race64 Опубликовано 10 октября, 2017 Опубликовано 10 октября, 2017 Юрий Николаевич, сегодня получил медную клюшку с царгой. Все понравилось, большое спасибо.
baltis Опубликовано 12 октября, 2017 Автор Опубликовано 12 октября, 2017 [b][member=race64][/b], Игорь, пользуйся и пиши о результатах. Удачи. Изготовление оборудования и автоматики для нашего хобби
COURIER Опубликовано 22 октября, 2017 Опубликовано 22 октября, 2017 [member=baltis], посылку забрал, доставка кстати вместо 1269 обошлась в 559руб. Отдельно димрот с ХП сколько будет стоить?
baltis Опубликовано 22 октября, 2017 Автор Опубликовано 22 октября, 2017 [b][member=COURIER][/b], как постоянному клиенту, 1500₽ 1 Изготовление оборудования и автоматики для нашего хобби
ksa Опубликовано 22 октября, 2017 Опубликовано 22 октября, 2017 Дефлегматор-42 с Холодным Пальцем в холодильнике Димрота Повышенной мощности.Используется для быстрой перегонки браги. При соединении с царгой образует колонну. Технические характеристики: Высота восходящей трубы – 230 мм; Диаметр 42 мм; Толщина стенок – 1 мм; Димрот: трубка Ø6мм, длинна 4,7 м; ХП: трубка Ø22мм, длинна 32см; Материал изготовления – медь (производство – Германия, содержание меди - 99,99%); Разборный; Возможность ректификации и укрепления в сборе с царгой; Потребляемая мощность: 6,5kW; Производительность дистиллята – до 10,0 л/ч; Пайка оловянно-серебряным припоем; Крепление к кубу: резьбовое соединение НР 1-1/4“ или Clamp 1-1/4“ Цена 4100₽ Цена с Clamp 1-1/4“ 4250₽ Насколько возрастет цена, если делать под кламп 2"?
baltis Опубликовано 22 октября, 2017 Автор Опубликовано 22 октября, 2017 Фитинг 35 х 42, наконечник Clamp 2“, сварка. Итого 850 р. 1 Изготовление оборудования и автоматики для нашего хобби
ksa Опубликовано 22 октября, 2017 Опубликовано 22 октября, 2017 наконечник Clamp 2“, сварка. Т.е. ты просто тот кламп маленький отрежешь, а потом все, выше перечисленное, будешь приваривать? Я просто не ожидал такой большой разницы между клампами... Разница в клампах вроде 100р... В твоем варианте сварка без фининга, а тут фитинг и сварка. Думал 500р максимум... 1
baltis Опубликовано 22 октября, 2017 Автор Опубликовано 22 октября, 2017 (изменено) [member=ksa], ничего резать я не буду, а сразу приварю кламп 2“. Цена такого дефа с учётом переходника будет 4300₽ В сообщении выше ошибся с расчётом, сорри. Изменено 22 октября, 2017 пользователем baltis Изготовление оборудования и автоматики для нашего хобби
ksa Опубликовано 22 октября, 2017 Опубликовано 22 октября, 2017 (изменено) Цена такого дефа с учётом переходника будет 4300 Отличная цена! :good: [member=baltis], на фотках не заметил гильзы для термометра... :pardon: Их на демротах не делают вовсе за ненадобностью? Или я просто не заметил ее? Трубки для подачи воды там 8мм... Это же внешний диаметр? Т.е. ПВХ шланг на 10мм как раз для нее? Хотя там приделаны переходники на резьбу 1/2... Это же всегда есть или как опция дополнительная? А для продукта такая же тоненькая трубочка идет? Вроде на большей поток продукта деф рассчитан... Высота восходящей трубы – 230 мм; А всего высота какая получается от низа клампа до самой верхней точки? Просто у меня есть вариант еще и на газу... А там под вытяжку совсем мало места над кубом. :( Ты извини, что так много спрашиваю... Просто с таким оборудованием дело ранее не имел. Изменено 22 октября, 2017 пользователем ksa
baltis Опубликовано 22 октября, 2017 Автор Опубликовано 22 октября, 2017 (изменено) Гильзы для термометра на демротах не делают за ненадобностью Трубки для подачи воды 8мм. Если надо сделаю резьбы НР 1/2“. На 100р дороже. Трубка на отбор Ø8мм От низа клампа до самой верхней точки 23-24см Изменено 22 октября, 2017 пользователем baltis Изготовление оборудования и автоматики для нашего хобби
ksa Опубликовано 23 октября, 2017 Опубликовано 23 октября, 2017 [b][member=baltis][/b], все понял, спасибо. Такой еще вопрос... Ты в нашу сторону (Волгоград) отправлял что-то аналогичное? Чем отправлял и в какую цену выходило?
baltis Опубликовано 23 октября, 2017 Автор Опубликовано 23 октября, 2017 Отправлял ТК Деловые Линии. С моей упаковкой доставка стоила не более 400р Изготовление оборудования и автоматики для нашего хобби
ksa Опубликовано 23 октября, 2017 Опубликовано 23 октября, 2017 [member=baltis], ясно, спасибо. Осталось накопить деньжат.
1207 Опубликовано 24 октября, 2017 Опубликовано 24 октября, 2017 Юрий Николаевич - как отдыхается? В субботу получили с Алексеем посылку. Спасибо.
baltis Опубликовано 25 октября, 2017 Автор Опубликовано 25 октября, 2017 [member=1207], замечательно отдыхается. Из Внуково улетал, был снег и мороз, а здесь солнышко и +22* Я даже в море плавал, но в бассейне с подогревом, конечно же, лучше. В общем, как всегда, - отдыхать лучше чем работать Изготовление оборудования и автоматики для нашего хобби
Begemot Опубликовано 26 октября, 2017 Опубликовано 26 октября, 2017 Комплект оборудования для получения СС и качественного дистиллята 190520171647.jpg190520171648.jpg190520171649.jpg190520171650.jpg190520171651.jpg Технические характеристики: Куб с ТЭН 2,0кВт. Объём куба 30л; Дефлегматор. Нар.Ø трубы 35мм, с димротом; Димрот: трубка 6х1мм, длинна 3,0 м; Царга 0,5м Ø42мм с медной СПН 8х8; Толщина стенки медных труб – 1 мм; Материал изготовления – медь; Силиконовая трубка вн. Ø5мм - 2 метра; Разборный; Возможность укрепления в комплекте с царгой; Крепление: резьбовое соединение ВР 1-1/4“. Производительность при перегонке браги – 5 л/ч; Производительность при перегонке СС – до 1 л/ч; Пайка мягким припоем и аргон-дуговая сварка. Термометр цифровой в куб; Блок автоматики с регулятором мощности РМ-2 и функцией старт/стоп. В комплекте БА : соленоидный клапан AR-HX-3 220 v. термореле W1209; термодатчикNTC10К; цифровой высокоточный регулятор мощности РМ-2 со стабилизатором выходного напряжения. Цена договорная, так как по желанию покупателя можно изменить: объём куба; мощность ТЭН; высоту царги; тип СПН в царге: нерж. мочалки, СПН медная 8х8, СПН нерж. липецкая (https://www.spn1.net/); конструкцию дефлегматора: холодильник Димрота, холодильник Димрота с ХП, дефлегматор рубашечного типа, дефлегматор рубашечного типа с ХП. Подскажите, а сколько такой комплект будет стоить с ТЭНом 3 Квт и ДЭФом Ф42 и на клампах?
ksa Опубликовано 26 октября, 2017 Опубликовано 26 октября, 2017 [member=Begemot], куб 30л с врезками сейчас можно купить по акции за 5т.р. У местного мастера. Дев на трубе 42, у автора темы за 4.3т.р, я чуть выше узнавал. Царги автор наполняет СПН медной, насколько я его понял. Сливной кран 3/4 - 500р. Тэн 950р. Все это в соседних темах. Как показывает практика, вместо одного тэна 3кв, удобнее использовать 2 тэна по 2кв. ;)Цена утеплённой царги с мочалками: 1 метр Ø35 мм - 2500₽ 1 метр Ø42 мм - 2700₽ 0,5 метр Ø35 мм - 2000₽ 0,5 метр Ø42 мм - 2100₽ Вот цены автора на царги. 1
Begemot Опубликовано 26 октября, 2017 Опубликовано 26 октября, 2017 [b][member=ksa][/b], Спасибо! Ну я видел на первой странице цены на деф и царги. Просто тут комплект да с автоматикой :-) Интересна стоимость набора. Про 2 тэна это очень интересная мысль :good: А у кого куб?
ksa Опубликовано 26 октября, 2017 Опубликовано 26 октября, 2017 (изменено) Тут несколько мастеров, смотри темы этого раздела. Акция у алекскострома. Изменено 26 октября, 2017 пользователем ksa
baltis Опубликовано 26 октября, 2017 Автор Опубликовано 26 октября, 2017 [member=Begemot], точную цену на комплект сказать сейчас не могу, т.к. нахожусь далеко от компа. Приблизительно 23-24 тыр Изготовление оборудования и автоматики для нашего хобби
Yagr Опубликовано 27 октября, 2017 Опубликовано 27 октября, 2017 [member=baltis],Подскажите,прямоточный холодильник подойдет для перегона вина на коньспирт или пленочная колонна?
ksa Опубликовано 27 октября, 2017 Опубликовано 27 октября, 2017 (изменено) прямоточный холодильник подойдет для перегона вина на коньспирт Если применить отгабриэлевание. Там как раз используется прямоточник. Но, например у меня, из 15л, после 4-той перегонки, на 5-той отобралось только 10л чистого дистиллята. Остальное прямоточником не обработать, нужна колонна. или пленочная колонна? Такие тут не особо жалуют. Некоторые совсем отказываются их делать... Изменено 27 октября, 2017 пользователем ksa 1
Yagr Опубликовано 27 октября, 2017 Опубликовано 27 октября, 2017 [member=ksa],Спасибки за инфу,но хотелось BALTISa услышать.Интересен комплект прямоточник+кубик на 60-70 литров.
baltis Опубликовано 27 октября, 2017 Автор Опубликовано 27 октября, 2017 (изменено) [member=Yagr], на прямоточник можно перегнать вино по методу Воблина. Но всё же легче это сделать на короткой насадочной царге, подобрав нужный режим. Изменено 27 октября, 2017 пользователем baltis исправление ошибок Изготовление оборудования и автоматики для нашего хобби
Yagr Опубликовано 28 октября, 2017 Опубликовано 28 октября, 2017 [member=baltis],Напиши в личку, когда можно тебе звонить. Поговорим. 1
