Автоматика отбора Smartmodule SSVC0059. Где купить? Сколько стоит? Вопросы после покупки...
С контроллером разобрались.Надо внимательно осматривать контроллер,с боку есть порядок обозначения клемм для подключения датчика температуры слева на право GND DQ VDD.При подключении пользовался рисунком подключения датчика в инструкции и не обратил внимание на рис.Назначение клемм(контроллер в корпусе)
 Виноват.Спасибо за помощь
1 минуту назад, Antonz сказал:
кому можно обратиться на предмет покупки автоматики...
https://ekits.ru/
3 часа назад, Андрей1972 сказал:
чем закончилась вот эта история?
Эта история была в ekits, предложен обмен.
Возможно ли повторение подобного случая ещё раз, но уже с wildberries
Нет, это исключено.
Кроме того, всегда можно связаться с нами напрямую
Информация к размышлению.
Из-за нехватки в целом в мире полупроводниковых микросхем электроника российского производства может подорожать на 50%. Об этом сообщает газета «Известия»...
Действительно, сложилась непростая ситуация с поставками компонентов. Большая вероятность повышения цен. Если кто раздумывает купить сейчас или потом, то лучше сейчас, потом может быть сильно дороже.
  • Спасибо 2
Сопутствующая задача, с которой зачастую сталкиваются коллеги - это задача поддержания температуры. Для этого существует множество разных термостатов от простых до сложных.
Мы выпустили обновленную версию нашего термостата STL0052 для экспертов - STL0052-Expert. Он универсален, имея на борту два реле и возможность подключения двух датчиков DS18B20 можно управлять независимо двумя устройствами по показаниям любого из двух датчиков. Имея терморегулятор STL0052-Expert можно его применять во множестве различных случаях.
Итого, имеется: 2 реле, 3 режима выкл / нагрев / охлаждение, и выбор из 2х датчиков.
Всего 12 комбинаций применений!
Перечислю несколько вариантов:
1.Термометр (в одной или двух зонах)
2.Термостатирование в режиме нагрев или охлаждение в одной зоне, наблюдение за температуре во второй зоне
3.Поддержание температуры в заданном диапазоне в одной зоне с нагревом при понижении температуры и охлаждением при повышении
4.Независимое термостатирование (нагрев или охлаждение) в двух зонах по показаниям датчиков в соответствующих зонах
5.Двухступенчатый нагрев или охлаждение в одной зоне
Подробно по ссылке: https://ekits.ru/company/news/2021/stl0052_expert/
5 часов назад, Alex57 сказал:
Возможно STL0052 установить в корпус SSVC0059,или аналогичный на DIN рейку ?
Пока можем предложить только такой корпус
В будущем планируется выпуск версии на DIN-рейку
Скидки к 23 февраля на OZON и WILDBERRIES!
Время сделать подарок себе любимому ;) - купить автоматику отбора со скидкой!
В интернет-магазине WILDBERRIES - https://www.wildberries.ru/catalog/15667656/detail.aspx
В интернет-магазине OZON - https://www.ozon.ru/product/kontroller-elektromagnitnogo-klapana-ssvc0059-197071088/
7 минут назад, aksemuch сказал:
комплект с клапаном и датчиком
ИМХО. Думаю их. А за тыщу с немногим ещё и клапан с датчиком и проводами нормально. Сейчас клапан в Питере от 738 руб. в Kip стоит.
7 часов назад, aksemuch сказал:
с клапаном
7 часов назад, ANI271 сказал:
ещё и клапан
Замечу, что еще и клапан после токарки. Хороший вариант!
10 часов назад, aksemuch сказал:
на Вайлберисе комплект с клапаном и датчиком  продается от ИП Лыжина С.Н., к Вам она имеет какое ни будь отношение?
Они покупают у нас контроллеры SSVC0059. По всем вопросам, связанным с их комплектами, необходимо обращаться к ним.
22 часа назад, ANI271 сказал:
Если не трудно, сбрось ссылку. Интересует наличие на 220в.
10 часов назад, Alex57 сказал:
Я тебе таких ссылок с десяток накидаю. Купи, потом будешь ссылки кидать.
года два назад покупал. На этом основании разрешаешь разместить ссылку?
@Alex57 ты в теме не про свою коммерцию прям советами направо и налево сыплешь. Не попутал темы? Ничего личного.
Изменено пользователем ser64
Перенёс всё не по теме в "... диалог с производителем". Коллеги, просьба не мешать всё в кучу.
Комплекты с клапаном и датчиком снова в продаже, теперь в wildberries:
https://www.wildberries.ru/catalog/17051160/detail.aspx
Датчик: герметичный IP67 в гильзе, длина 3 м
Клапан: AR-HX-3
Комплекты с клапаном и датчиком можно купить и в ozon: https://www.ozon.ru/context/detail/id/241420761/
Клапан: ar-hx-3
Датчик: герметичный IP67 в гильзе, 3 м, трехпроводный
