мы остановились на плотности насыщенных паров и парциальных  давлениях компонентов...
итак, с Серегиного благословения, ПРОДОЛЖИМ
1. все, кому ИНТЕРЕСНО, скачивают себе ПлейтКалькулятор.  далее - ПлК
2. НЕ задают частных вопросов, про свои колонны, насадки, дефы и т.д.
Итак, остановились на том. что
- РК работает "На себя"
- система термостабилизирована. Нет ТП
- сколько мощи вдули снизу, столько и забрали сверху
- ВЭТС(т) определяется лишь скоростью пАра
что непонятно?
Какие циферки будут соответствовать этому режиму в ПлейтКалькуляторе? RefluxRatio ? 10-100-1000?
RefluxRatio
максимальный, сколько ПлК позволяет ввести
и - смотри на самые нижние тарелки, бОльшая часть ответов - ТАМ
Так почти ничего и не меняется. 10-100-1000  укрепление происходит на 10ти нижних тарелках
Изменено пользователем sia
[b][member=sia][/b], ок.
значит, все понятно?
Когда, всё работает - всё понятно более-менее, для бинарной конечно.
ну вру немного, остаётся вопрос почему же меняется крепость пара на нижних при ФЧ=100 и =1000, и когда же именно ТТ заработает на 100%
Изменено пользователем breeee4
Там не качается, уже скачали.
breeee4 дал ссылку.
У меня по калькулятору выше 95.58% не получается.
Изменено пользователем АлексейЕсс
опять - БАЛДЮ, уже РЕАЛЬНО
Коля - Брее даже ПЕРЕВОД сделал... но - читать же нам в лом?
95.56% - это МАССОВАЯ доля. ПлК работает с МАССАМИ
это азеотроп, выше не бывает
%масс, а не %об
не забывайте
на ТТ 8 - еще есть изменение по укреплению - на 9-й уже все, крепость пара и крепость флегмы одинаковые
ВЭТС(т) определяется лишь скоростью пАра   что непонятно?
скорость пара зависит ,.... от  диаметра РК, .... мощности подаваемой  в РК ,  плотности  насадки , так?
...т.е. для понимания ,мы опускаем эти переменные  и просто  считаем, что при  неизменных 1000W   мы получаем  скорость пара ,которая  даёт нам 50 ТТ , а для получения  20 ТТ ...надо увеличить скорость пара , т.е.   добавлять мощность...не могу въехать  , что мы не  меняем ,  для чего Сергей привёл  пример  с 50 и 20 ТТ  ? ...только для того,что б показать как  загружается колона  при различных ФЧ ?....т.е.  пока только  влияние ФЧ исследуем?
[member=Аптекарь], все верно!
мы АБСТРАГИРУЕМСЯ от реальных параметров, чтобы понять СУТЬ
Флегма - это ТОПЛИВО, без которого вообще не заведешься, если его слишком мало....
что Сергей и выложил, в виде картинок
для каждой спиртуозности - СВОЙ минимум по ФЧ. чтобы ТТ работали.
в одном примере - их 10 из 50, в другом - 10 из 20 (примерно)
вопрос - на хера козе баян(50 ТТ), если из них всего 10 рабочих?
пысы. лучше это на ФТ себе представить, оно - нагляднее...50 ФТ, нижние 40 -  полусухие...
на хера козе баян
Лёш, ...пользуясь Серёгиными аналогиями с ДВС....на хрена  12 ти цилиндровому движку , карб  от мокика
[b][member=Аптекарь][/b], для первичного ПОНИМАНИЯ,  что флегмы возвратной должно хватать.
зафиксировали
пошли на ВЭТС. которая определяется лишь скоростью пАра.
зафиксировали
зафиксировали!
Дальше
пошли на ВЭТС
т.е. надо выйти на режим,при котором в РК будет максимальное кол-во ТТ , ...и  соответствующий  , этому  кол -ву ТТ   отбор,..  при котором все ТТ будут в работе?
для первичного ПОНИМАНИЯ,  что флегмы возвратной должно хватать. зафиксировали
ничего не зафиксировали.
почему? каков механизм?
Изменено пользователем ВОблин
[b][member=ВОблин][/b], найди старую программку Котище - очень наглядно!
для 40%  ФЧ = 2.37
для 90%  ФЧ = 0.2
ОЧЕНЬ грубо, но по сути - ВЕРНО
потом - повтори тоже на ПлК, особое внимание - на тарелки, снизу до верху
так , не понял, что я должен увидеть? я должен просто поверить, что должно хватать, и все?
механизм каков, Алексей? нам понять надо как это работает на уровне молекул и энергий, тогда и все остальное усвоится как печенька.
[b][member=ВОблин][/b], по Котище - рассчитывается минимальное ФЧ
по ПлК смотришь на тарелки...
все на сегодня, выдохся.... целую тему про воздушку перенес....
для 40%  ФЧ = 2.37 для 90%  ФЧ = 0.2
т.е. при одинаковой подводимой мощности ,смесь с большей спиртоузностью ,произведёт больше флегмы ..и для полноценной работы РК  достаточно будет меньшего возврата?
[member=Аптекарь], ессно
1 квт выпаривает 1600 мл воды или 5л ас
уже было про это...
 ФЛЕГМА  это топливо --браво ,, лутще не скажешь , летом колонну мучал ,, 42 навалки 15 град,, 95 еле дотягивала ,,насадка гавно ,,но столкнулся с этой проблеммой первый раз ,думал думал ,, навалку 30 сделал ,полетела ,, насадку поменял ,,,,,,
 вот и понимание приходит ,
