alexme Опубликовано 24 декабря, 2021 Опубликовано 24 декабря, 2021 6 часов назад, sanderzv сказал: 19 часов назад, ПОМОР сказал: при попытке увеличить скорость, автоматика уменьшает её. Вопрос - это нормальные режимы или уменьшить пропускную способность клапана? Я ничего не понял из написанного. Может кто-то понял? А у тебя не включен режим отбора по формуле?
митрик Опубликовано 24 декабря, 2021 Опубликовано 24 декабря, 2021 2 часа назад, ПОМОР сказал: Вставлен в гильзу на крышке куба У меня всегда так было , перенёс ТД вниз куба , проблема ушла 3
alexme Опубликовано 24 декабря, 2021 Опубликовано 24 декабря, 2021 20.12.2021 в 19:35, sanderzv сказал: Зачем такие сложности? В версиях 2.1.* на каждый этап можно назначить один и тот же клапан. Не надо ничего физически переключать. 19.12.2021 в 19:39, sanderzv сказал: Остальные прошивки не рассчитаны на работу с только с одним клапаном. Я писал про них.
yridro Опубликовано 24 декабря, 2021 Опубликовано 24 декабря, 2021 (изменено) 21 минуту назад, alexme сказал: Я писал про них. Колхозь гребенками-тройниками. Изменено 24 декабря, 2021 пользователем yridro
ПОМОР Опубликовано 24 декабря, 2021 Опубликовано 24 декабря, 2021 37 минут назад, alexme сказал: А у тебя не включен режим отбора по формуле? Нет,не включён.
virus5113 Опубликовано 24 декабря, 2021 Опубликовано 24 декабря, 2021 3 часа назад, Стодол сказал: Интересные клапаны,на 220В? Ссылкой поделишься где брал? Внутри силикон? 2 часа назад, avirin сказал: https://samogon-i-vodka.ru/catalog/603/72191/ Да, тут и брал. Честно говоря не знаю что там внутри, как-то не задавался вопросом. 1
YurOK2 Опубликовано 24 декабря, 2021 Опубликовано 24 декабря, 2021 21 час назад, klb сказал: Здравствуйте. А когда появится в продаже? Наконец созрел купить и нигде нет. Как пирожки из печки улетают😂. Неделю назад везде были,на Али есть сейчас
sanderzv Опубликовано 24 декабря, 2021 Автор Опубликовано 24 декабря, 2021 1 час назад, YurOK2 сказал: на Али есть сейчас На али есть первая версия только. У нас на складе вторая версия в начале декабря закончилась.
ПОМОР Опубликовано 24 декабря, 2021 Опубликовано 24 декабря, 2021 Коллеги, подскажите, кто как Ткуба меряет? У меня большие расхождения по спиртуозности получаются между ареометром и Ткипения. P. S. Барометр включён, давление в кубе выставлено.
Самоделкин56 Опубликовано 24 декабря, 2021 Опубликовано 24 декабря, 2021 7 минут назад, ПОМОР сказал: У меня большие расхождения по спиртуозности получаются между ареометром и Ткипения. У меня так же расхождения , хотя и замеряю Т в кубе и в жидкости и по пару . 1
wgrigorieff Опубликовано 24 декабря, 2021 Опубликовано 24 декабря, 2021 (изменено) 2 часа назад, ПОМОР сказал: Коллеги, подскажите, кто как Ткуба меряет? У меня большие расхождения по спиртуозности получаются между ареометром и Ткипения. P. S. Барометр включён, давление в кубе выставлено. По даташиту DS18B20 возможна погрешность измерения +- 0,6-1 градус в нашем диапазоне температур: https://datasheets.maximintegrated.com/en/ds/DS18B20.pdf Если не ошибаюсь, в прошивках 2.2.х есть возможность введения поправки показаний датчика. Изменено 24 декабря, 2021 пользователем wgrigorieff
YurOK2 Опубликовано 24 декабря, 2021 Опубликовано 24 декабря, 2021 Т кипения зависит не только от спиртуозности,но и от давления в кубе. Встречался с проблемой захлеба,давление в кубе приличное было,оказалось пыж засрался,из мочалки был (РПН). Сейчас пыж Селиваненко заказал,говорят таких проблем не бывает. Сейчас хочу манометр поставить,что то подходящего не нашёл пока.Предел измерений 0-1 bar,температура раб.-100*.То что нашёл -оптом продают.Если у кого есть такой,скиньте ссылку,плиз
ПОМОР Опубликовано 24 декабря, 2021 Опубликовано 24 декабря, 2021 9 минут назад, YurOK2 сказал: от давления в кубе. 7 мм.рт.ст. Концентраторы флегмы от СиВ. Захлеба нет.
virus5113 Опубликовано 25 декабря, 2021 Опубликовано 25 декабря, 2021 11 часов назад, ПОМОР сказал: Коллеги, подскажите, кто как Ткуба меряет? Если у тебя куб, как и у меня от СиВ, то тут с датчиком небольшая засада. Он целиком умещается внутри гильзы, если вставлять его до термоусадки. Поэтому он находится не внутри куба и отдает температуру на гильзу. Параметр в автоматике дает корректировать +- 2 градуса. У меня при 15% навалке показывал спиртуозность в кубе сразу еще на этапе голов 40%. Очевидно что датчик сильно отдает температуру. Куб у меня максима, утепленный и утеплена хорошо крышка. Я пытался найти на али более длинные трубочки 6мм на 80 или 100 мм нержавеющие для датчика, но безуспешно - там только 6*50 и 6*30.
okun Опубликовано 25 декабря, 2021 Опубликовано 25 декабря, 2021 (изменено) 22 минуты назад, virus5113 сказал: Я пытался найти на али более длинные трубочки 6мм на 80 или 100 мм нержавеющие для датчика, но безуспешно - там только 6*50 и 6*30. Плохо искал. https://aliexpress.ru/item/32965558170.html?item_id=32965558170&sku_id=66545770567&spm=a2g2w.productlist.0.0.6a8e59564O2yof или вот, готовый Изменено 25 декабря, 2021 пользователем okun
митрик Опубликовано 25 декабря, 2021 Опубликовано 25 декабря, 2021 Нужно мерять в жидкости , тогда не будет качелей . Всегда можно проявить творческий подход - я , например , не захотел врезать гильзу в куб , сварил длинную гильзу сверху и до самого дна 1 2
Афраний Опубликовано 25 декабря, 2021 Опубликовано 25 декабря, 2021 Странное дело. Запустил автоматику первый раз для дистилляции с датчиком 5.5 мм и показывает не верные данные температуры. датчик в кубе в паровой зоне опущен где то на 1 см. крышка и куб утеплены. гоню до 99 и объем знаю. а тут при окончании отбора показывает 94 градуса.
marges Опубликовано 27 декабря, 2021 Опубликовано 27 декабря, 2021 У меня v 1.1 , все таки функция корректировки и кипения по давлению была бы полезна. Начал отбирать было 758 мм.рт.ст. в середине отбора и до конца 764. Руками регулировал температуру отбора.
sanderzv Опубликовано 27 декабря, 2021 Автор Опубликовано 27 декабря, 2021 Возникают вопросы как работать с логом в прошивках 2.2* и 2.3*. Для просмотра лога можно воспользоваться Openoffice Calc или Microsoft Excel. При открытии файла важно указать что разделителем является точка с запятой (см. ниже пример для Calc). Как эти данные анализировать в этих программах - это уже тема не нашей передачи Зависит от ваших умений пользоваться этими программными продуктами. Можно просто просматривать построчно, можно рисовать графики. Лог содержит следующие данные: Этап: 1 - Головы, 2 - Тело, 3 - Хвосты; Время: время с начала выполнения программы; Установленная температура: установленная температура для этого этапа (не актуально для этапа Головы); Клапан открыт: время открытого клапана этого этапа; Период: период цикла клапана этого этапа; Скорость отбора клапаном текущего этапа: отношение времени открытого клапана к периоду; Давление: атмосферное давление; Давление в кубе: атмосферное давление + поправка на давление в кубе; ТД1: температура на датчике 1; ТД2: температура на датчике 2; ТД1 коррекция: температура на датчике 1, с коррекцией на атмосферное давление; ТД2 коррекция: температура на датчике 2, с коррекцией на атмосферное давление; ГУО, с: суммарное время открытого клапана 1 (ГУО) в секундах; УО, с: суммарное время открытого клапана 2 (УО) в секундах; СУО, с: суммарное время открытого клапана 3 (СУО) в секундах; Спиртуозность: спиртуозность кипящей водно-спиртовой смеси; Остановка: остановка отбора по превышению температуры; Всего остановок: всего остановок отбора по превышению температуры. Данных много, какие именно данные смотреть - это зависит от поставленной задачи. Полезно анализировать лог для подбора оптимальной начальной скорости отбора при использовании формулы. Для этой цели полезно смотреть поле "Всего остановок". Надо стремится к тому чтобы количество остановок было 0 или 1. 3
avirin Опубликовано 27 декабря, 2021 Опубликовано 27 декабря, 2021 @sanderzv Александр, вопрос про "Установленная температура" она сама не меняется с учетом атмосферного давления? Т.е. как в самом начале установилась так и стоит до конца? Мне пришлось её корректировать на всякий случай. SSVC0059 ректификация 17-12-21.CSV
sanderzv Опубликовано 27 декабря, 2021 Автор Опубликовано 27 декабря, 2021 9 минут назад, avirin сказал: вопрос про "Установленная температура" она сама не меняется с учетом атмосферного давления? Надо понимать, что установленная температура - пересчитанная к нормальному атмосферному давлению, соответственно при стабильной колонне, как бы не менялось давление, при пересчете температуры к нормальному мы всегда должны получить одну и ту же температуру (в пределах дискретности датчика, поэтому важно использовать сдвиг на 0,07). Менять эту температуру не надо вручную, это категорически не правильно. Вручную менять установленную температуру имеет смысл только в том случае если отключить в настройках барометр, или если пользуемся SSVC0059 первой версии, где барометра нет. 12 минут назад, avirin сказал: Т.е. как в самом начале установилась так и стоит до конца? Именно к такому результату нацелена работа. При анализе логов работы видно, что если не вмешиваться в работу контроллера, то отбор будет происходить в одном и том же диапазоне температуры, пересчитанной к нормальному атмосферному давлению. Если это слишком сложно, просто доверьтесь автоматике ;-) и не надо трогать установленную температуру 1
avirin Опубликовано 27 декабря, 2021 Опубликовано 27 декабря, 2021 Сдвиг 0,07 поставлен был, барометр включен. Температуру я понизил на всякий случай, хотя залета ни разу не было и остановилось по температуре в кубе. Просто хочется разобраться.
sanderzv Опубликовано 27 декабря, 2021 Автор Опубликовано 27 декабря, 2021 1 минуту назад, avirin сказал: Просто хочется разобраться. Есть два способа как разобраться/понять: 1.С математикой. Посидеть с калькулятором/excel'ем самому повычислять и пересчитать температуру к нормальному давлению, понимать что происходит при изменении давления, пересчитать снова к нормальному давлению температуру при увеличении давления, при уменьшении давления. Тем самым самому себе математически показать как это работает 2.Без математики. Воспринимать задачу так: нам надо удерживать колонну в состоянии, при котором она стабилизировалась. При стабильном состоянии колонны, вне зависимости от атмосферного давления, температура пересчитанная к нормальному атмосферному давлению будет всегда одинакова. Только что, sanderzv сказал: пересчитанная к нормальному атмосферному давлению будет всегда одинакова погрешности датчиков и формулы пересчета в расчет не берем, т.к. считаем их достаточно малыми для нашего процесса. 1
avirin Опубликовано 27 декабря, 2021 Опубликовано 27 декабря, 2021 @sanderzv Нужно будет понаблюдать еще. Скорее всего у меня изначально Гистерезис по умолчанию стоял 0,25, поэтому и пришлось убавлять. Просто цифры на экране напугали вот и убавил, перестраховался. А лог смотрел мой?
sanderzv Опубликовано 27 декабря, 2021 Автор Опубликовано 27 декабря, 2021 1 час назад, avirin сказал: А лог смотрел мой? нет, это долго. к сожалению не обладаю таким количеством времени.
