[b][member=ВОблин][/b],
Число тарелок то точно разное
но ведь что-то, кроме давления, изменилось?
высота насадки. которая к тому же распределена "от балды" в трубе колонны.
соответственно время контакта пар-флегма разное.
выше согласен
Число тарелок  разное
  Что видем на этих картинках, и какие выводы можно сделать?
Мощность 1000 вт,    крепость в кубе 10%,   число ТТ  20 - 50,    флегмовое число 2,3 - 2
[b][member=Сергей][/b],
1.правильно выбранное  ФЧ оказывает значительно бОльшее влияние, нежели количество ТТ.
2. для выбранной спиртуозности в кубе ФЧ не должно быть ниже 2.3  при ФЧ=2 и 10% в кубе до спирта попросту не дойти. ни при каком количестве ТТ.
работают только 10-12 ТТ, остальные (нижние) - просто балласт
пысы. мерзкая программа....наркота электронная
стОит ее только загрузить - и все... минимум час....
На нижних графиках непонятка. На левом на 12тт идет перелом и укрепление все таки растет, а на правом перелом на 42 тт и график вроде рост спиртуозности показывает, а цифры не меняются.
[b][member=alexeyT][/b], Ни чего я не пойму. Там нижняя ось это процент спирта? Тогда после  41тт ,график уходит вправо, те процент спирта должен быть по графику в районе 90 на 50 тт, а он весь погон 52%, тогда и график должен быть ровная линия .
То есть это не реальная картинка? В смысле скриншот с работающей программы будет другим, а это скрин ,когда параметры поменяли, но программу не запустили, те, допустим, цифры тарелок или спирта? Я тогда понял, я же смекалистый  . :mosking:
[member=texnar], нет
лови....
В результатах одно пишет, рядом с графиком другое. Рядом с графиком что за цифры?
По моим стопам пошел?  :laugh:
Ответы Алексея Т верны для всех репрезентативных групп :rofl:
А я в свое время так и не подружился с этой программой , мучал, мучался, плюнул и забил. Надо будет вникнуть.
  Сколько ТТ работает при фч-2,3 и фч-2?
В какой колонны фч должно быть выше, что б обеспечить работу всей колонны.?
Сколько ТТ спряталось в твоей колонне?
Можно ли изменить число ТТ в своей колонне и как?
Изменено пользователем Сергей
Если фч 2, то первые 12тт не работают, или работают как 1тт .При фч 2,3, так понимаю, из 20 получается 12т.
Самый простой вариант изменить тт, это изменить фч до определенного предела, еще немного будет влиять навалка, если я правильно в программе разобрался .
Изменено пользователем texnar
[b][member=alexeyT][/b],Я просто в таблицу подставил. Просто если про фч, то я понял.
Разберём для ФЧ-2:
На картинке видим, что работают верхние 10 ТТ, спиртуозности и массы флегмы хватает только на это.
Для чего их менять?
Чтоб понять как это работает, и ..... мозги расшевелить в данном направлении.... и  что б ты получил, при необходимости, более чистый продукт.
Чтоб увеличеть колличество ТТ надо уменьшить подаваемую мощность.:-)
[member=KAPABAH], Чесло ТТ в насадочных колоннах зависит от скорости пара, это уже разбирали, Сейчас нужно понять как ФЧ влияет на работу ТТ....
Сколько ТТ работает
12тт не работают
 Сложно будет.....
Давайте играть в одну игру, отвечать на вопросы, есть вопросы на какие отвечать не нужно, а просто задумайтесь, это для вас.
Сколько ТТ спряталось в твоей колонне?  Можно ли изменить число ТТ в своей колонне и как?
Можно задавать вопросы по теме, не нужно задавать такие как  "а нахрена мне это нужно"  ответ будет один... "пригодится....".
Чем выше ФЧ, тем больше задействовано ТТ в работе и кривую с двумя изгибами мы сдвигаем ниже. Чем ниже находится кривая, тем стабильней весь процесс. Хотя я пишу вещи, о которых все знают. Лучше читать больше буду))
А в данном случае?
[member=Сергей],как я понимаю, при равном объеме и скорости пара, чем ниже ФЧ, тем выше ТТ. И наоборот. Изменено пользователем Grab
  В первой колонне ФЧ достаточно для деления бинарной смеси. Во втором нет.
[member=Grab],  нет . От скорости пара зависит высота ТТ, соответственно и число тарелок в трубе, а от ФЧ их работа. ФЧ это как бензин для двигателя, на число поршней не влияет, а только на их работу.
[b][member=Сергей][/b], На первом графике все тарелки работают, а на втором только выше 28ой ?
[b][member=Сергей][/b], из 50 задействовано 22. Не хватает флегмы? Большой отбор?
Да, в одном случае флегмы хванает, потому что малое число ТТ, а в другом не хватает, тарелок много, бензина на все поршни не досталось))))
