Мацерат как самостоятельный напиток или альтернатива фруктовым дистилятам
texnar
23 часа назад, Z_h_e сказал:
Попробовал разбавить родниковой водой контрольную порцию, не помутнело. При снижении крепости запах лавионообразно сдвинулся в неприятную сторону. Но разбавлять не стал, так как произошла магия - крепость с 51 за сутки изменилась на 45. При этом замеры "до и после" делал одновременно ареометром и рефрактометром и нет оснований думать на кривые замеры.
Ладно. У меня уже был однократный опыт получения яблочного мацерата и очень хочется повторить ту удачную банку.
Сырье: яблоки из магазина "Светофор" Рояль Гала урожая 21 (если не врут). Магазинские потому что у нас еще рано для своих, а на сезон меня дома не будет. Не скажу прям ароматные яблоки, но ниче так.
 Использовал 800 грамм четвертинок без костей на литр ректа без настаивания.
Полученный, как оказолось 45% мацерат разделил на три партии:
1. Закатанные банки через люминеевую фольгу, которые будут стоять минимум до октября.
2. Залито в бутылку 1.7л и просто закрытая крышкой. Будет в июле периодически открываться и сравниваться с п.3.
3. Залито в такую же бутылку что и в п.2, но в нее вставлен силиконовый шланг с нержовой трубкой на конце. И по этому совету, проводится аэрация. Один раз в час в течении 5 минут накачивается воздух на дно перистальтическим насосом. Скорость насоса - если бы качал жидкость, то чуть больше 2л/ч.  Почему такой режим - не знаю, так решил.
К сожалению к концу июля аэрацию придется прекратить. Но возможно что-то и получится за это время.
а у меня с яблоками всегда так,градус крадет, даже сушка
  • Ответов 1 тыс
    150
    71
  • alzay74
    61
  • ДАН550
    48
@sergtavr желательно в дело пускать яблоки осенние в них соку больше
по мне так яблоки ваще не зашли
а что зашло?
12.07.2021 в 20:54, Z_h_e сказал:
Может просто продукт остыл до комнатной температуры? )) Обычно результаты замеров крепости пересчитываются на t = 20C. Калькуляторов масса
Изменено пользователем Николай2105
1 час назад, Николай2105 сказал:
@Николай2105 , на 6 процентов разница? Скорее не вымешан был объём, по слоям различная плотность.
11 часов назад, sergtavr сказал:
а что зашло?
самогон из дубовой бочки
7 часов назад, Daniil сказал:
:good:
12.03.2020 в 07:55, Рава сказал:
на какой мощности нагрева лучше работать, на максимуме или минимально возможной? Я к тому, влияет ли это на компотность во вкусе конечного продукта?
12.03.2020 в 15:49, Pepel_zbei сказал:
нет,
я то же так думал и получал компот жгучий, Алексей Т дал совет мощность  не должна быть больше  киловатта
11 минут назад, Valera0943 сказал:
компот жгучий
Паром гнать, только паром. Ну у многих второй куб найдётся, самый простой из бидона
10 часов назад, Николай2105 сказал:
Я приводил показания ареометра к 20.  Рефрактометр ATC.
8 часов назад, Daniil сказал:
Разумно.
1 минуту назад, dim65 сказал:
на водяной бане гнал 10 литровый кубик в бидон.
@Valera0943 может крепкий продукт кипел бурно и брызгоунос? Вообще странно на водяной бане медленно но верно все идёт.
2 минуты назад, dim65 сказал:
крепкий продукт
нет. приблизительно 20%
3 минуты назад, dim65 сказал:
бурно и брызгоунос
очень похоже, температура в паровой зоне кубика скакала
11 часов назад, Pepel_zbei сказал:
это классика, хочется такого этакого :laugh:, сам не знаю чего, сейчас настойку розмариновую сделал, вот мацерат не пробовал
Хочу поделится скудным опытом, по яблоку.В прошлом году делал с настаиванием, 3 недели, спелая папыровка(белый налив) классический рецепт на ректе, не зашло, присутствовал компот.Залил в маломерку, подарил куму на ДР.
 Сегодня, из той же яблони не доспелая, с белыми косточками.Смолотая на мясорубке "с костями", и по Алзаю отогнанная.Но основа не рект, а кукурузно-солодовый  отГабри. Обычный прямоток, с медной царгой как и тогда.И о чудо, это гораздо лучше на мой вкус, нет компота, аромат яблока лучше, зерно на заднем плане еле уловимо.Напиток более сбалансирован, как по мне.Но я больше люблю зерновые дистиляты, может поэтому...Ну и яблоки не спелые/твердые.Воть.
Конечно еще слишком рано, но все же решил провести дегустацию своих мытарств п2 и п3.
Небольшое изменение коэффициента преломления в сторону уменьшения для обоих пузырей (по рефрактометру), по ареометру  изменений не заметно.
Тест носом:
Запах по п.3 что аэруется мягче, чем из п.2.  Какой-то прям огромной разницы нет, но она ощущается. Ароматом пока никак не назовешь.
Тест языком:
п.3 неприятная горечь. п2 жгучая горечь  и не сразу проходящая.
Вывод первого приближения - надежда на аэрацию есть, пока еще.
15.07.2021 в 22:41, sergtavr сказал:
Если в этом году у меня с яблоком не получится, то я его пробовать больше не буду скорее всего.
У меня ничего хорошо не получалось, пробовал вишню, смородину, яблоки, всегда тряпки, абрикос с прошлого года стоит, думал уйдёт привкус, ни хрена ,как был так и есть.
Черную смородину делал три года подряд. После отдыха, отличный напиток. Половина 3х литровой банки ягод, до верху доливаю питьевой дист 43%,в тепло на месяц, потом прямой перегон и отдых пару месяцев.Перегон без ягод.
Изменено пользователем akvalang72
Грамматическая ошибка
7 часов назад, Master_1 сказал:
попробуй мандарин, и гони на малом токе, а абрикос я у знакомого,то ли вино то ли настойку пробовал, очень понравилось,был под мухой. у нас абрикоса нет
Делал абрикос, персик, алычу, сливу, кизил и дыню. Дыня - тряпки, остальное все получилось. Персик только мутный слегка, хотя и на 45 в приемной остановил. Кизил пробовал делать по Alexeyt, но видать технику не докурил, смешать настой и мацерат не получилось, настой с фруктозой так и стоит, добавляю по чуть-чуть в сортировку, но с него у меня башка болит, если переборщить. Мацераты все (70 литров в общей сложности) выжрались, в этом году все повторю, кроме персика и дыни. Жалко абрикос в этом году не уродил, придется на покупном. И алычи нет в этом году. Мацератничек сделал из котла армейского под вторые блюда, в рубашку пропиленгликоля налил и на газу он нормально работает. Попробую вакуум создать при перегоне, на меньшей температуре, думаю, ещё интереснее получится. Заметил, что абрикосовый и персиковый мацерат, после 5-6 месяцев в стекле теряет аромат, причем слива и алыча не так заметно, кизил почти не меняется.
ДВС!
Подскажите пожалуйста, планирую сделать мацерат на яблоках (через 2-3 недели), есть ПВК 6-7кВт и индукция 3,5кВт. На какой мощности лучше гнать?
не хочется получить компот и пригар.
Спасибо
Изменено пользователем Uncle1
Добрый день, друзья!
Есть предложение, спиртовую основу взять НДРФ из сахара но на виноградных дрожжах, сахар можно инвертировать.А при перегонке в НДРФ попытаться оставить эфиров приятно фруктовых.Теоретически сходство с классикой должно быть выше. Имхо.
14 часов назад, Serg797 сказал:
С какой классикой? Что ты хочешь получить непонятно
21 час назад, Serg797 сказал:
а будут ли виноградные дрожжи кушать свекловичный сахар? :laugh:
мартышкин труд и об этом рассказывал в своем видео С.Ю. Макаров
Ну бред, так бред...Отваливаю, желание предлагать отпало, адиос.
Про шептализацию вин, никто не слышал?Я о свекловичном сахаре и винных дрожжах...
Ну да ладно, тема о ароматной водке, а я тут ...
Сорри, ухожу))
    • Алексей_Д
