ksa Опубликовано 20 февраля, 2019 Опубликовано 20 февраля, 2019 [b][member=baltis][/b], посылку получил. Манометр там хитрый. Он вращается и не закручивается, это так и должно быть? :)
baltis Опубликовано 20 февраля, 2019 Автор Опубликовано 20 февраля, 2019 [b][member=ksa][/b], в нём резьба не до конца, поэтому я дополнительно поставил прокладку. Если что-то смущает, можешь больше подмотать фум-ленты и закрутить без фанатизма, но не до конца.
ksa Опубликовано 20 февраля, 2019 Опубликовано 20 февраля, 2019 Ок. Понял. Главное чтобы он не травил при перегоне.
baltis Опубликовано 21 февраля, 2019 Автор Опубликовано 21 февраля, 2019 [b][member=ksa][/b], 2атм вдувал. Не травило.
ksa Опубликовано 22 февраля, 2019 Опубликовано 22 февраля, 2019 Брага пшеничная готова! После выходных начну гнать.
ksa Опубликовано 26 февраля, 2019 Опубликовано 26 февраля, 2019 [b][member=baltis][/b], все же травит немного из под манометра... Расскажи как там сделано. Его можно выкрутить, подмотать фумки и снова закрутить? Или он как пробка втыкается?
baltis Опубликовано 26 февраля, 2019 Автор Опубликовано 26 февраля, 2019 [b][member=ksa][/b], закручен по резьбе. Выкрути, подмотай и снова закрути.
ksa Опубликовано 26 февраля, 2019 Опубликовано 26 февраля, 2019 Выкрути, подмотай и снова закрути. Ок, понял.
ksa Опубликовано 27 февраля, 2019 Опубликовано 27 февраля, 2019 [b][member=baltis][/b], фуух, перегнал я свою кашу! :sarcastic: Поел после работы, все настроил и гнал почти до полуночи. Не ожидал, что так долго придется перегонять 40л каши. Но ПГ отработал нормально. Сегодня прикупил шаёбочки для манометра, дабы "закрыть" отсутствие резьбы и прокладку с более меньшим отверстием, все привинтил... Надеюсь теперь травить не будет. :good:
baltis Опубликовано 27 февраля, 2019 Автор Опубликовано 27 февраля, 2019 Не ожидал, что так долго придется перегонять 40л каши. [b][member=ksa][/b], что-то долго. Какая Т° и давление были в ПГ?
ksa Опубликовано 27 февраля, 2019 Опубликовано 27 февраля, 2019 Какая Т° и давление были в ПГ? Т была 103 или 104, особо не обращал внимания... Давление - одно большое деление 0.02 там вроде написано...
baltis Опубликовано 27 февраля, 2019 Автор Опубликовано 27 февраля, 2019 (изменено) [member=ksa], нормальный режим. Куб 50л? Изменено 27 февраля, 2019 пользователем baltis
ksa Опубликовано 27 февраля, 2019 Опубликовано 27 февраля, 2019 Куб 50л? Да, для каши. Для ПГ 30л... В процессе перегона в ПГ подливал 3 раза кипяток из чайника, каши слил в итоге литров 10... После перегона в ПГ не более 10л и каши полный куб!
michcty Опубликовано 27 февраля, 2019 Опубликовано 27 февраля, 2019 [member=ksa],в итоге получилось ушло 35 литров воды на перегон 49 литров каши?
baltis Опубликовано 27 февраля, 2019 Автор Опубликовано 27 февраля, 2019 (изменено) [member=ksa], много каши в куб заливаешь. Надо учитывать, что из ПГ жидкость в виде конденсата переходит в куб. Когда нибудь в кубе может просто не хватить места :nono: [member=michcty], Не ожидал, что так долго придется перегонять 40л каши. Изменено 27 февраля, 2019 пользователем baltis
michcty Опубликовано 27 февраля, 2019 Опубликовано 27 февраля, 2019 [member=baltis],опечатался, хотел написать 40. Просто читал, что для перегона 40 литров должно хватить 20 литров воды, а тут явно больше.
baltis Опубликовано 27 февраля, 2019 Автор Опубликовано 27 февраля, 2019 [b][member=michcty][/b], нет, двадцати мало. Литров 25-27.
ksa Опубликовано 27 февраля, 2019 Опубликовано 27 февраля, 2019 много каши в куб заливаешь Я так понял, что нужно лить не более 30л каши в куб. Тогда можно будет гнать на полной мощности и воды хватит. Или, как вариант, в ПГ лить жидкую часть браги (25л), а в большой куб кашу... в итоге получилось ушло 35 литров воды на перегон 49 литров каши? Точно не сказать... Я ведь отливал 3 раза кашу... Но 30л наверное выпарил. А каши заливал 40л. Т.е. получается ФД с китайским мешком более результативная технология.
michcty Опубликовано 27 февраля, 2019 Опубликовано 27 февраля, 2019 [member=ksa],вроде Викторчику на соседнем форуме писал, что каши должно залито на 4/5высоты Куба.
baltis Опубликовано 27 февраля, 2019 Автор Опубликовано 27 февраля, 2019 в ПГ лить жидкую часть браги (25л), а в большой куб кашу... [b][member=ksa][/b], так лучше. с китайским мешком более результативная технология. Не уверен. Приноровишься к ПГ и никакие мешки не нужны.
michcty Опубликовано 27 февраля, 2019 Опубликовано 27 февраля, 2019 так лучшеможно поподробнее об этом или где почитать. Потерь при перегоне не будет таким способом. Я просто себе тоже _ПГ собираю, поэтому интересуюсь
ДАН550 Опубликовано 27 февраля, 2019 Опубликовано 27 февраля, 2019 В 50л куб заливаю не более 35л , в 30-ку ПГ 25л .Сейчас куку гнал , с евробочки (10кг сырья и 45л воды ) в ПГ 25л осветленной части , остальное в куб , экономия , СС выходит 30% .
michcty Опубликовано 27 февраля, 2019 Опубликовано 27 февраля, 2019 экономия , ССне понял термина, что значит экономия СС?
ДАН550 Опубликовано 27 февраля, 2019 Опубликовано 27 февраля, 2019 Не , не так , там же запятая , экономия вообще . В том смысле если в ПГ использовать воду или брагу , за один раз не получится перегнать такой объем водой , а так испарение пошло раньше , как раз пока в ПГ доходит до 100С , уже и брага в кубе подогрета и заодно укреплена , так же и СС получается крепче с меньшим объемом .
ksa Опубликовано 28 февраля, 2019 Опубликовано 28 февраля, 2019 каши должно залито на 4/5высоты Куба. Конфигурация кубов разная. У меня он 55см по высоте и 35см в диаметре. Я его и залил 4/5 по высоте.
