14 минут назад, Alex57 сказал:
Только предупреждай, что металлический термостат имеет потенциал на корпусе
Я даже написал об этом,но сообщение слетело.Потом как то отвлекся и не продублировал
3 минуты назад, Naruto сказал:
на колонне насадочной 1,5 метра около 18 мм.
Мне вот эти цифры интересовали,то есть для снятия показаний не годится,только для аварийного отключения
9 часов назад, EvLap сказал:
если добавить твердотельное реле на 10-40А?
Поставить надо рм-2 с симистром bta41, и будет тебе счастье стабилизированной по напруге индукции и отключением рм-2 по команде с контроллера, только бери новые версии РМ с "кнопкой" отключения.
Upd про РМ 2 глупость я сморозил, не стоит так делать, но если есть лишняя плитка можно попробовать:).
8 часов назад, YurOK2 сказал:
Да, я сам слепой не вдуплил что он в МПа , думал в бар, но в общем мне на аварийку подошел , но есть варианты и более низкого диапазона. Я просто не искал механические потом такие ...
Для снятия точных показаний в пределах - 1бар - + 1 бар есть вот такие
2 800,75 руб. | DP-101 NPN цифровой вакуумный датчик отрицательного давления, регулятор давления от-100 до + 100 кПа, 100% новый и оригинальный
https://a.aliexpress.com/_ATMHpl
Показывает что хочешь, рт мм ст, bar , дюймы мм ст:)
В общем точно, сравнивал с показаниями от танометра , расхождение 3 мм рт из 20 и я не знаю кто из них врёт :)
Не любит влагу , подключать через длинную трубу с петлей.
  • Просто спасибо 1
@Naruto Я типа такого и заказал,немного попроще, показания текущие и установленые переключать надо,для просмотра.Для пробы пойдет,и цена побюджетней https://a.aliexpress.com/_mKxB16c
Есть у них одно неудобсево-нет выносного датчика,на кубе ему жарко будет,придется трубкой удлинять
Ребята,кто в теме,есть у кого возможность измерить точно диаметр гильзы оригинального DS18B20,производства Смартмодуль.У них в характеристиках заявлено 6.0 мм.И он нигде и ни у кого не лезет в нипеля и гильзы такого же размера.В магазине есть доступная развертка на 6.02 мм,этого может не хватить,если больше датчик,или хватить,если меньше гильза куба или царги
Изменено пользователем YurOK2
5 часов назад, Naruto сказал:
Индукционную плиту можно подключить к рм-2?
Есть у меня Алина и шульмановский РМЦ-3500. Не рискую такие эксперименты проводить, Алинку жалко. А стабилизировать не помешало бы.
Изменено пользователем Стодол
@Стодол Индукции нужна чистая синусоида, после регуляторов прямоугольные импульсы меняющейся скважности
не экспериментируй в этом направлении...
Изменено пользователем ser64
  • Просто спасибо 2
@YurOK2 я разсверливаю штуцеры сверлом 6,2 мм. Но у штуцера должна быть стенка толщиной 1 мм иначе можно его свернуть. В 6 мм можно его засунуть, но вот вынуть будет уже проблемой.
2 часа назад, ser64 сказал:
Чет об этом я не подумал... Может начать выскакивать ошибка напряжения.
  • Просто спасибо 1
3 часа назад, Стодол сказал:
Коллега обратил внимание что ИП требовательна к синусоиде. Наверное не стоит подключать.
 Теперь чешу репу не могла ли сломаться моя микроволновка в внокурне из за помех в сети из за рм-2?
Посмотрите какие ещё аварийные случаи бывают,охренеть просто. Здесь действуют законы физики ,и не защитит от такого ГБ Видео не могу прилепить,лимит по весу. Сделал пару скриншотоа
Куб расплющело разряжением,при остывании. Шланчик просто перегнулся на ТСА-и куб накрылся медным тазом
Коллеги, беседа отклоняется от темы. Прошу сообщения разместить в соответствующих темах. Отсюда их скрою.
Поступает много вопросов на почту, по телефону и т.д. типа "а как отбирать капельно?", "у меня игольчатый кран, как открыть клапан полностью?", "куда ставить датчик?", "а как выставить температуру отбора?" и т.д. и т.п.
Чтобы было меньше вопросов по базовым моментам рекомендую к прочтению эту статью с картинками о процессах и принципе регулирования отбора: "От дистилляции к ректификации с автоматикой, простыми словами."
Так же рекомендуется к прочтению описание прошивки SSVC0059 версии 2.2.17 для понимания возможностей Pro версии прошивки.
Для начинающих рекомендую прочитать и поделиться с коллегами :thankyou:
  • Просто спасибо 1
Это с сайта с Смартмодуля
И реальный размер гильзы-6.1 мм
Вот так выглядит защёлка на корпусе контроллера,это дин рейка с Али-типа подарка положили,из тонюсенького люминия. Зацеп меньше миллиметра. На дин рейке АВВ из стали он вообще не защёлкивается,и он единственный из всего оборудования такой. Остальные устройства идеально сидят
Вот на этой рейке он и будет жить,для выравнивания уровня,так корпус ещё и по высоте низкий
Защелку удлинить на пару мм желательно,для нормальной фиксации
3 часа назад, sanderzv сказал:
Такие случаи будут не лишними в любой теме. Как напоминания,чтобы не повторять чужих ошибок
Закончил свой первый проект Автоматики на базе контроллера SSVC (v.2) с группой безопасности по ТСА, разлитию жидкости и MQ3( датчик паров спирта, в процессе сборки). На весь проект потрачено 2 месяца времени и 19 000руб на материалы.
Адекватная критика приветствуется!
  • Просто спасибо 3
12 минут назад, v--k сказал:
разлитию жидкости
На спирте проверял ?
Где изоляция выводов на разъёмах ? Провода припаяны , а кембрика или термоусадки нет
ЦКТ , зачёт
Собрал и я свой комплект из Гб только отключение по превышению Т в тса, пуск кнопкой пуска, ей же можно отключить тены и рм2.
Может не очень аккуратно, но это предел моих умений по сборке :).
автомат перед всей системой и перед теном.
ещё одно реле управляет другим регулятором мощности в другой коробке , для опять же отключения по превышению в тса.
единственное что меня беспокоит когда оставляю без присмотра процесс это то что что то случится с насосом системы охлаждения и/или подпидкой бака накопительного воды охлаждения, остальное реализовано аналоговыми и механическими средствами защиты (подрывные клапана, электроконтактный манометр ИТП) .
Остальные элементы гб на этой автоматике мне не нужны. Даже не стал использовать возможность остановки после отбора хвостов, пусть крутит остатки пока не приду сам. Спасибо ребятам, что сделали удобный и простой модуль, который каждый сам может воткнуть в ту систему которая ему нужна.
  • Просто спасибо 4
14 минут назад, митрик сказал:
На спирте не проверял, на воде четко отрабатывает.
Внутри бокса изоляция всех паек не обязательна, хотя  желательна.
ЦКТ , зачёт
Спасибо!
Изменено пользователем v--k
1 час назад, v--k сказал:
Конечно , не обязательна , но жизнь , рулит сама  по себе .
В случае на фото , повезло , что сработал АВ  и потерпевшая не была кремирована , между 3 фаз . Происшествие в жилом доме . Мне доводилось видеть разную живность , в такой роли
21 час назад, EvLap сказал:
А если добавить твердотельное реле на 10-40А?
можно использовать контактор, вместо ТТР, если на дин-рейку все собрать нужно
21 час назад, Alex57 сказал:
Только предупреждай, что металлический термостат имеет потенциал на корпусе, и напрямую без развязки включать нельзя.
В крайнем случае, только в пластиковом или керамике.
А я себе такой заказал
https://aliexpress.ru/item/1956620995.html?sku_id=12000017433719435
Получается его нельзя использовать?
Ни в коем случае напрямую. Только через развязку на реле 12в.
6 часов назад, митрик сказал:
Ваш пример абсолютно не подходит под мою ситуацию, таких курьезов как вы привели, за мой 20 летний  опыт в электроустановках от 0.4 и до 6 тысяч вольт я навидался ( кошки на шинах 6кв, крысы в рубильниках, жареные на острых концах, мыши застрявшие в розетках),давайте уже по существу а не флудить в теме.
13 часов назад, Vladimir73 сказал:
Да уж заказал ТТР. :) По цене ТТР 40А с радиатором охлаждения вышло в 465 р. Осталось только найти, где купить SSVC0059 V2. Почти везде уже закончились.
Upd: Заказал автоматику! :) На Али осталось ещё 5 шт. С промокодом PODARI500 вышло за 5450.
Изменено пользователем EvLap
2 часа назад, v--k сказал:
По существу - ключи , управляющие клапанами , вылетают на раз , стОит уделить особое внимание , этим линиям . Датчики протечки , наверняка , не будут работать на ССЖ , не найду сейчас способ их переделки .
5 часов назад, митрик сказал:
Да, ты прав, надо изолировать все силовые пайки, иначе можно влететь на дорогостоящий ремонт. Мышь на проводах конечно не повесится а вот перегиб проводов и К.З. во время открытия-закрытия бокса весьма возможно.
И обязательно стоит заземлить корпуса всех металлических разъемов, так как внутри них со временем может отпасть фазный провод и прикоснуться к корпусу!
У них и не стоит такая задача, они должны отреагировать на протечку воды и отключить установку и подачу воды. Для информирования об утечке спирта собираю сигнализатор паров спирта с датчиком MQ3, который не будет выключать весь процесс а только лишь проинформирует звуковым сигналом оператора.
8 часов назад, митрик сказал:
 Померил для интереса сопротивление воды в кране 100-200 кОм. У спирта и воды после обр.осмоса-около 3 МОм. Так что эти датчики даже не сработают,если в системе фильтрации будет утечка.Навряд ли что переделаешь,нужна плата согласования с чувствительностью на порядок выше,проще поставить MQ-3
