Добровар Южный поток
Добрый день, друзья.
Мы тут совместно с Сергеем "Сэмогонщик" изготовили Флейту на фланцевом соединении. Для начала скажу что аппарат вполне удался, ну это мы так считаем... а как на самом деле?
О том, как работает наша колонна, мы с Сергеем подробно расскажем и покажем вам в самых мельчайших подробностях.
  • Ответов 190
  • Сэмогонщик
    40
  • Добровар Южный поток
    30
  • 127L
    27
  • Engineer_111
    24
Какой диаметр колонны?
Гидрозатвор слива работает нормально? Визуально кажется флегма пробивается через слив наверх.
На пенный режим выходит или просто булькает?
Изменено пользователем Engineer_111
[member=Engineer_111], Диаметр колонны 4". Гидрозатвор работает нормально, на фото видно, что высота сливной трубки намного меньше высоты гидрозатвора. Активное бульканье, за счет глубокого слоя флегмы на тарелке. К конструктивным особенностям, хочу  отнести дифлегматор и холодильник. Они сделаны на спиралях, что позволяет быстро реагировать дифлегматору на регулировку подачи воды краном. И еще мощность холодильника с большим запасом, и качество его работы не зависит от изменения напора воды. Поэтому краном регулируется дифлегматор. После крана холодная вода идет в холодильник, а из него в дифлегматор.  Все резьбовые соединения 1/2", можно подключать гибкую сантехническую подводку.
  • + репутация 4
Сделано красиво. А трубку перелива поднять не пробовали (поднять уровень)? Если пробовали, то что при этом происходит?
А на клампах не проще?
Всем привет.
Александр так в том и фишка, клампы это дорогое удовольствие кламп на 120 мм незнаю сколько стоит но наверно не дешево.
Ели купить кламп в сборе и приварить патрубки то по роботе получается тоже самое что приварить данные фланцы, а по цене просто небо и земля.
Чем удобно кламп быстрее можно разобрать чем мои фланцы, а куда спешить я думаю что это не вызовет каких то больших неудобств, да и разбирать то постоянно после каждой варки не обязательно.
Это максимум, пробовал выше, не работает, захлебывается.
[member=КАРАБАС],  Вадим уже сказал про кламп, задача сделать цену аппарату доступнее.
Изменено пользователем Сэмогонщик
[b][member=Сэмогонщик][/b], копировал буржуйскую колонну, которую там в теме картинки выкладывали? Или какие-то размеры меняли сами? Перелив какого диаметра?
[b][member=Engineer_111][/b], Буржуйскую колонну рассматривали как один из вариантов, размеры другие. Понравилась идея одного колпака, слой затопления флегмы больше чем во всех стандартных многоколпачковых тарелках, и перелив на них падает сверху.
Мне кажется важен барботажный слой, а не слой затопления, но я не спец.
Буржуйское тут только внешний вид, и то не весь.
Вадим, получилось очень зае.....чательно !
Просто нет слов.
Интересно, сколько будет стоить.
А напитки то какие-нибудь получились на ней? Или только тестите пока.
В кубе брага залита или сырец?
Раствор коварен!
Ну тестируем и конечна напитки получаются, увидеть это одно вот попробовать это да, приглашаю на пробу.
[member=127L],
В кубе сырец.
В ролике показано отбор голов и выгон сердца.
Сергей больше скажет в основном он тестировал, а я был другими делами занят но потом конечно я тестировал продукт :good: а Сергею не повезло он был за рулем. :pardon:
Продукт на мой вкус получился просто шедевр, спасибо Сергею постарался.
Ну пока сказать не могу потому что делалось на коленке, то есть нет оснастки, надо изготовить оснастку для того что бы сделать качественно и быстро от этого соответственно и будет рассчитана цена.
А также в процессе тестирования и возможно ваших пожеланий, будет изменен некоторый конструктив в лучшую сторону а это соответственно тоже повлияет на просчет цены на колонну.
Так же у нас Сергеем уже есть некоторые наработки и идеи для данного девайса которые мы хотим воплотить.
Но я думаю что цена будет  дешевле буржуйской флейты, так сказать ударим народным производством по антинародному буржуйскому ( китайскому ) производству.
Если там сырец,  то какой смысл в колонне?  Чем она принципиально отличается от самого простецкого самогонного аппарата?
Раствор коварен!
[member=127L], На зерновых пока не пробовали. Сейчас в грейнрусе купим ячменный солод и попробуем. Заливали сырец сахар 45%. Благодаря двум регулировкам мощности и дифлегмации, удобно отбирать головы.На головах мощность ставили примерно 1.8Квт, воду сильно. Отбор голов хорошо управляем. Т отбора (на верху колонны) была около 60С. Разделение колонны хорошее, головы отобрались реально. На теле мощность 2,5 Квт минус теплопотери, потом устраним. Краном прикрутил воду, и пошло тело 95-94%. Качественное. Сравнивать с обычным змеевиком, думаю, совсем некорректно. Сравнивать с насадочной колонной, очень интересно. Насадочная колонна более зависит от количества флегмы, подаваемой в насадку. Как я для себя понял, тарельчатая колонна, более устойчива в работе, если есть 6 тарелок, то они есть, и есть разделение, на которое они способны. Работа тарельчатой колонны намного стабильнее насадочной, в сравнимом диапозоне по ТТ. ТЕ при равном количестве ТТ, тарельчатая колонна лучше.
ПС Как гласит народная мудрость" В умелых руках и уй балалайка." Это  к вопросу простецкого самогонного аппарата.
Ничего не понял. Что значит "качественное тело"?   95-94 это не спирт, какое там разделение?   и это с 45 в кубе....
попробуйте с бражки, что-то сделать, тогда можно будет о чем-то говорить, а так это пока все ни о чем...., кроме диоптров.  :laugh:
Раствор коварен!
[member=127L],
На такой колонне спирт никто не получит, если поставить 30 тарелок, тогда можно ;) . Эта колонна для качественной дистилляции. СС получается после первой перегонки на любом дистилляторе, а тк первый раз гонят до воды и быстро, то разделение не обязательно. Эта колонна хороша для дробной перегонки, получается хороший НДР. Гнать на ней брагу пробовали. На днях еще раз проведу дистилляцию браги, результаты выложу.
Холодильник парциальный Димрота, имхо, менее эффективный чем кожухотрубный (ну и в принципе если использовать автономку с циркуляционным насосом не напорным, то кожухотрубник выигрывает у Димрота - сопротивление меньше и подходит любой насос циркуляционный сантехнический для систем отопления, а не только напорные от всяких систем водоочистки - дорогие, шумные и малопроизводительные)
Ваш холодильник вряд ли сжует больше 3-4 кВт (а для такой флейты это нижний порог работы)
Тарелки хотя бы первые две три можно сделать медными.
А в отальном все очень красиво и аккуратно, ничем не хуже китайских/драгуновских/Карелиновских (все Китай :) ) флейт.
Откуда дровишки? Есть расчеты?
[b][member=Naruto][/b], Холодильник пробовали на 5 Квт минус теплопотери, работает легко. На счет меди, планировали сделать как вариант. Возможно даже лучше китайских вариантов, тк баботажный слой в 2-3 раза больше, но надо реально сравнивать. На счет кожухотрубника спорить не хочу, однако данная конструкция работает реально и хорошо, выходящая вода охлаждения горячая, что говорит о хорошем КПД.
Реальная мощность нагрева для данного девайса порядка 3 Квт, для максимального КПД. Хотя и на 5Квт минус теплопотери работает нормально.
Не больше он. Почитайте что есть барботажный слой.
...для максимального КПД...
Для макс. кпд тарелки надо чтобы над ней стояло белое облако, а какой высоты на тарелке слегка булькающий слой это не показатель. А для того чтобы стояло облако в эту трубу похоже что квт 6-7 надо вдуть как минимум. Не знаю сколько там скушает ваш димрот но похоже что его конструкция и расположение в трубе позволит половине пара пролететь прямиком в отбор. И ещё, на глаз есть ощущение что между тарелками высоты маловато, при правильной работе облако будет стоять под самую вышестоящую тарелку. Все имха безо всяких расчетов, чистая интуиция т.с. :)
