Я начинал с сахарной,затем перешел на хос мучной.И советовался с Крокодилом и Воблином.И про насадки и зерновые обсуждали. Шпирт(получаемый мной в те времена) из сахара  был,на мой вкус жестче мучного.Само собой не 96%, а 40% сортировки из него.Сейчас,при других РК и прочих Цп,Нуо и т.д...,режимах перегона и более чистом получаемом продукте, разница Нивелировалась?  Мука плюс ферменты +выход  (стоимость в рублях)  практически = сахар +дрожжи+ выход+меньше гребли с перегоном.
Выходит спирт одинаковый что с сахара что с зерна , по вкусу ?
Вот и я выпытываю эту страшную тайну.Спирт после двух ректификаций ничем не пахнет, затем сортировку греем до 70гр(не все и не до 70грС).Практически ,после остывания ,ничем не пахнет.Примесий ничтожно мало .Остается только на вкус и послевкусие сравнить.
зерновой мягче и приятней
Зерновой,-ХОС мучной на ферментах?
Гос и исключительно пшеница и рожь
А почему именно Гос ? В чем разница с Хос ?
[b][member=Sergan][/b], 3 дня и 25 дней
[b][member=Sergan][/b], Полугос ещё нормально.С ХОСа головы длинные очень идут на спирт и резче продукт получается.Ну и бродит долго очень
3 дня и 25 дней
Ну если только в этом отличие , тогда терпимо .  :-)
Здравствуйте, нужна помощь.
1.  продскажите по эпюрации  согласно этого постулата :
     0.8 кг пара на 1 кг(а не литр) спирта - выдуешь оттедова почти все головы( если СС сахарный, с зерновым - чуть другие пляски)..
на колонне ф28х1 мм., длина насадочного слоя ниже ввода спирта (60%) 1570 мм. над вводом в колонну 150 мм. насадка 3,5х3,5 (диоги).
Сколько подавать мощности и спирта в колонну?
2. по поводу зернового СС, какие другие пляски
п.с. есть и сахарный и зерновой СС
Изменено пользователем gesha543
Сколько колонна сможет переварить...Давление должно быть чуть ниже чем при ректификации..
Разогрел её паром - в дефе около 99ти..
Начинаешь подавать разведённый до 55-60% СС..По-чуть-чуть..
Смотришь как температура в дефе падает до 78 ( ну или скока там)
Ждёшь пока температура внизу колонны не опустится до 82 приблизительно..
Потихоньку увеличивай подачу и смотри на давление в кубе..До тех пор, пока не начнёт расти выше 15-20 мм ртути..Чуток откатил подачу назад - убедился в стабильности работы - и всё..
... и всё..
Мое почтение, Вас та мне и нада. А какие нюансы с зерновым?
Долго писать..В двух словах - по анализу сырца выбрать ключевую примесь и от неё плясать..По сахару у меня анализ есть, а по зерну - не занимался..
Возможно понадобится гидроселеция...
Да - не забудь - СС градусов не менее 70 греть надо..
