теряет форму и уплотняется
Валер беда в том, что люди не вникая в свойства материала, не изучая его состав и ТТХ
для чего он (материал предназначен изначально) и что с ним будет через некоторое время, советуют использовать другим.
еще большая беда если это начинают продавать с девизом "я попробовал, все хорошо"...
в прочем извиняюсь. здесь это флуд и оффтоп
утеплить для бани с фольгой
а ты почитай отзывы на специализированных форумах, что с ним происходит после года активной эксплуатации.
и какой геморой со снятием деревянной обшивки парилок и заменой этого "утеплителя".
У меня парилка утеплена фольгированной и простроченной каменной ватой .Что осталось пихнул на утепление куба. Главное, сверху накрыть другим материалом, а то колется, сволочь .
Вообще, предпочтение отдаю халяве. На 50л кегах прекрасно смотрится армейский бушлат старого образца.
Изменено пользователем texnar
От неопрена я отказался полностью. На колонне теряет форму и уплотняется.
Что сказать ты купил просто потделку, и не надо ляля я знаю что такое неопрен и знаю как он работает, уже два года пользуюсь и не что с ним не происходит.
Есть сомнение приезжай посмотри на кубе уже больше года стоит перегонок наверно 50 сдела как был такой и остался.
Не обоснованное высказывание ты с ним работал? а я постоянно и вообще то есть вообще нечего с ним не происходит.
Тоже извиняюсь за флуд.
согласен. обсудить нужно. потом попросим здесь все это удалить. у меня нет прав на ветку.
Что ты хотел бы что бы я удалил?
[member=Добровар], Скажу за неопрен. Он на самом деле бывает разный и по плотности, кажется 6 видов, и по растяжимости, про толщину и наружный слой не говорю... Не знаю какой у тебя.
Я в нем ныряю и знаю о его <капризах>, он не любит прямого солнца, при нагревании может потерять форму. Если и утеплять им куб или колонну, то только через другой подкладочный материал. Да и не дешев он, уж лучше из этой ценовой категории по температурным режимам взять k-flex solarНТ.
Есть такой завтра покажу как он сделан.
А то что несколько видов это точно и расскажу что у меня за материал что бы не было споров.
Повторю еще раз, без моего или твоего "ляля " , неопрен теряет форму при эксплуатации под фальгой или скотчем 100% , в свободном виде чуть медленнее, но в таком виде он очень уязвим и быстро начинает терять форму уже по другим причинам.
Изменено пользователем ВОблин
а ты почитай отзывы на специализированных форумах, что с ним происходит после года активной эксплуатации. и какой геморой со снятием деревянной обшивки парилок и заменой этого "утеплителя"
Я читать форумы не собираюсь, ты ещё посоветуй почитать форумы как детей делать, может у людей мыши его переточили. Я скоро свой куб буду вскрывать утепление из изолона, для в варки клампа  под тэн вот и посмотрю что с ним стало в зоне максимального  нагрева 100 гр. А сейчас я купил и утеплил вот таким материалом.
http://leroymerlin.ru/product/izolyaciya-otrazhayushchaya-penoterm-npp-lf-5-mm-12732153/
Тут нет лукавства, по контрольному слову неопрен вышел на неопреновые коврики для фитнеса
22 евро..
22 евро..
Да не дешево... но и не космос.
[member=ВОблин], Валера, сейчас специально позвонил в фирму, где шьют, точнее клеят и продают гидрокостюмы из неопрена. Ответ: в инструкции по хранению- хранить при температуре не выше 50°, машинная стирка при 40°, при более высоких температурах возможна потеря формы и расхождение швов... О чём спорить ;) Изменено пользователем ANI271
Материал мною проверен многократно не в нашей теме. Он даж красится без проблем.
коврик туристический проще переклеить и стоит он 400 рублей, на год его хватает (вообще полтора года уже один держится)
Такой подойдет,или обязательно фольгированный?   post-1758-0-15800400-1490085009_thumb.pngpost-1758-0-11489200-1490085026_thumb.png
[member=ВОблин],
Я не хочу с тобой спорить потому что  нет смысла.
Скажу одно что неопрен есть разный и так же подтелка, тот что я покупаю стоит денег и за качество отвечает в магазине его не купишь.
Поэтому я не замечал за ним что он портится, все лето куб на солнце потом мою керхером потом опять варю на нем и хоть бы хны приезжай покажу я привез с собой этот бак для доработки и неопрен прихватил.
Вот посмотри с 6 минуты
https://www.youtube.com/watch?v=4fn3OoWXTZA
[member=buflon],
 Извини конечно но это просто название что неопрен то есть это прелюдия, ему до неопрена как до Китая раком.
на вид подойдет, это не неопрен, работать будет не хуже неопрена :).
фольга имхо это не обязательно, фольга работает при отражении инфракрасного излучения через пустоту или воздух, те экран например обогревателя, а если прямой контакт с стенокой куба, то толку от той фольги? чего она куда отражает? она поглащает тепло и рассеивает его, так же как обычный материал из которго сделана.
НО "фольга" (блестящий полимер с напылением) когда она снаружи легче моется, чем просто коврик, без "фольги" прилипать дробина и брага присыхать будет сильнее (не без пролития то не получается работать)
Если есть возможность купить Каптон (рублей 500 10 метров 5 см толщиной у китайцев на али стоит) на обычный 50 литровый куб один два мотка надо.
то идеально сверху коврика замотать каптоном ровно, он скользкий к нему ничего не липнет, он держит до 300 градусов. и сам по себе еще какой никакй изолятор.
Им к слову очень здорово приматывать тот же коврик ко колонне. получается очень качественная изоляция и красивая :).
Неопрены разные, даже на гидрики, у меня несколько костюмов, Кресси 7-ка дивно мягкий и эластичный сидит как 5- ка, греет как 10-ка, но порвать его можно легко ногтями, а акваланговская семера, дубовая что "дедушкин" советсткий гидрик, хрен натянешь, но зато "шкуродерная" можно по рЭкам лазить не переживая за него.
Резина РАЗНАЯ бывает, а общее у технических  непоренов и наших водолазно-охотничьих это название и принцип - вспененная она вот и все общее, что ты пишешь то ? никто водолазный непорен на кубы натягивать не собирается. тем более если резина  еще и из натурального каучука сделан это тупо очень дорого.
здесь не ошибка 5см толщиной(может шириной?)post-1758-0-27203100-1490086701_thumb.png
Изменено пользователем buflon
[b][member=buflon][/b],
Ну конечно, есно что толщина там мизерная, сори ширина конечна.
На алиекспресс заказывай, стоит до 2-х раз дешевле
Мотки есть и шире, но широкий мотать неудобно, 5 см то же норовит склеиться и морщить, но потихоньку аккуратно можно очень ровно сделать., можно на мокрую его клеить, намочив коврик, тогда ровно получиться, потом просохнет и прилипнет намертво.
те сам коврик на несколько полосок двустороннего скотча прификсировать к кубу и сверху обмотать каптоном. дешево и сердито.
излучение она отражает. Есть такая штука как излучение абсолютно черным телом. Если интересно, забей в поисковик. Тело не обязательно раскочегарить, достаточно нагревать.
[member=buflon], поищи каолиновый мат. Я в мае начну искать, сейчас только название знаю. Держит хорошо. Знакомый посоветовал, они ванночку делали для плавки стекла в гараже, а там под 700С вроде. Изменено пользователем Garik80
Ну и так проверить ты можещь, что там куда отражает прикоснувшись через фольгу (пищевую к примеру) к горячему кубу одной рукой через фольгу, а другой просто к кубу, только чур фольгу заранее приклей, что бы она вместе с кубом нагрелась и "начала отражать".
По оЧуЧениям человек вполне может убедиться, что нихрена фольга прижатая к источнику тепла ВПЛОТНУЮ, не отражает , а если что и отражает, то это с лихвой компенсируется тем, что она передает будучи шикарным проводником тепла (люминь отлично поглощает и рассеивает тепло хоть он полированный , хоть матовый)
[member=Naruto], фразу в поисковик вбей и прочти. Там все написано. Мы сейчас будем обсуждать учебники и их содержание? Не в обиду, но там интересные вещи написаны.
700 руб 33 метра, дешего же вроде
Андрей понял,пасиб.Ждать только долго..
я прочту (вообще много чего читал), но как только ты проведешь нехитрый эксперимент про фольгу приклееную к кубу, вы уже ребят честно устали тыкать в гугли и чужие знания :).
А ключевой момент, что того инфракрасного (излучения) которое отражает блестюшка, его МИЗЕР по сравнению с тем что поглощается при непосредственным контакте. И нахрен эта фольга не нужна. Ты вообще видел, что бы куб светился в темноте? отражатели из фольги эффективны на ИНФРАКРАСНЫХ ИЗЛУЧАТЕЛЯХ, заточенных под высокий процент инфракрасного излучения, КУБ из нержавейки при 100 град ни разу не керамический инфракрасный излучатель или открытый огонь по проц соотношению общего теплового излучения к инфракрасному диапазону, который отражается фольгой.
мы эту муть, на первый взгляд, считали и сравнивали в цифрах. Можно конечно разными органами потыкать, дело каждого. Я лично опираюсь на свои знания, а не на гугли шмугли. Их тогда не было. Информацию дал не для спора, может тебе интересно будет. Не интересно, ну да ладно. Изменено пользователем Garik80
В вакуумной печи стояла фольгированная тепловая защита.
Расстояние меж слоями фольги 0.5-1мм,слоев штук 10...
Рулон фольги пороводит тепло чуть хуже цельной чушки и то на грани погрешности, ну может как-то оксидная пленка влияет, но Шредингера приплетать, обматывая фольгой к кубу, нестоит.
