Антел
Универсальный аппарат для дистилляции и ректификации. Принципы управления паровым отбором.
Ты ещё не определился
Тарас,привет.Дегустация назначена на воскресенье,там точно и скажу.Склоняюсь пока все же к отр.клюшке.
Конденсаторов для флегмы
Мы про клюшку с отрицательным углом говорим?
[b][member=vezdehod][/b],  конденсатор при паровом дефе. Там флегма абы как течет. Между мочалками на фига?
[member=Антел], Сижу читаю ветку и набрел на это сообщение, может это я галочку поставил но так сам и не понял как произошло, на планшете листал както и кому-то влепил и не успел ничего предпринять, если что приношу свои извинения (правда сам не знаю кому влепил, пользователь с меня слабый)
[b][member=baks161][/b],  да ладно. Просто, если ошибаются, пишут, всех делов.
[b][member=vezdehod][/b], ну, термин не особо правильный. Деф с паровым отбором. Холодильник на восходящей трубе - дефлегматор,  возвращает флегму в колонну,  второй холодильник - конденсатор. Измененная конструкция БКМ. При жидкостном отборе холодильник один - конденсатор-дефлегматор. В первом посте, вроде, расписал.
[b][member=Антел][/b], На БКМ я второй перегон делаю.
[b][member=vezdehod][/b], Есть оборудование. его функция и есть термин. Учитывая совмещение нескольких типов оборудования в одном и выполнение одним узлов оборудования различных функция при разных вариантах эксплуатации, я пытался разделить термины. Дефлегматор, грубо, обеспечивает возврат, ну и т.д. Ломать башку и пережевывать все на несколько страниц желания у меня нет.
Технар тебя понял, но ты некорректно задал вопрос. При использовании клюшки с жидкостным отбором, флегмосборник не нужен. И так в центр льет.
Ну и главное. Разобрался? Сделал? Работает? Отлично. А лишний раз ответить, ежели по делу. не проблема.
На этой конструкции потом планирую в режиме РК  поработать.
[b][member=vezdehod][/b], легко. И  по жидкости и по пару.
[member=vezdehod],
есть три методики управления отбора:
1. Сконденсировать все и отобрать часть флегмы - отбор по жидкости/управление жидкостью;
2. Часть пара сконденсировать вернуть, а часть пропустить и сконденсировать в допохладителе - управление холодом;
3. Часть пара отобрать до дефлегматора (делается тройник или т/п (налево отбор - направо дефлегматор) - паровой отбор.
на рисунке ниже 1 (рис. 7) и 2 способ (рис.6)
[attachment=6557:139391375354952079.jpg]
просто наиболее легко управляемый и автоматизирующийся - это способ 1.
[b][member=Kasperys][/b], Это мне всё понятно. Вот то, что на рис.7 - для меня и есть "отбор по жидкости".("воспитан" так ). А в предложенной конструкции(конструкторе) - "паровой" отбор. Так можно и на рис.6 поставить тройничек для возврата флегмы и отбора и назвать "отбором по жидкости".
По 3 пункту : видел такие  и никак нельзя сказать, что "часть пара отобрать до дефлегматора". Если пар доходит до тройника, а потом идёт туда где кран открыт и кто готов его "обработать" (налево отбор - направо дефлегматор)...
не могу картинку вставить...
[member=vezdehod], не заморачивайся... Ну нравится коллеге все забугорное. Нет пророков в нашем отечестве. :unsure:
[member=Kasperys],  эти бодания, как называть идут то ли с 2011 то ли с 2009 года. Схему классического парового отбора у нас, практически, не используют и паровым называют с "управлением охлаждением",  по импортной классификации. И что?
В России принято так.
Изменено пользователем Антел
 Пишут прав нет картинки вставлять.
Блеф. Здесь ни кто не ограничен с момента регистрации. Если не получается, обращайся в ЛС, помогу.
Изменено пользователем xOther
отбор проходит до дефлегматора.
вообще те же яйца с жидкостным. При жидкостном делим ВСЮ сконденсированную жидкость, т.е. в отбор и на возврат идет ОДИН состав, а при паровом делим пар, который на дефе идет на возврат и через трубку в отбор. Т.е., опять, делим продукт с ОДИНАКОВЫМ составом. Ну и фигли заморачиваться...
Блеф.
Строгий... :sclerosis: Изменено пользователем Антел
[member=vezdehod], на.[attachment=6571:Виды отбора.jpg]
НЕТ, под номером 2 автомаимзировать легче ,
это к сообщению 62
Изменено пользователем МАРТ
Антел ,поможешь с рисунками -завтра начнем ,нужна БКМ КА С 28 ОЙ ТРУБОЙ ,Т Е ЦАРГА 28 А ДЕФ 22  что б нагляднее было ,тему открывать? ,,дык три страницы и вся тема ,,,,,здесь обсудим ,,и автоматику то ж
[b][member=vezdehod][/b],  ДА завтра разберемся ,по крайней мере с действующим аппаратом по пару с автоматикой ,дык и к клюхе эта автоматика подойдет
[b][member=МАРТ][/b], Не согласен, здесь про "клюшку", очень удобную клюшку. Давай в другой теме и я помогу, чем смогу. Укорочена бкм есть 75 см.. , могу ещё укоротить, а потом нарастить....
[b][member=vezdehod][/b], с АНТЕЛОМ СОГЛАСОВАНО  а клюшка и ЭТА БКМ имеет один и тот же принцып работы и управления по пару  не отличается ни на один грам ,,это тот же аппарат только с боку
[b][member=vezdehod][/b],  паровой отбор он и есть паровой... Какая разница.  Вот внятной темы про автоматику на пар нет...
А там. как удобнее.
[b][member=МАРТ][/b],  я "жадный" и 28 малавата.... Не делал. К паровому отбору подошел от клюшки, по просьбе некоторых коллег.. Дистиллятор с укреплением, с пустой царгой, с насадочной...  Форум, ессно... Часть есть в галерее. Но именно из за проблем с автоматизацией в ректе, остается уделом таких "упертых" как ты (я в хорошем смысле...)
[b][member=vezdehod][/b], Ну вот и свою БКМ ПОДПРАВИШЬ
[b][member=Антел][/b],  возмем 28ую для примера ,,что б удобней обьяснять ,а царгу на этот деф можно потавить и 42ую и 35 ую у меня есть такие ,,а можно и вообще сделать на прямой 28 трубе с навитым дефом ,то ж была
 а можно 42ую на 28ую перейти и деф навить ,,там разнообразие
[b][member=МАРТ][/b],  надо посмотреть. Такие колонны делал с рубашками 22-28 и 28-35. Царги разные. В ближайшее время буду переводить, именно из за проблем с автоматикой, канделябр (работает у коллеги) на жидкостный.
[b][member=vezdehod][/b],  сформулировать можно все, главное, что бы пригодилось...
