Чем ниже скорость пара,тем что?
меньше пара = меньше обмен.
золотая середина в том чтоб на всех участках колонна работала в оптимуме
а тут уж и диаметр и насадка и мощность должны играть одни ноты
иначе какафония а не симфония.
наверное намек в этом направлении :-)
  • Ответов 590
  • alexeyT
    112
  • ВОблин
    68
  • GrOV
    58
  • Сергей
    52
тем больше участков насадки будет не орошенной(без пленки)...
 Ерунда какая то.  Плёнка всегда, даже если спиртуозности флегмы не хватает для работы всей колонны,флегма просто становится  с крепостью кубовой жидкости.
для какой насадки и высоты колонны? ссылочка не сохранилась?
 Не важно! Для любых насадочных, хоть для галечной.
как минимум очень стабильная мощность, любое колебание сети....и все старания по разделению коту под хвост.
это не подтверждается практикой,  грею куб газом, да еще в холодном помещении,
спирт вроде как не плохой получается,
можно подробней, спасибо.
На каком давлении работаешь. На предзахлёбном?
можно подробней
Что подробнее?
Сергей, нет,  наверно как раз 3/4 от предзахлебного
Анатолий, по Лангу не плохой, да и на вкус тоже,
Изменено пользователем 127L
[b][member=127L][/b],))))))))))))))
Можно повнимательнее посмотреть и постараться проанализировать рис. 98,  Это самое подробное про любые насадки.
в чем ерунда? ты то же самое сказал.
мы разделяем понятия давление и скорость пара?
где посмотреть?
Изменено пользователем ВОблин
Смотря где?  Если в одной и той-же колонне, то чем выше давление тем выше скорость. А вот у разных насадок своя захлёбная скорость и своё давление при этом, но вот отношение 1/3- это лучшее, но если кто-то сильно не согласен может делать по любому. ))))
Изменено пользователем Сергей
[b][member=Сергей][/b], не понял, что там анализировать, я даже не знаю какая у меня насадка в колонне, знаю что СНП,  колонна от Литокса,  предзахлебное давление зависит от  навалки,  т.е. от примесей.  Рабочее давление 800 - 900 мм водного столба,  на головах можно уйти в захлеб  на 1200 мм, если стандартный сырец ректифицировать, то и на 1600 может не захлебнуться.
мил человек спирт точная наука, выложи ГХ или не флуди, спасибо.
Про анализ ЭТО НЕ к ТЕБЕ!!! ТЕБЕ улыбка!
Просто я не понятно там написал, Про анализ это к БайбаКину, он спросил про насадку.
[b][member=Сергей][/b],мысль упустил прости, теперь не помню ,  уже , наверно проехали....
ладно, мы лапотники, как нить без анализов обойдемся..... :-)
не флудитЬ, - ни вопрос, тупое замечание практика - флуд?  ОК  - посижу с сторонке
хорошо , давай дальше...
имеем две колонны 1м и 3м, у них один диаметр и один тип насадки, одно сырье и одно количество энергии,  у них разное гидравлическое сопротивление и соответственно разное давление (давление будем измерять  в кубе) будет ли у них скорость пара одинаковая? но если скорость пара одинаковая, а давления разное, то нам лучше выбирать колонну с наименьшим давлением? или создавать условия в 3 м колонне, когда ее давление будет таким же как и 1 м колонне ?.... получается что тогда формула 2\3 Руди под вопросом.
[member=ВОблин], Мы находим предзахлёбное давление в каждой колонне отдельно, допустим в одной 21мм.рт.ст. у другой 33мм.рт.ст.  снижаем в первом случие при 7мм.рт.ст.  во втором 11ммрт ст , что удивительно то что подводимая мощность в первом и втором случае будет одинакова.(Если утепление колонн хорошее)
ОЧЕНЬ ИЗВИНЯЮССЬ НЕ 2/3 а 1/3  Сильно ошибся, начал реальные циферки писать увидел ошибку, надо в постах выше подправить....ИЗВИНИТЕ!
фу! разобрались. тоды я согласен. потому, что мы попадаем  некий оптимальный коридор работы колонны.
но погоди!  разная ли скорость пара в этих колоннах? (или другими словами расход пара) если расход одинаковый, то и захлеб должен быть при одном давлении или нет?
прошу прощения  завтра рано вставать... смогу продолжить только в субботу вечером...
АлексейТ с Сержем1 на ХД обсуждали зависимость скорости пара и ВЭТС. Там получается немного другой оптимум
[member=Архип], НИЧЕГО подобного !
именно ТАКОЙ же ОПТИМУМ, плюс-минус сколько-то %
имеем 2 пика.
1й - 1/3 от захлебного.
2й - эмульгация. полное затопление.  до которого немногие добирались. а ПРЕДзахлеб - много раньше
и Руди, и Сергей, и СЕРЖ1 пришли в одну точку, разными дорогами...
а вот ежели сейчас все эти картинки разложить рядышком, то.... может офигенный ПАЗЛ выйти.
ежели Сергей продолжит мозг взрывать...
ПЫСЫ. именно на этой  картинке и видно, что все эти сказки про работу на предзахлебе - ФУФЛО!!! в плане качества. количество, ессно, выше
 Скорость будет одинакова, а вот давление НЕТ потому что в длинной трубе больше насадки и больше массы флегмы. Сопротивление возрастает. Это как с проводом, возьми провод 3 метра, измерь сопротивление на участках 1м. 2м. и 3м.  Или возьми три обратных клапана, продуй один, прикрути к нему второй, продуй, прикрути , третий и продуй. Представь, что каждый клапан - это метр трубы.
[member=Архип],   Картинка хорошая!  Расскажи, что ты видишь на этой картинке?
[member=Сергей],ну если я всё правильно понимаю, то оптимальное разделение в колонне, при скоростях пара в 0.2 и 1.6м/с. Но 1.6 м/с режим предзахлебный и работать в нём без серьёзной автоматики по давлению не реально(кроме Виктрыча с ХД серьёзно этим никто не занимается)
А режимы со средними скоростями между пиковыми показателями 0.2 и 1.6 не оптимальны
  А в каких точках на графике захлёб?
в точках с максимальной высотой ВЭТС?
отлично!  побежали дальше... скорость пара одинаковая, а  давление у нас конечно будет отличаться (гидравлическое сопротивление разное), естественно и захлеб будет при другом давлении ,  а как влияет давление на процесс в моих в колоннах 1м и  3 м?
Насадка та же, диаметр тот же , скорость пара не изменилась, смачиваемость насадки та же, но ведь что-то, кроме давления,  изменилось?
