Резерв
Изменено пользователем baltis
[member=Roman26], если будешь брать - договоримся. Останешься доволен
гибкий подход это хорошо, я как раз сейчас созреваю на шлем, а можно будет 2’ кламп сделать?
[member=Roman26],можно через переходники
понимаю что можно, но это сильно удорожает конструкцию, ответил в личку Изменено пользователем Roman26
Юрий Николаевич, а это что за девайс? Кстати, на последней перегонке браги из ХОСа что-то я заип...я димрот чистить, может для ентих целей рубашечник взять с последних фото? Какая у него утилизация? И на полтора клампа какая цена?
Изменено пользователем alexsv
[b][member=alexsv][/b], это вискарный шлем.
Рубашечник вытянет 2,0кВт, если с ХП, то около трёх. Тебе сколько надо? В куб какую мощность подаёшь?
Всем привет!
Хочу выразить благодарность Юрию Николаевичу за творение.
Получил свой заказ и хочу поделиться счастьем.
Отдельное спасибо Александру - аргонщик48 за замечательные баки.
Приветствую.На мой взгляд  все изготовлено очень достойно. Чем вызвано установка соединения куба с оборудования не на крышке куба, а на самом кубе рядом, как на втором фото? Мне кажется, с точки зрения безопасности в этом есть смысл, на крышке это соединение вместе с оборудованием, установленном на крышке, а оно может быть и приличного веса и высоты, испытывает нагрузки, что, возможно приводит к деформации прокладки крышки  куба, если кламп или другое соединение на кубе, а не на крышке с прокладкой, этого почти нет. Рассуждения теоретические.
Изменено пользователем vikktor
На ХОСе подавал грязными 2 с индукции + 0.4 на тэне. На осветленной браге могу 2+3 подать.
Клюшка внутри нормально чистится и быстро, ну без димртоа, а вот сам димрот... И в барде, и в лимонке мочил, и содой, ершиками и т.п., черноту снял, но в конце димрота и на хп небольшие пятнышки остались. Главное, сам процесс как-то утомил :о))
Вот и думаю, может прямоточник какой, и чтоб чистить удобно.
[member=alexsv], если не хочешь чистить димрот, могу сделать тебе клюшку с ХП. Можно сделать простой прямоточном, но для 5кВт он будет достаточно длинный.
Юрий Николаевич, а клюшка с ХП - это вот этот новый рубашечник, или что-то с первой страницы, картинка есть? Какие плюсы и минусы по сравнению с димротом, на качество CC как-то повлияет? А то я может лучше чистить буду :о))
[member=alexsv],  на качество никак не повлияет. А разница в том, что деф из 35 трубы с димротом 6м утилизирует немного больше чем рубашечник 22х35 с ХП и стоит чуть-чуть дешевле.
[sharedmedia=core:attachments:42003]
Можно сделать рубашечник 22х28 длинною сантиметров 80-90, он схавает твои 5,0кВт. Громоздкий, конечно. Но если место позволяет, то ничего страшного. Выглядеть будет приблизительно так
[attachment=43179:Безымянный.png]
Если я правильно понял, получается рубашечник 22х35 с ХП - 3кВт, и по размерам, как мой деф с димротом, т.е. влезет на отмачивание в мой 37 куб, чистить удобно.
2-ой вариант, рубашечник 22х28 80-90 в куб точно не влезет, чистить метровым ершиком, в принципе тоже не сложно, но 5кВт уже.
С другой стороны, 5кВт если я и буду подавать, то скорее всего на фруктовых, а на них можно и с димротом, т.к. чистить особо-то и не нужно, а на зерновых больше 2.5 кВт и не подам, поэтому оптимальным получается 22х35 с ХП.
Юрий Николаевич, напишите цены (здесь или в ЛС) на оба варианта в 1.5" кламповом исполнении, буду думать.
Здоров., Юр. Продолжаю обкатывать твоё оборудование: на 7квт мощности при перегоне густого зернового затора паром прямоток выдаёт 6л/ч, ни гена,ни куб не одеты . Подача воды по первому контуру автономка, по второму чуть слабый напор из водопровода, сырец холодный. По работе прямоток больше потянет. Трудяга,после 200л. затора обязательная "баня".  Царга на 50см с насадкой 8х8 выдаёт стабильные 94% по асп-3. На положительной клюшке.
Дмитрий, привет
Я не понял, ты куда подаёшь 7кВт? В парогенератор?
Дмитрий, привет
Да.
Без манометра пока,два выхода по 1/2 дюйма. Конечно же клапан сброса, температура по электронному термометру 105. Да нет там особо высокого давления, перегнутый шланг на прищепке не срывает. Поначалу если только чуть,пока обратные клапаны не откроются и затор через барботёры не продавит.
Доброе утро всем. Получил оборудование от Юрия Николаевича. Все пришло как заказывал.post-7566-0-88628300-1525756120_thumb.jpg
Изменено пользователем Zaic
Доброе утро всем. Получил оборудование от Юрия Николаевича. Все пришло как заказывал.attachicon.gifPHOTO_20180507_220949.jpg
Судя по желтенькой перчатке и брага готова.
Отпишусь маленько хвалебный отзыв.
Начал поиск первого своего аппарата еще в январе. В итоге в конце апреля заказал у Юрия Николаевича- клюшку с отрицательным углом, димрот и ХП, плюс царгу 500 мм забитую медным спн 8*8.
В наличии было дешевое вино в тетрапаках 30 литров- его первым делом и прогнал на два прогона.
Первый прогон до 18 в струе (хотя можно было и больше). Вышло где-то 7л сс 38гр. Барду выливал сын сказал повидлом пахнет :)
Второй прогон (потратил много времени , так как искал рабочию мощность колоны, прибавлял мощность по 100Вт. Но дорогу осилит идущий.)
Покапельно отобрал 280 мл голов, ну и тела 2300 мл. 94.7 гр со скоростью 700 мл.час , как пошли хвосты -температура в царге начала расти не стал выжимать спирт, отключил агрегат.
Вчера развел для пробы - очень доволен.
ps Юрий Николаевич очень отзывчивый человек,  по телефону консультирует от и до как первоклашку. За что ему большое спасибо.
Изменено пользователем alexsun
Александр, спасибо за отзыв. Удачи тебе и хороших напитков. А крепость попробуй делать не более 94%. Лучше всего 93,5% 93,7%. Тогда будет больше вкуса и запаха исходного сырья
