ВОблин Опубликовано 31 января, 2016 Опубликовано 31 января, 2016 мы остановились на плотности насыщенных паров и парциальных давлениях компонентов...
alexeyT Опубликовано 5 февраля, 2016 Опубликовано 5 февраля, 2016 итак, с Серегиного благословения, ПРОДОЛЖИМ 1. все, кому ИНТЕРЕСНО, скачивают себе ПлейтКалькулятор. далее - ПлК 2. НЕ задают частных вопросов, про свои колонны, насадки, дефы и т.д. Итак, остановились на том. что - РК работает "На себя" - система термостабилизирована. Нет ТП - сколько мощи вдули снизу, столько и забрали сверху - ВЭТС(т) определяется лишь скоростью пАра что непонятно?
sia Опубликовано 5 февраля, 2016 Опубликовано 5 февраля, 2016 Какие циферки будут соответствовать этому режиму в ПлейтКалькуляторе? RefluxRatio ? 10-100-1000? Осторожно! Мысли автора могут не совпадать с его мнением или временно отсутствовать...
alexeyT Опубликовано 5 февраля, 2016 Опубликовано 5 февраля, 2016 (изменено) RefluxRatio максимальный, сколько ПлК позволяет ввести и - смотри на самые нижние тарелки, бОльшая часть ответов - ТАМ Изменено 5 февраля, 2016 пользователем alexeyT
sia Опубликовано 5 февраля, 2016 Опубликовано 5 февраля, 2016 (изменено) Так почти ничего и не меняется. 10-100-1000 укрепление происходит на 10ти нижних тарелках Изменено 5 февраля, 2016 пользователем sia Осторожно! Мысли автора могут не совпадать с его мнением или временно отсутствовать...
alexeyT Опубликовано 5 февраля, 2016 Опубликовано 5 февраля, 2016 [b][member=sia][/b], ок. значит, все понятно?
breeee4 Опубликовано 5 февраля, 2016 Опубликовано 5 февраля, 2016 (изменено) Когда, всё работает - всё понятно более-менее, для бинарной конечно. ну вру немного, остаётся вопрос почему же меняется крепость пара на нижних при ФЧ=100 и =1000, и когда же именно ТТ заработает на 100% Изменено 5 февраля, 2016 пользователем breeee4
breeee4 Опубликовано 5 февраля, 2016 Опубликовано 5 февраля, 2016 (изменено) [member=АлексейЕсс], http://files.homedistiller.ru/144030.exe Изменено 5 февраля, 2016 пользователем breeee4 6
АлексейЕсс Опубликовано 5 февраля, 2016 Опубликовано 5 февраля, 2016 (изменено) я с Вас балдю.... 6 стр, http://forum.grainwine.info/index.php/topic/467-spirt/?p=19417 Там не качается, уже скачали. breeee4 дал ссылку.У меня по калькулятору выше 95.58% не получается. Изменено 5 февраля, 2016 пользователем АлексейЕсс Не оставляю отпечатков – ухожу на бровях!
alexeyT Опубликовано 5 февраля, 2016 Опубликовано 5 февраля, 2016 опять - БАЛДЮ, уже РЕАЛЬНО Коля - Брее даже ПЕРЕВОД сделал... но - читать же нам в лом? 95.56% - это МАССОВАЯ доля. ПлК работает с МАССАМИ 1
breeee4 Опубликовано 5 февраля, 2016 Опубликовано 5 февраля, 2016 выше 95.58% не получается это азеотроп, выше не бывает%масс, а не %об не забывайте
kiliwin Опубликовано 5 февраля, 2016 Опубликовано 5 февраля, 2016 на ТТ 8 - еще есть изменение по укреплению - на 9-й уже все, крепость пара и крепость флегмы одинаковые 1 оборудование самогонщика и пивовара силикон и утеплитель
Аптекарь Опубликовано 5 февраля, 2016 Опубликовано 5 февраля, 2016 (изменено) ВЭТС(т) определяется лишь скоростью пАра что непонятно? скорость пара зависит ,.... от диаметра РК, .... мощности подаваемой в РК , плотности насадки , так? ...т.е. для понимания ,мы опускаем эти переменные и просто считаем, что при неизменных 1000W мы получаем скорость пара ,которая даёт нам 50 ТТ , а для получения 20 ТТ ...надо увеличить скорость пара , т.е. добавлять мощность...не могу въехать , что мы не меняем , для чего Сергей привёл пример с 50 и 20 ТТ ? ...только для того,что б показать как загружается колона при различных ФЧ ?....т.е. пока только влияние ФЧ исследуем? Изменено 5 февраля, 2016 пользователем Аптекарь
alexeyT Опубликовано 5 февраля, 2016 Опубликовано 5 февраля, 2016 (изменено) [member=Аптекарь], все верно! мы АБСТРАГИРУЕМСЯ от реальных параметров, чтобы понять СУТЬ Флегма - это ТОПЛИВО, без которого вообще не заведешься, если его слишком мало.... что Сергей и выложил, в виде картинок для каждой спиртуозности - СВОЙ минимум по ФЧ. чтобы ТТ работали. в одном примере - их 10 из 50, в другом - 10 из 20 (примерно) вопрос - на хера козе баян(50 ТТ), если из них всего 10 рабочих? пысы. лучше это на ФТ себе представить, оно - нагляднее...50 ФТ, нижние 40 - полусухие... Изменено 5 февраля, 2016 пользователем alexeyT
Аптекарь Опубликовано 5 февраля, 2016 Опубликовано 5 февраля, 2016 на хера козе баян Лёш, ...пользуясь Серёгиными аналогиями с ДВС....на хрена 12 ти цилиндровому движку , карб от мокика
alexeyT Опубликовано 5 февраля, 2016 Опубликовано 5 февраля, 2016 [b][member=Аптекарь][/b], для первичного ПОНИМАНИЯ, что флегмы возвратной должно хватать. зафиксировали пошли на ВЭТС. которая определяется лишь скоростью пАра. 1
Аптекарь Опубликовано 5 февраля, 2016 Опубликовано 5 февраля, 2016 (изменено) зафиксировали зафиксировали! Дальше пошли на ВЭТС т.е. надо выйти на режим,при котором в РК будет максимальное кол-во ТТ , ...и соответствующий , этому кол -ву ТТ отбор,.. при котором все ТТ будут в работе? Изменено 5 февраля, 2016 пользователем Аптекарь
ВОблин Опубликовано 5 февраля, 2016 Опубликовано 5 февраля, 2016 (изменено) для первичного ПОНИМАНИЯ, что флегмы возвратной должно хватать. зафиксировали ничего не зафиксировали. для каждой спиртуозности - СВОЙ минимум по ФЧ почему? каков механизм? Изменено 5 февраля, 2016 пользователем ВОблин
alexeyT Опубликовано 5 февраля, 2016 Опубликовано 5 февраля, 2016 [b][member=ВОблин][/b], найди старую программку Котище - очень наглядно! для 40% ФЧ = 2.37 для 90% ФЧ = 0.2 ОЧЕНЬ грубо, но по сути - ВЕРНО потом - повтори тоже на ПлК, особое внимание - на тарелки, снизу до верху
ВОблин Опубликовано 5 февраля, 2016 Опубликовано 5 февраля, 2016 (изменено) так , не понял, что я должен увидеть? я должен просто поверить, что должно хватать, и все? механизм каков, Алексей? нам понять надо как это работает на уровне молекул и энергий, тогда и все остальное усвоится как печенька. Изменено 5 февраля, 2016 пользователем ВОблин
alexeyT Опубликовано 5 февраля, 2016 Опубликовано 5 февраля, 2016 [b][member=ВОблин][/b], по Котище - рассчитывается минимальное ФЧ по ПлК смотришь на тарелки... все на сегодня, выдохся.... целую тему про воздушку перенес....
Аптекарь Опубликовано 5 февраля, 2016 Опубликовано 5 февраля, 2016 для 40% ФЧ = 2.37 для 90% ФЧ = 0.2 т.е. при одинаковой подводимой мощности ,смесь с большей спиртоузностью ,произведёт больше флегмы ..и для полноценной работы РК достаточно будет меньшего возврата?
alexeyT Опубликовано 5 февраля, 2016 Опубликовано 5 февраля, 2016 [member=Аптекарь], ессно 1 квт выпаривает 1600 мл воды или 5л ас уже было про это...
МАРТ Опубликовано 5 февраля, 2016 Опубликовано 5 февраля, 2016 ФЛЕГМА это топливо --браво ,, лутще не скажешь , летом колонну мучал ,, 42 навалки 15 град,, 95 еле дотягивала ,,насадка гавно ,,но столкнулся с этой проблеммой первый раз ,думал думал ,, навалку 30 сделал ,полетела ,, насадку поменял ,,,,,, вот и понимание приходит ,
