Спирт.
Сергей
[member=Бухариков],  я, про принцип, а не про точные цифры.
5 литров в час, а на воде и двух нету.
Это то при чем. Открой таблицу Т кипения и крепости пара, вот тебе и соотношения спирт/вода... Про квт, уже написали.
Изменено пользователем Антел
  • Ответов 590
    112
  • ВОблин
    68
  • GrOV
    58
  • Сергей
    52
1 кВт выпаривает 1,6 литра воды или почти 5 литров пива спирта
колличество молекул в одном литре воды и пяти литрах спирта одинакого?
Собака дрыхнет, караван пьёт.
Мир, труд, спирт!
[member=KAPABAH], Жень, разберись с молями и физикой. пжлста
Извиняюсь!
Как бы на выводы посмотреть?
Типа
1. "Такой" аппарат - выкладки с хроматографа.
2. "Другой" аппарат - выкладки с хроматографа.
3. Мука "такой" аппарат - выкладки с хроматографа.
4. Мука "другой" аппарат - выкладки с хроматографа.
Ну и так далее.
А то если в гидродинамике и околонаучных кругах дуб как дерево, то и конечного результата в обсуждении уважаемых Форумчан не видно.
[b][member=Шагал][/b], ТУТ аппараты и сырье не обсуждаются
есть 2 темы, по практике
1. "Такой" аппарат - выкладки с хроматографа. 2. "Другой" аппарат - выкладки с хроматографа. 3. Мука "такой" аппарат - выкладки с хроматографа. 4. Мука "другой" аппарат - выкладки с хроматографа. Ну и так далее.
Блин, Дружище, кто такое опубликует на 90% тебя обманет потому, что  критерий оценки аппаратов на 90% не хроматограф.
 90% не хроматограф.
Как же тогда начинающему разобраться?
Хроматограф же разложит на граммы, проценты  примесей из которых можно определить что может в итоге получиться.
А если не делать выводы по той или иной системе, чистое творчество с элементами скажем гидродинамики, химии и т.д.
Я к чему:
Есть у нас товарищ в лаборатории двигает науку.
На основании технологии и исследований промежуточного и конечного продукта можно составить общее понимание куда двигаться.
Если дистиллировать то с примесями "такими то" можно получить в процессе окисления в бочке - этот продукт. С другими примесями и их количеством можно получить или не получить другой продукт.
Если не исследовать то тогда разговоры и только!
Если конечно не брать серьёзный аргумент "МНЕ НРАВИТСЯ"
Этот аргумент не объясняет начинающему куда двигаться.
Изменено пользователем Шагал
Дело в том, что можно сделать и на короткой царге с макаронами  хороший продукт, а на 5 метровой колонне полное го...вно! как здесь оценивать оборудование?
Изменено пользователем ВОблин
[b][member=GrOV][/b], Олег, спасибо за науку. Ты, не смотри, что пока серьезно не обсуждаем. Знаний маловато. Как только Твое повествование дойдет до прикладных вопросов о методике получения спирта, все спиртовики тут будут).
проредить
ректифицировать:-)
Скоро бабай с топором придёт, проредит.
Мир, труд, спирт!
Извиняюсь!
Типа
Ну и так далее.
Нужно обеспечить, при получении продукта, строгое выполнение "инструкции по эксплуатации аппарата". Тогда будет получаться продукт со среднестатистическими параметрами, которые можно измерить и принять как основу для сравнения аппаратов.
Понятно что дистилляцию не возможно объяснить научной точки зрения в принципе. Повторяемости ни какой!
Как квадрат Малевича кому то нравится а кто то и плюёт в ту сторону или рисует треугольники.
Всё же можно как то подобраться к образцам похожим на оригинал (виски, ром и т.д.)
Проще с ректификацией повторяемость конечного продукта от 80 до 99% .
К стати:
Прочитал статью про производство виски с давнишних времён.
Так там утверждают что с тех самых времён 90% вискаря делают ректификацией.
Верней основа 90% ректификат купаж с дистиллятом 10%.
[b][member=кило115][/b],
 Тыкни носом где обсуждают изготовления спирта с выкладками о качестве?
ищи "лабораторные иследования"
Мир, труд, спирт!
Вчера проводил ректификацию. В куб налил головы от джина 100мл. Так весь спирт немного попахивает этим делом. Я в шоке.
[member=andrey974], можжевельник, ссука, такой))) хотя не в нем дело, наверное :)
[b][member=snab][/b], Обычная ректификация, на автомате делалась, голов 15% снял, подголовников еще 5%, все запах не уходил, потом забил, стал тело отбирать, Хвосты вылил нафик, пахучие. там еще цедра лимона еще была, ею тоже водка отрыгивается.
[b][member=andrey974][/b], Не парься.Я апельсиновую брагу гнал.Даже после второго ректа не избавился от запаха апельсинов.Но там прикольно было.А после первого ректа мутнела сортировка.РК всё гавно взять не может.Поэтому и нужна подготовка перед прогоном на спирт.
[member=andrey974], Андрюх, где-то чего-то не хватает.. Или разделения или мощи боле, чем надо. Я перегонял можевеловый спирт, норм получилось, всмысле спирт, как спирт. А вот куб и дистиллятор очень долго запах держали
[member=кило115], а поподробнее?
Скорее всего цитрус проявился, спасибо [b][member=кило115][/b], за подсказ.
Игорь, я на него грешу, запах на пороге узнавания, но после выпитых 100 гр цитрусом отрыгивает, джин с цедрой настаивал. теперь не буду.
[b][member=COURIER][/b], Ну я если на спирт гнать собираюсь,то брага только пшеница и рожь.Потом на ПК брагу через куб сухопарник В 85%.Потом разбавка правильной водой до 55-60 и на РК.Если сбраживаещь ячменным солодом,то второго ректа не избежать для идеального спирта.первый рект чуток жестковат на вкус будет.
