Спирт.
Сергей
[member=Сэмогонщик], никто и не распинается, речь идёт о затычках для насадки. Очень рад что Сергей здесь, он знает о процессе все, и спирт я его пил, чем горжусь. После первых десятка страниц вопросов-ответов и ликбеза, полагаю разумно бы было вывесить на самой первой странице простейший букварь с оптимальными размерами (толщина-длина-размер насадки) - рекомендуемая мощность, и самое главное скоко спирта в час можно получить на этом. Ибо вскоре напишут обязательно что на 75см куске 28 трубы авторитетные люди получают 1200мл/час отличного спирта, аж поплавок тонет. За утепление, теплопотери и пастеризации с эпюрациями можно наверное по тексту,кому надо найдут.
  • Ответов 590
    112
  • ВОблин
    68
  • GrOV
    58
  • Сергей
    52
Коллеги! Пользовал спн 4х4 и 3х3 на 50вн х1500. Сейчас перешёл на гальку речную и 35вн х1800. Не буду углубляться в нюансы и другие параметры, но... НОооо... Лучше водки, полученной на камушках, именно моей водки, я ещё не получал. ИМХО. Пусть скорость и не большая, но оно того стоит... Гальку набирал в реке, беЗплатно...
Изменено пользователем Grab
  • + репутация 4
Архип, Но комент .
Очень жаль! Просто есть уважаемые спиртоделы, делающие спирт на гальке и мочалках, и не уступающий по параметрам качества спирту на СПН (сам гоню на СПН). Про оптимальность  СПН  так- бла-бла-бла ?
стёкл, как трезвышко
[member=Архип],[member=Grab], Леш, Жень, тут даже я лошара не соглашусь. На предыдущей странице Серёга сказал что идеальная насадка должна иметь бесконечную площадь и стремящийся к нулю объём. Согласитесь на камушках в сравнении с мелкими пружинками этому соответствовать сложнее. А что до вкуса, так это субъективно, мне мой Ндрф тоже очень нравится. 35 труба 120см, насадка 3, 400мл.
Каким паром какую жидкость проще подвесить в колонне?  Как распределяется градиент температур на работающей колонне?
Получается, что жидкость проще подвесить более легкую (спирт ) более плотным паром (спиртовывым) Градиент температур на работающей идеальной колонне (без теплопотерь) будет направлен вертикально вниз  - от охладителя в дефе к нагревателю в кубе. т.е. температура по длине колонны будет меняться от максимальной Ткуба до минимальной Тдефлегатора.
Изменено пользователем sia
Все дело в режимах работы
Именно.  И что б понять как на гальке, мочалках, СПНках, получить спирт одинакового качества, надо понимать что делать, а для этого надо понять что происходит внутри колонны.
 Почему СПН - это позволит в одной и той-же трубе получит спирта больше и чище, чем с галькой, но опять же с поправкой, если человек понимает процесс.
Я рад, что люди пишут и пусть ошибаются, главное что б думали, а форум на то и есть,(при желании можно выташить нужное на первый лист). Не засрано в книгах, там можно почитать.
  • + репутация 6
[member=Сергей], можно я первый? Мне для самооценки. Внутри колонны происходит переиспарение за счёт пара снизу и флегмы сверху, в результате которого вещества с разными температурами конденсации кипят на разных уровнях. Упрощенно так?
 Вот тут яркий пример!
За счёт пара происходит испарение, а за чёт чего происходит конденсация?  Ответ последует, "ФЛЕГМЫ" но он не даёт понимания, за счет чего, температуры флегмы, или избыточной спиртуозности?
Разные примеси ведут себя по разному и некоторые даже меняют свою температуру кипения, если меняется спиртуозность жидкости,
Вот наводящий на мысли вопрос.
Какую спиртуозность имеет флегма возвращающаяся в куб, если в кубы сырец 10% об. а в паре из куба 55% об.
Изменено пользователем Сергей
Я знаю, знаю, за счёт избыточной спиртуозности.впрочем ты сам это сказал.
))) А всегда ли избыточной избыточной спиртуозности хватает для полной конденсации пара поступающего снизу? )))
за счет имеющейся возможности поглощать энергию ...
[member=Сергей], не очень понял сообщения [member=sia], но думаю что перед отбором голов , память подсказывает про вонь не конденсируемых.
При нулевом отборе возвращается столько сколько покидает куб 55%об. Поэтому он может и месяц на себя работать.
У рабочей колонны флегма возвращается в куб со спиртуозностью чуть выше чем крепость жидкости в кубе.
идет поглощение энергии сверху вниз согласно градиенту температур...
 что поглощает? Что конденсирует пар?
"легкие " отнимают энергию у "тяжелых"...
п.2.3.3 правил форума
Из флегмы испаряется спирт - из пара конденсируется вода? Спирт из флегмы, испаряясь - потому что температура пара для этого достаточна, отбирает часть энергии пара, приводя к конденсации воды из пара..
А в паре находятся лёгкие и тяжёлые.)))
Лёгких стекающих сверху должно быть больше чем низлежащих.)))
Поэтому конус с толстым концом кверху?
можно вот эту фразу еще раз... поразборчевие))) не вьезжаю...
хотел было притянуть за уши  удельную теплоту конденсации и парообразования
глянул в таблицы , посчитал и засумлевался
например:
для воды она 2260 кдж (попугаев)
для спирта 837кдж
для ацетона 525кдж
НО для метанола 1100 кдж
т.е по моим мыслям метанол в хвостах должон быть....
Так, Серега, не томи, давай дальше....
пришел на ум вопрос : при каких условиях закипит капля воды в спиртовой атмосфере и при каких условиях закипит капля спирта в водяной атмосфере!?
Изменено пользователем ВОблин
[b][member=Владимир 1970][/b],
а  интрига? давай будем терпеливыми, урок окончен, домашнее задание выше)))
НО для метанола 1100 кдж т.е по моим мыслям метанол в хвостах должон быть..
Вроде как при высокой спиртуозности "тяжелые" примеси ведут себя как "легкие" .(читал где-то, могу ошибаться)
А табличные данные для чистого в-ва.
"Настоящему индейцу завсегда везде ништяк" (с)
там так все запутанно! дикая смесь процессов, от вандервальсовых сил до парных столкновений молекул... очень интересно в каком виде Сергей уложил их все у себя в голове, как он понимает процесс....
а табличка вроде как для чистых ...
Уточняющий вопрос - 55%об. в паре это уже после долгого времени работы колонны на себя дано, или только при закипании в кубе? ;)
