Спирт.
Сергей
  • Ответов 590
    112
  • ВОблин
    68
  • GrOV
    58
  • Сергей
    52
к чему пришел я, где недопонял - поправьте, пжст. на примере с моими цифрами, особо к ним не привязываясь, исключительно для моего понимания (развития) и наглядности :)
1. Вычисляем предзахлебное давление (18мм у меня дрожит стрелка тонометра в кубе).
2. Выставляем мощностью давление в пределах 1/3 от предзахлебного (оптимально), т.е. 6мм соответственно имеем какое то значение мощности (в моем случае 160В при 2кВт тэне) - примерно +/- 1050-1060Вт.
3. зная ТП (определив заранее на воде -200Вт, принимаю 250Вт с запасом) вычисляем истинно подаваемую в куб мощность, пусть будет 800Вт. отсюда имеем значение (объем) конденсируемого спирта и, соответственно, испаряется/конденсируется 0,8*5 = 4л/ч при отборе 750мл/ч ФЧ будет (4-0,75)0,75 = 4,3.
4. принимая грубо, в меньшую сторону, РК 1600мм насадочной части 50внд имеем примерно теоретически 32 тарелки
5. по ПлК с мощностью 800Вт с ФЧ=4,3 до 6% в кубе удерживается конечная спиртуозность максимальная на 15 верхних тарелках.
так вот вопрос, играясь с ПлК не понимаю, сколько достаточно иметь ТТ, которые должны "держать" максимальную крепость? понятно, что при постоянной скорости пара (мощность же неизменна весь процесс, так?) изменяем увеличение ФЧ снижением отбора, так, до определенного момента, когда крепость кубовая не станет настолько мала, что будет не удержать? пока речь идет о идеальных условиях, естественно, только бинарная смесь, без всяких примесей.
Другими словами, залил я в куб 38% 800Вт при ФЧ 2,7 я могу начать отбор без ущерба с 928гр/ч? и получу туже картину если сделаю ФЧ =4 но при стартовом отборе уже 686г/ч? только более длительное время (пока снижается крепость в кубе) смогу отбирать с такой скоростью и только?
или где я потерялся?
[b][member=snab][/b], все так.
кроме п.4  сложно это, вычислить количество ТТ....после 12 ступеней изменение крепости уже в десятых долях идет. потом - в сотых
[b][member=snab][/b], чем выше азеотропный столб - тем больше ты застрахован от прорыва сивухи
[b][member=snab][/b], угу.
нижние - укрепляют, верхние - тоже как-то укрепляют, но уже незаметно для глаза... и сивуху не пущают в отбор
[b][member=snab][/b], повторяю, уже в 10й раз....
Серега1972 на полуметровом огрызке получил 97%+.....
а его РАБОЧАЯ колонна - не выше 1500 по насадочной (имхо)
то-то было не очень...
ессно! поскольку примеси не сидят на одной тарелке, а распределены по близлежащим.
полметра - МАЛО , для удержания сивухи
а ПОЛТОРА - самое ОНО. можно и выше....
Попытался тут "слегка" перевести Platecalculator...для тех кто не дружит с языками (для себя, в частности..    :sarcastic:
Как смог.. - ногами не пинать...
 мля.. НЕ даёт загрузить *.exe..
Сделал Zip -архив..
Plate-RU-calculator.zip
Изменено пользователем GrOV
  • + репутация 8
У меня есть экзешный файл, русифицированный, только пишет, что я не могу прикреплять такие файлы...
PlatecalculatorRU.rar
Изменено пользователем snab
Зазипуй..Тогда даст..
Snab
Лучше в ZIP.. Старый RAR не понимает, а ZIP по умолчанию в винде есть..
Так ведь выкладывался  уже такой файл : http://forum.grainwine.info/index.php/topic/467-spirt/page-10?do=findComment&comment=25458
Не видел раньше - спс.. Твой лучше...
Гы!...А я пол-дня моск ломал.. :umnik:  :crazy:
почему?
... ну устал уже вопросы задавать... хочу учиться, а тут пока только обзываются...   тайное общество иллюминати, млин! :umbrage:
кстати, Олег,  рад тебя видеть... Приветствую!
Изменено пользователем ВОблин
[member=GrOV], зарарил :)))
чё-та не читается - видать рар у меня старый..
Тож включусь в гадалки) Потому что больше столб с высокой спиртуозностью(Крект), не дающий испаряться сивухе? Потому что температура ниже и эта темпер осаживает сивуху?
[b][member=porony][/b], Скорее -  первое, чем второе. ИМХО!
прикинем какую-либо тарелку, на которой азеотроп. Ткип=78.3*с. Кр ИА = 0.1 (примерно)
т.е с нее вверх полетит ИА в 10 раз меньше, чем на ней находится.
ну и так далее...
Высокий столб прощает огрехи отбора и стабилизации мощности ?
На пальцах:
Пока спиртуозность навалки в кубе (или спиртуозность флегмы на тарелке) выше некоего предела, сивуха имеет Крект ниже(меньше) Крект. спирта...
(Крект - коэфициент показывающий во сколько раз примесь испаряется хуже или лучше по отношению к спирту)
Поэтому, при достаточно крепкой навалке, преимущественно испаряется спирт...При падении концентрации спирта в паре начинает уже испаряться и сивуха..
Причём, при некоторой концентрации спирта в парах она прёт гораздо интенсивнее последнего..
[member=ВОблин],уже за меня все ответили)
При спиртуозности, близкой к 10%? При которой Крект больше 1?
Не только больше.Зависит ещё и от соотношения концентраций..
.Если Крект. примеси = 1, то испаряется столько же примеси, скока и спирта..
Но поскольку на вышележащей тарелке кипит более спиртуозная флегма, то примесь будет повышать свою концентрацию на нижележащей тарелке до тех пор, пока не начнёт просачиваться на вышележащую..Это произойдёт при условии - что количество поступающих спиртовых паров снизу будет меньше (в единицу времени), чем количество поступающих паров примеси..(говорим о сивухе)..А количество испаряемого с этой тарелки паров спирта будет больше, чем количество паров спирта, поступающих снизу..
Уменьшая отбор с течением времени мы стараемся поддерживать необходимую концентрацию спирта на самых нижних тарелках, отсекая примесь и обеспечивая тем самым заданную разделяющую способность колонны..
нужно ПРОСТО осознать, что на одной из тарелок, ближе к кубу, кипит смесь, в которой (к примеру) ИА  имеет максимальную концентрацию
на тарелке выше - уже меньше, .... ну и так далее... чем выше от куба, тем ИА все меньше и меньше.... но он ЕСТЬ!
при падении спиртуозности на этой тарелке  максимум ИА переползает на вышерасположенную.
и , ессно, переползают все концентрации
это - к  высоте столба....
4 раза гоню брагу на прямотоке, до нуля. имею 90%+. а ЧТО разделил? Голову свою, напополам... если эту "амброзию" выпить
могу еще раз 5 перегнать, практически НИЧЕГО в плане отравы НЕ изменится, а крепость будет расти, точно в соответствии с физикой
ИМХО
 На НБК с УЦ при крепости 94% у меня сивухи чуть ли больше, чем на прямотоке...Где-то на ХД анализ выкладывал...
Почему? Потому что царга коротка, УС низка, а задержка мала...
Насыщение флегмы примесью настолько интенсивно, что она беспрепятственно идёт в отбор...
Иными словами - количество высокоспиртуозной флегмы мало, чтоб хоть как-то ( до допустимых пределов) задержать сивуху внизу..
