@Yosifff Сергей, зря не пользуешься декрементом, это очень удобно. Я выставляю декремент 10%. После каждого старт/стоп отбор уменьшается на 10% и так пока клапан не закроется совсем.
1 час назад, baltis сказал:
Не сталкивался как то с этим... Обязательно учту и попробую. Когда "клапан закроется совсем" - отбор окончен? Правильно я понимаю?
Да. Таким образом, можно отжать весь спирт из куба. Если, конечно, не жалко денег за электроэнергию и воду. В конце спирт идёт покапельно.
1 минуту назад, baltis сказал:
Да. Таким образом, можно...
Понял. Спасибо. Будем пробовать.
 "Допы" от Baltis. Для первого перегона царга d-51mm с фланцами под кламп 3", на втором перегоне царга-джин корзина 6", переходы 6" на 3", носик  с адаптацией под губеровский стакан.
@Evgeniy E Красиво. Чеза автоматика
4 часа назад, dimych.79 сказал:
Чеза автоматика
Программы для PLC Easy Soft и HMI мои. Сборка моя
@Evgeniy E Ничего не понял, но спасибо за ответ:-)
Приобрел у Юрия "дефлегматор с холодным пальцем в холодильнике димрота".
И пришел дефлегматор быстро.
И качество хорошее.
И в работе прекрасен.
Спасибо!
Добрый день...
Сколько будет стоить Дефлегматор-42 с Холодным Пальцем в холодильнике Димрота, На воду резьбы 1/2". Трубки на отбор и возврат 8мм?
Дефлегматор с холодильником Димрота. Всё из нержавеющей стали. 3kW, соединение clamp 2".
Нужен? Оказалось нужен. Забрали.
Изменено пользователем baltis
Хочу продать
Восходящая труба L15см d51мм; рубашка L58см d18мм; труба отбора L64см d12мм.
Соединение clamp 2". На восходящей трубе есть ниппель для термометра. Подвод и отвод воды НР1/2"
price 2222₽
@baltis Если отказываетесь от своей работы, то можете вернуть мне деньги которые Вам перечислил.Screenshot_2025-05-25-14-57-47-736_com.whatsapp.thumb.jpg.d658c8341e745dfc239b4074a1e8c41d.jpgScreenshot_2025-05-25-14-45-04-805_com.whatsapp.thumb.jpg.ed73d98cd72b77d74f44a9cfd1924e3a.jpgScreenshot_2025-05-25-14-45-54-330_com.whatsapp.thumb.jpg.7e8da706ee6f17e5e025c9d97bdb335d.jpg
Здравствуйте интересует стоимость изготовления вот такого из меди на три дюйма двухконтурный.
Только верхняя часть как здесь на 3 дюйма.
Добрый день. Могу сделать такой, с холодным пальцем и с креплением на 3“
Какая будет примерная стоимость?
21 минуту назад, baltis сказал:
какая длина димрота от крышки до конца?
где то 20 см, диаметр наружный нужен 65-67мм.
Изменено пользователем usng
исправил
6 часов назад, baltis сказал:
Какая мощность нужна?
6квт  максимум.
