Garik80 809 Опубликовано: 21 марта 2017 но Шредингера приплетать, обматывая фольгой к кубу, нестоит. вопрос был излучает куб или нет. Любое тело излучает. Даже абсолютно черное. Как-то так. А сколько куб излучает, этого вопроса не было. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Naruto 1 620 Опубликовано: 21 марта 2017 (изменено) Расстояние меж слоями фольги 0.5-1мм,слоев штук 10... Это и есть СУТЬ между слоями фольги есть расстояние!!! Как только прижал фольгу к стенке , то уже толку нет, в приведенном тобой примере, изолятором основным был воздух между слоями, а фольга да отажала то что через воздух в виде излучения, 10 слоев уменьшали конвекцию... такой сэндвич будет эффективен, но не намотанная на куб фольга прижатая к стенке. А сколько куб излучает, этого вопроса не было. Было изначально, что толку мало с практической точки зрения при наматывании на конкретное устройство - перегонный куб. Изменено 21 марта 2017 пользователем Naruto Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Garik80 809 Опубликовано: 21 марта 2017 (изменено) Было изначальноПро коврик фольгированный. Такой подойдет,или обязательно фольгированный? Коврик мотается рулоном и фольга у тебя идет спиралью в разрезе. Между фольгой теплоизоляция. Причем тут фольгу намотать на куб? Ты читай чего спрашивают. Второй раз уже. Эксперимент делается просто- берешь с фольгой и без фольги. Мотаешь. Подаешь одинаковую мощность и через 10 часов считаешь теплопотери. Ну и или когда удобнее. Чем дольше по времени, тем точнее. Выглядит это так. И в каждом слое фольга. Изменено 21 марта 2017 пользователем Garik80 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Добровар Южный поток 569 Опубликовано: 21 марта 2017 Если и утеплять им куб или колонну, то только через другой подкладочный материал. Вот подшил неопрен такой тканью "SUDIZOL" стеклофольма ткань, крепкая и надежная тоже думаю что должна долго прослужить, проверим. Вот как решение для утепления. Это не реклама, не что не продается. 1 1 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ANI271 125 Опубликовано: 21 марта 2017 [member=Добровар], Красиво, эту бы ткань еще сверху и каптоном усилить, Что за неопрен используется? Ямомото, хейва и шейко я понял не подходят :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AnKar 8 Опубликовано: 21 марта 2017 После прочтения последних сообщений возникли вопросы, а именно у меня есть куб, есть фольгированный изолон на первый слой и тур коврик на верхний слой , поначалу хотел изолон клеить фольгой внутрь, теперь думаю наоборот чтобы не было контакта фольги с кубом , таким образом она будет работать отражателем? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Naruto 1 620 Опубликовано: 21 марта 2017 таким образом она будет работать отражателем? Ждем моделей в автокаде . Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ANI271 125 Опубликовано: 21 марта 2017 (изменено) [member=AnKar], 1. Тряпка (х/б, лен), пробковая подложка, межвенцовый уплотнитель, тех.ткань... 2. Изолон фольгой внутрь 3. Фольга для бань, или что потолще на алюм.скотч 4. Турковрик 5. Каптон, хуже армированный скотч Это ИМХО как один из вариантов, коих полно ;) Изменено 21 марта 2017 пользователем ANI271 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Garik80 809 Опубликовано: 21 марта 2017 [member=Naruto], а почему люминий к кубу? Там же на ковриках полимерная пленка блестящая? Она вроде не металл и не проводит так тепло? Или мы о разных ковриках говорим? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Optimist 536 Опубликовано: 21 марта 2017 [b][member=ANI271][/b], А чем армированный скотч хуже? У меня уже больше полугода, и ни каких проблем с ним нет, не отклеивается, если что пролил, легко протирается и в любом хозмаге продаётся. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dimych.79 103 Опубликовано: 21 марта 2017 Дно куба надо утеплять или смысла нет? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Garik80 809 Опубликовано: 21 марта 2017 (изменено) [member=dimych.79], это смотря чего ты делаешь и как. У меня 30 л под тэн и индукцию. Я ставлю на табурет деревянный. А воторой полнрстью в скорлупе. Даже верх. Это для работы на колонне. Там важно знать чистую мощность. А для дистилляции не так важно если не жалко тепла. Изменено 21 марта 2017 пользователем Garik80 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dimych.79 103 Опубликовано: 21 марта 2017 [b][member=Garik80][/b], Куб под тен будет. Надо на пробку поставить или лист асбеста Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Naruto 1 620 Опубликовано: 21 марта 2017 Дно куба надо утеплять или смысла нет?В этом больше смысла чем в фольге... а почему люминий к кубуПленка имеет напыление метллическое , и от нее толку больше чем собственно от самого слоя...Мы же с тобой спорим не о теплотворности пленки , а об эффекте отражающем и его полезности применимо к нашим задачам. Если есть пленка из авто аптечки можешь ее попробовать проверить прижав к кубу и скажем скотч без отражающего слоя. Я же не пишу что ничего не отражает, я лишь пишу , что в этом диапазоне который отражается блестюшкой крайне мало тепла передается и нет какого то сакрального смысла зацикливаться. Те же пленки из автоаптечки ими надо накрывать потерпевшего не плотно, тогда между пленкой и телом есть воздух он и выполняет функию изолятора, а все эти отражения больше для красоты, если человека оклеить этой пленкой он задрыгнет весьма быстро несмотря на блестяшку изнутри и снаружи. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
deen 102 Опубликовано: 21 марта 2017 (изменено) Если используешь на газу, то дно лучше не утеплять. Если тэн внешний, типо плоский от чайника, то асбест. А уж если тэн внутри, в жиже работает, то пробка в самый раз. Изменено 21 марта 2017 пользователем deen Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Naruto 1 620 Опубликовано: 21 марта 2017 ANI271, А чем армированный скотч хуже? Клей такого скотча плывет , если оказывется в зоне нагрева выше 50-70 град, я и то и то использовал , практичнее каптон. Единственно он при проколе рвется как обычный, но он прочнее и если намотатать в два три слоя то уже не так просто его поравть проколов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Optimist 536 Опубликовано: 21 марта 2017 Покажи где и в какую сторону он должен у меня поплыть. С июля месяца в эксплуатации. Единственное растягивается, при остывании сморщивается принагреве снова натягивается. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ANI271 125 Опубликовано: 21 марта 2017 (изменено) [member=Optimist], Не спорю, что армированный скотч удобен. Но при недостаточно сильном утеплении под ним он излишне нагревается и скукошивается. У меня им один очень хороший человек (без стеба) и куб и РК обмотал, после года работы на кубе меньше, на колонне пора менять утеплитель. К слову сказать ищу трубку k-flex solarHT с внд 60, может есть у кого 13,19 или 25 толщиной? На фото начальное состояние, сейчас более сморщенный, но рабочий :) Изменено 21 марта 2017 пользователем ANI271 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Naruto 1 620 Опубликовано: 21 марта 2017 Единственное растягивается, при остывании сморщивается принагреве При нагреве куба скотч такой можно легко отлепить, клей на каптоне не размягчается практически от нагрева в 100 град и он не деформируется... че Вы все такие агрессивные сегодня? весна? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Optimist 536 Опубликовано: 21 марта 2017 [member=Naruto],а где агрессия в моем сообщение, скотч армированный прекрасно держится, ни куда не плывет, продается практически в любом хозмаге, про разницу в цене вообще молчу. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Garik80 809 Опубликовано: 21 марта 2017 (изменено) че Вы все такие агрессивные сегодня? трезвые)))Андрей, слова словами, а когда цифры считаешь и сравниваешь, другое совсем. Нр это уже конкретика. Ребят, вы хоть про асбест почитайте к какой категории относится. Является канцерогеном первой категории по классификации МАИР. Изменено 21 марта 2017 пользователем Garik80 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Naruto 1 620 Опубликовано: 21 марта 2017 (изменено) скотч армированный прекрасно держится, ни куда не плывет, У мня есть колонна утепленная ковриком туристическим и одна царга обернута скотчем таким, а две каптоном (скотчем я обернул, не помню почему, куда то дел каптон видимо, а скотч был) та , что обернута скотчем после двух лет похожа на жамканую тряпку, хотя работает, но выглядит отвратно, а каптон как новый... то же самое и про куб. Я правда не оборачиваю полностью кубы (жаба душит) по швам только проклеиваю, в общем тот, что был скотчем заклеены швы разлепился с полгода назад, особенно когда начал нагревать кубы до 127, коврик начал сжжуживаться и скотч серый тут же и отлипился, каптон держит уже два года, хотя я больше не варю под давлением, но все же несколько нагревов он выдержал (точнее не отлип от корврика который сьежился), несмотря на то, что коврик то же покоробился чуть (сжуживается он если перегревать больше 105-110 градусов). Если замотать вот как ты то конечно вряд ли он куда денется... но в принципе этот скотч не расчитан на нагрев более 80 градусов, а стоит не сильно дешевле.) И да повторюсь каптон очень скользкий, к нему ничего не липнет и мыть его очень просто. (его даже мыть не надо, то что пролилось, высохнув, само отваливается), даже если намотать криво. Изменено 21 марта 2017 пользователем Naruto Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Skobar 46 Опубликовано: 21 марта 2017 [member=Naruto],а где агрессия в моем сообщение, скотч армированный прекрасно держится, ни куда не плывет, продается практически в любом хозмаге, про разницу в цене вообще молчу. Он не плывет потому что намотан,как бинты на мумию.Был бы наклеен одной полоской-давно бы сполз,т.к. клей на нем действительно держит невысокие температуры. А с другой стороны,держится и функции свои выполняет. А это главное. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Optimist 536 Опубликовано: 21 марта 2017 (изменено) [member=Skobar], посмотри внимательно фото. Сверху наклеен кусочками прекрасно держится, зачем говорить чего сам не делал или не видел, вот сейчас брага перегоняется, могу сфотать тот самый куб в той самой оклейке. Вот фото после восьми месяцев эксплуатации .[attachment=25767:IMG_20170321_223307.jpg][attachment=25768:IMG_20170321_223325.jpg][attachment=25769:IMG_20170321_223335.jpg] Изменено 21 марта 2017 пользователем Optimist Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
deen 102 Опубликовано: 21 марта 2017 Лепишь теплоизоляцию непосредственно к горячему объекту, более 80град, выбирай каптон. скрепляешь, сжимаешь, уплотняешь утеплитель, бери армированный скотч. Каптон не отклеится от горячего. Армированный скотч защитит изоляцию лучше каптона от механических повреждений. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
