Archer
Обсуждение вопросов электричества
[b][member=Mihalich][/b],  не надо никуда ехать
московская вилка/розетка на 32А , 3 ножа. 200-300 р комплект
у меня ГОДАМИ работает, даже на 5 квт.
провод 2.5 греется (на 3 квт). вилки и розетки - НЕТ
пысы. не спутай с украинскими, они - ГОВНО! прижим плохой.
на московских - на вилке вокруг отверстий под ножи вставочка пластиковая
[b][member=alexeyT][/b],
Так то старые запасы. Сейчас берешь вилку, а контакт пальцем гнется. Короче, разбирать надо. И вид не очень, я так понял, Михаил в квартире хочет поставить, вместо стандартной -надо смотреть влезет она в подрозетник  .
нет
Да, в квартиру.
нет
Придется ехать за тем самым леграндом на 20А, который лезет.
А пока - снижать мощность, может и холодильничек мой положительно на это действо отзавётся :rofl:
Нашел в магазине. Не знаю, где их делали - вилка пластик, так что на счет вставочки можно не волноваться, оно всё пластмассовое... На вид хлипкое и убогонькое.
Сменил тэн на честные 3 кВт - нагрев розетки-вилки прошел! Чуть тёплые. Хотя разница в токе буквально около 2,5А.
Но легранд 20-и амперный при случае куплю!
Легранд на 20а маленький и 32 большой, но зато держит заявленное. Как раз провод 2,5мм2 меди столько держит и не греется.
Уважаемые коллеги.
Наткнулся на интересную информацию
http://soz-btg.com/
Кто нибудь может прокоментировать - реально ?
Похоже на вечный двигатель.
Изменено пользователем yorik15
Ну все ж всё понимают, какой может быть вечный двигатель в нашей вселенной?
Уважаемые коллеги.
http://soz-btg.com/
Лохотрон. А картинки на сайте стянуты с
http://www.edibon.com/products/index.php?area=electricity&subarea=machines&lang=ru
Вот ведь су.и что творят.
Не зря сами пишут что контактировать не хотят.
Собственно почему я обратил внимание.
У нас на предприятии в своё время установили 2 вихревых теплогенератора.
Главный энергетик результатами был доволен.
К вопросу о площади сечения электрического провода
Привет, Саша!  как раз с такой фигней столкнулся..
менял я недавно элсчетчик, заодно решил и часть проводки обновить.  кореш подогнал провод 4кв. ну ведь вижу- не 4!!померил посчитал, в реале оказался 3.  принес 6кв, он  4.5  его и поставил! марку не помню, какой то современный, невонюче негорючий))  хотел еще меди анализ сделать, да позабыл..
[member=D1N]
Приветствую, Денис!
 Дурят нашего брата.
Наши (заводские) электрики покупают у своего поставщика. Сам брал через них медный (для внутрянки) и СИП алюминиевый.  Заявленные сечения совпадают с измеренными.
я на даче проводку менял, купил в проверенной конторе (моя фирма там отоваривается) ВВГнг.  не хватило. купил еще метров 10 в каком-то строительном гипере.  стал монтажить - провод ощутимо тоньше и мягче. штангельциркуля не было, поэтому не измерял реальное сечение.  т.к. провод тянул на лампочки, особо не парился. но провода опять не хватило :))) на этот раз поехал в леруа-мерлен.  там продают 2 типа ВВГнг - "по ГОСТу" и просто ;)))  продаван сказал что типа по госту толще. оказался примерно как из первой партии... спросил потом у своих монтажников - они подтвердили такую херню...
это еще что! мы недавно глюк ловили в системе IP видеонаблюдения.  Выяснили что оказывается, есть витая пара из алюминия, сверху омедненная. для питания по витой паре на большой длине падение напряжения очень большое и камеры глючили. причем в сертификатах производителя слов про алюминий не было!
У меня такой вопрос, почему выбивает автомат на 20А, если показометр-амперметр показывает только 9А?
.[b][member=KAPABAH][/b],
На вскидку
1 амперметр неисправен или расчитан на другой род тока .
2 неисправен автомат, например, подгорели контакты размыкания по температуре .
3 автомат класса по току не соответствует виду нагрузки, допустим, автомат категории "а" стоит в цепи пуска двигателей ,где токи пуска превышают номинал до 10 раз.
4 короткое замыкание в линии или на потребителе .
Посмотри букву на автомате перед или после указания  цифр ампеража ,и определи что у тебя за нагрузка ,те какие приборы включаешь .Подсоедини равную или чуть большую нагрузку, на этот автомат ,допустим ,обогреватель в 2,5квт и если выбивать не будет, то неисправен потребитель, либо род тока потребителя не соответствует параметрам автомата.
 Провода,которые сделаны по старому госту, имеют обозначенное сечение в самом тонком месте ,тк жила не однородна ,а современные госты и ту измеряют среднюю квадратуру сечения ,что по любому меньше первого варианта ,а тк проверить весь провод практически, достаточно сложно ,только если разделать бухту и по закону архимеда ,то недобросовестные производители пользуются этим и выпускают кабель еще тоньше ,или бывает пересортицу используют ,те могут выдать за больший номинал .
Паш, привет. S 161K 20A 380v написано на автоматах. Я гоняю свой електродный нпг на этом токе. Нагрузить по мощи нет возможности, приборов таких мощных нема. В проводах не сомневаюсь, 2,5кв медь. Должны 20А держать. Показометра два, но одинаковые оба. Может автомат уже старенький, 39 лет все-таки. Как проверить нагрузку? 6 литров с браги в час выгонял, больше не могу, кипяток идет. Надо холодильник модифицировать. Какая формула для трёх фаз, чтоб расчитать мощность в киловатах?
Вам повезло, братья китайцы еще удешевили 5 категорию, мне снабженцы свинью подкинули, 5 бухт витухи стальной, даже не омедненой, а крашенной в цвет меди. больше 15 метров сеть не поднимается, приходится скорость до 10 мегабит ограничивать.
у нас ее километрами монтажники кладут. если так случилось бы, их бы в лучшем случае убили бы :) закуперы совсем уж говно не закупают :) а там где глюки, не мы делали. мы то этому заказчику на ползавода сделали, и без глюков - вот он позвал в качестве экспертов :)
Если нагрузка по фазам равномерная то P = 3*Uф*I* cos(φ) = 1,73Uл*I* cos(φ) те 1,73х380х ток а амперах и косинус
Если не равномерная то Pобщ = Ua*Ia* cos(φ1) + Ub*Ib* cos(φ2) + Uc*Ic* cos(φ3)
Для тенов и др линейной нагрузки косинус считают за единицу а минимум 06 для двигателей для дроссельных ламп 07 но все усредненно
Андрей,шелдере белмере прав,сечение провода высчитывается по другой формуле,набрал бы в поисковике для приличия.
Я набрал и нашел:
"Всю жизнь считаю как в школе учили, а тут продавец в магазине говорит, что площадь считается по квадрату в который вписан диаметр провода."
Это феерично.
Новая электро геометрия (в не Евклидовых пространствах).
Надо нашим поставщикам подсказать новую формулу, получается диаметр в квадрате.
Это же прорыв, нанотехнологии, представляете сколько меди мы сэкономим в масштабах страны.
[member=texnar],получается, что показометры нормальные. 6л/ч с браги на 7А=4,6кв. Надо автоматы менять.
7А=4,6кв.
Если на 3х фазах сидят, то да .а если на одной или 2х ,то по фазам нагрузка разная и,если там других потребителей нет и нет кз в цепи или пг, то автоматы не держат. Может еще провод на автомате или клемма подгорела и ,просто почистить или затянуть контакт надо.
канешна на трёх, все три в воде. Ток на всех показывает, не одинаковый конечно, но это из за кипения тоже. 4,6кв это примерно, ток гуляет. Попробую с автоматами разобратся.
Что тут не так ,ток должен быть стабильным ,если напряжение сети не скачет и регулятор мощности не используешь. Тены или электроды нигде не прошивает на корпус или между собой? Может там иногда шьет и в какой то момент утечка достигает тока отключения? Автомат ,если новый будет выбивать ,то тогда смотри тены и визуально осмотри, нет там потемнений или на корпусе где крепятся.
Присоединяйтесь к обсуждению
Ответить в тему...
  Разрешено не более 75 эмодзи.
Загрузка...
