Правильный НДРФ
кило115
[b][member=ksa][/b], понял тебя, но я не укрепляю СС, пускаю на колонну с крепостью 30-35% - как в первом сообщении темы рекомендовано.
Оборотный спирт забираю впервые (сейчас перегон идёт), поэтому количество и крепость пока сказать не могу.
  • кило115
    293
    188
    124
  • Garik80
    80
Сколько у тебя того СС? Сколько оборотного спирта? Какая у них крепость?
СС - 31065 мл. х 32%, головы с подголовниками - 13% от АС, НДРФ (до 90°С в кубе) - 4330 мл. х 96,1%, оборотка (до ~97°С в кубе) - 2900 мл. х 96,2%.
31л СС и почти 3л оборотки - уже неплохое сочетание. ;)
Я бы еще тот СС на прямотоке укрепил. Получится в районе 50%. Потом смешать с обороткой и перегнать финишно с отбором голов и оборотки.
Доброго времени суток господа! Имеется БК 1.5 дюйма, царга 65см, насадочная 60см СпН Липецк 3*3 0.2. Захлеб поймал уже на 1кв грязными, это нормально? Выставил 900вт/700мл. Куб с царгой утеплены. И ещё вопросик, с трубки отбора слышно бульканье воздуха, это нормально? До этого работал с РПН такого не замечал, права царга была покороче с 4х пыжей.
[member=Алкабот],чем удерживается спн в царге?
Может снизу плотно намотал, ракрутил
РПН 5см снизу и сверху, да вроде не плотно...СПН не тромбовал
[member=Алкабот],попробуй поменять рпн на пыж из нихрома к примеру, только мотать надо не плотно, у меня он почти прочрачный
у меня путанка есть, но решил пыжи с РПН поставить. Придется попутать) хз только как..
Вопрос к 115Кило:
Навалка порядка 39 град, пшеница + ячменный солод. Колонна 60см/ вн50 утеплённая, датчик 20см от низа, СПН липецкая нерж 4*4, дэф ретифай, давление 10мм (ток гуляет в пределах 8,2-8,6А = 1,8-1,9кВт). Отобрал периодикой самые вонючеры 3 раза по 25мл с интервалом 10 минут, потом покапельно 700 мл со скоростью 70мл/час. Потом собрал 0,5литра 1л/час. Далее до третьего срабатывания старт/стопа с дельтой 0,2град в кубе 88,8 град. В результате получилось без учёта погре6шности порядка 96град.
Впечатление от результата  - исключительно мягкий напиток, лёгкий аромат и лёгкий вкус. Возможно такоё впечатление ещё и потому, что это мой первый опыт с зерновым сырьём.
Вопрос такой – что в первую очередь следует изменить, чтобы усилить вкус и минимально хватануть говен на выходе:
  1. Собирать головы только покапельно?
  2. Уменьшить навалку?
  3. Отсыпать около 5 см спн?
  4. Увеличть мощность нагрева ?
По последнему пункту интересная вещь получается. Сделал пыжи из путанки точно так, как дано на видео у липецких производителей. Получились равномерно намотанные шарики  и есть предположение, что именно это дало устойчивую работу коротыша без неожиданный захлёбов в процессе всей работы. На колонне от ректифай (175см 50вн, спн 3.5х3,5) захлёб происхододит при Т выше 1,8кВт. Пыжи там забиты очень плотно. Неожиданно появляется захлеб на ректифае после 1-2 часов работы при отборе продукта. Куб и датчики температуры в обоих случаях те же. Грешил на то, что дом у меня на высоте 1220м над уровнем моря   Более того, на моём коротыше с правильными пыжами колонна не захлебнулась даже при 2,1 кВт (давление 20мм)! Может стоит гнать на таком постоянном давлении?
Доброго времени суток) подскажите пожалуйста режим для оборудования:
Царга ф42 утепленная 500мм,
СПН 6х6 медные пружинки 400 мм,
Пыжи прозрачные верх/низ по 50мм (были РПН по 50мм верх/низ - захлёбывается на 650-700 индукция ниже нет постоянного нагрева),
датчик температуры 300 мм от куба
Отбор периодикой
Сколько дуть, сколько брать?
Исправят ли ситуацию пыжи?
Описал бы все оборудование. На таком режиме не должно захлебнуть тем б. на индукции.
Плитка kitfot 107 с вынесенным переменным резистором для регулировки в режиме 1000ват от 600 до 1200wt, котел люкссталь 20 л. не утепленный, деф отрицательный ф32 от baltis. Всё медь. Сначало были мочалки и плитка аирхот 3500 захлебывалась на 1200 другого постоянного режима на ней нет. Докупил китфот 107 в надежде что захлеба не будет на 1000 и сразу засыпал СПН 6х6... Захлеб... Впаял переменный резистор... Захлеб... Порезал нижнего пыжа РПН на 2 по 50 мм. верх и низ на самом минимуме захлеба нет, но этот режим порядка 600wt((( сегодня заказал пыжи из нержавеющей сетки... Если и они не помогут это печаль(((
Спасибо)
Изменено пользователем tarbu
Ухожу((( но всё же какие параметры для описанного выше? Если не сложно. Киньте пожалуйста пару значений
Скорее всего пыжи захлебывают. Для ндрф надо бы насадку 4х4 и царгу 750-900 мм. Порядка 1200 вт грязными .
Спасибо, по режиму отпишусь. Так что получается, что с моим оборудованием мне в этой теме не место? Не получить мне НДРФ? ((((
Получишь , но с насадкой 3х3 или 3,5х3,5 .
Я на таком оборудовании под вискарь гоню. Новая царга решит вопрос.
Ну почему же,не так все плохо,загляни в тему Антелаhttps://forum.grainwine.info/index.php/topic/1247-distilljacija-na-korotkoi-nasadochnoi-kolonne/
Царга ф42 утепленная 500мм, СПН 6х6 медные пружинки 400 мм,
Оборудование больше по супердист 93-35% у ТЕБЯ.
Но сначала разберись с захлебом. У тебя 1кВт должна спокойно "кушать" и отбор 0.8-0.6л/час,можно и больше если темп.в царге не будет расти.
Спасибо, воодушевили )))) думаю не зря всё... Настрою отпишусь;)
[b][member=tarbu][/b],
Отбор периодикой
 Про периодику Гена вроде писал, что выдувает ценные эфиры. Лучше покапельно.
Добрый вечер!
Коллеги назрел вопрос, если после отбора голов на короткой царге перекрыть возврат флегмы и отбирать в режиме прямоток до 91С в кубе, получится ободрыш или как после прямотока?
P.S. Брага фруктовая, но думаю результат схожий с зерном.
Если царга утеплена и возврат перекрыт то разницы с прямотоком нет ..
Что польется зависит от спиртуозности и крект
Поставил первый раз брагу на виноградном жмыхе, вот и думаю как перегнать, чтоб аромат сохранить и более менее чистый продукт получить.
