Всем привет! Вот и я тоже читал, изучал, смотрел и решился.
Хочу заказать комплект отрицательную клюшку с димротом и царгой на 35, но есть несколко вопросов.
1. Датчик термометра приклеен к царге или просто прижат теплоизоляцией? Просто не могу пока сообразить, как ее мыть, если термопара приклеена.
2. Под куб у меня есть 2 фляги 18 и 38л. Вот думаю клампы на них поставить, под 35-ю трубу нужно на 1,5"?
3. Греть буду ТЭНами, хочу поставить 2 штуки по 1,25, и переключателем включать последовательно-паралельно. Получатся ступени 2,5, 1,25 и примерно 625. Хватит на первих порах таких ступеней? чтобы понять, надо мне это вообще или нет. Или сразу регулятором запастись?
Юрий Николаевич, прошу прощения за флуд!
[member=baltis], Юра,что по ему вопросу?
Датчик крепится к царге на термопасту под утеплителем. По желанию могу сделать гильзу.
Clamp 1,5"
И лучше сразу приобрести регулятор мощности, а ещё лучше, - РМ с автоматикой старт/стоп.
[member=Pivolub], Дмитрий, с нержой обратись к Саше Аргонщик48 У меня сейчас запарка.
Дай ссылку пожалуста.
[member=Pivolub],  У меня сейчас запарка.
Это хорошо когда дела в гору.
Отпуск в октябре. Ласковое Чёрное море :)
https://m.youtube.com/watch?v=rH-rf8gbgzA
Изменено пользователем baltis
Clamp 1,5"
Гильзу под углом паяете, или под 90 градусов? Просто хочу понять, как там термопару крепить.
РМ с автоматикой конечно хорошо, но потом. Да и покупать готовый вариант, мне как инженеру-электрику, стыдно однака)))!
[member=Serg_80], стандартно датчик на термопасту крепится к трубе малярным скотчем. Затем, можно.дополнительно закрепить изолентой и поместить под утеплитель.
В качестве гильзы используется отрезок медной трубки d8мм припаенный к царге. Гильза припаена параллельно к трубе Изменено пользователем baltis
Юрий Николаевич подскажи какие трубки у димрот, внешнее и внутреннее. Хочу шланги из PU заказать для автономки, а деф в деревне лежит....
[member=dunn], димрот накручен из 6-ки. Т.е. шланг нужен ВН.d 5мм, а нар.d 8 или 9мм. Но иногда на шестёрку я наращивают отрезки d8мм. Как у тебя я не помню.
baltis, какой примерно срок исполнения отрицательной клюшки на 42-рой трубе с ХП, на 2" клампе и с резьбой на подачу воды? Ну и цену окончательную назови
[member=ksa], в предыдущем сообщении я неправильно посчитал. Интересующая тебя клюшка будет стоить 4300р
baltis, на какой девайс обратить внимание чтобы делать перегон зерновой браги и чистить легко было?
Изменено пользователем klezin
[b][member=klezin][/b], бывалые утверждают, что любой девайс хорошо "отмокает"  если его поместить в барду после перегона. ;)
[member=klezin], бывалые утверждают, что любой девайс хорошо "отмокает"  если его поместить в барду после перегона. ;)
Это утверждение справедливо для тех у кого куб литров 50 и >, а если куб 25 литров и барды литров 15 остаётся?
Это не так уж и мало... Если у тебя куб маленький, значит и деф у тебя не большой. Барду можно слить вот в такой тазик (см.фото) и там замочить.
Если и этого количества барды мало - всегда можно скипятить лимонку и долить в тот тазик. Или все это сделать в кубе...
Юрий Николаевич, здравствуйте,
добрые люди отправили к вам.
В общем, надо дефлегматор с димротом с креплением кламп 2 и резьбой для гибкой подводки.
Скажите, пожалуйста, сколько это будет стоить и сроки изготовлениея, отправить нужно будет в Балашиху. Игорь.
[b][member=baltis][/b], жду твоего возвращения и номер карты... ;)
у тебяж радом Антел живет
Я обсуждал с ним это вариант... У него он будет дороже.
[member=xOther], чтобы не тратить время на удаление бреда, этот бред не надо размещать здесь
[member=ksa], написАл в ЛС
[member=ksa], прилетела штука
