узле отбора тела своей ректификационной колонны вот такую конструкцию со стековым буфером: Калпан подключаем к термостату, установленному в своей любимой точке колонны, как мы обычно это делаем. Дожидаемся очередной ректификации. Разгоняемся, прогреваем колонну, отбираем головы и приступаем к отбору тела: Открываем верхний кран так, чтобы стек медленно наполнялся. Открываем нижний кран так, чтобы отбор был такой, который мы планировали без стека. Балансировкой обоих кранов добиваемся, чтобы была правильная скорость отбора и уровень в стеке находился примерно на 1/5 выше клапана до уровня узла отбора. И стабильно там держался до первой сработки старт-стопа. Зачем? А затем, что собрав такую простейшую конструкцию с клапанным стеком, можно, работая старт-стопом исключительно с термодатчиком и клапаном, обойтись без ШИМ-контроллера и при этом получить гораздо более плавную характеристику отбора, существенно повысив равномерность забора спирта из колонны. Вот примерные графики отбора клапаном старт-стопа с разными вариантами компоновки: 1. Старт-стоп без ШИМ-контроллера 2. Старт-стоп с ШИМ-контроллером 3. Старт-стоп со стеком отбора Как мы видим из рисунков, стек будет полезен также и для тех, кто пользуется старт-стопом с ШИМ-контроллером. Штиль в колонне будет как при отборе перистальтическим насосом. Вот мой стек: Правда я пользуюсь ещё ротаметром, чтобы в реальном времени знать величину отбора. Но это не обязательно, если есть другие способы контроля. В процессе отбора, если стоит цель "дожать до воды", то возможно придётся подзакрутить пару раз отборные краны, каждый раз устанавливая тот же начальный уровень 1/5 в стеке. А может и не придётся. Всё зависит от параметров колонны, режима работы колонны и сечения стека. Не забывайте, что верхний срез стека должен быть выше уровня в отборном клапане, а при эмульгации ещё выше, на величину давления в точке отбора. Плюс небольшой запас. В общем вникайте, задавайте вопросы. Изменено 24 марта, 2021 пользователем Dry Gin
Dry Gin Опубликовано 25 марта, 2021 Автор Опубликовано 25 марта, 2021 Ну хоть новое слово выучили, уже не зря время потратили)) 1
