baltis Опубликовано 29 июня, 2015 Опубликовано 29 июня, 2015 (изменено) Медь - цветной металл, который легко поддаётся обработке. Она влияет на органолептику продукта, поэтому так популярна у российских винокуров и очень распространена у западных коллег. Выделяемый в процессе брожения оксид серы, в виде неприятного запаха и привкуса в готовом продукте, больше не будет проблемой. Медь эффективно абсорбирует серу, предотвращая её попадание в готовый дистиллят. Медь отличный теплопроводник, получше нержавеющей стали, но и, конечно же, дороже. В связи со свойствами меди абсорбировать серу, медное оборудование необходимо периодически чистить. По этому поводу на форуме создана тема https://forum.grainw...dnim-apparatom/ Участвуйте, предлагайте свои варианты чистки. При изготовлении аппаратов применяются медные трубы производства немецкой компании KME SANCO, фитинги SANHA и VIEGA (Германия), а так же качественный припой и флюс, предназначенные для контакта с пищевыми продуктами. Доставка оборудования производится транспортными компаниями Деловые Линии, Энергия, СДЭК, по Вашему выбору или, в исключительных случаях, Почтой России. По умолчанию груз отправляется СДЭК. Стоимость доставки зависит от расценок соответствующего перевозчика. Оплата на карту Сбера. Мои контакты: e-mail: 89803569155@mail.ru МТС: +7(919)25шесть 952два Подключены WhatsАpp, Telegram. При обращении ссылайтесь на форум http://forum.grainwine.info Аппараты можно укомплектовать кубом любого объёма. В качестве насадки для царг могу предложить: липецкую СПН из нержавеющей или медной проволоки Расчёт объёма труб для определения кол-ва СПН: http://www.zhitov.ru/volume_pipes/ За отдельную плату аппарат можно укомплектовать: шлангами ПВХ; силиконовыми трубками; фитингом для куба; переходниками; насадкой для смесителя; термометрами LCD; АСП-3 комплект; Здесь можно приобрести АВТОМАТИКУ Фото, описание и цены указаны ниже. Внимание! При заказе и покупке оборудования возможен обоснованный торг, окончательную цену можно обсудить в личном сообщении. Здесь периодически проводятся АКЦИИ, во время которых цены на оборудование снижаются на 10-15%. Все образцы оборудования с фотографиями представлены на первой странице темы. При покупке прилагается Руководство по эксплуатации к каждому комплекту оборудования. Инструкция по НДРФ.doc Инструкция по использованию БК.doc Инструкция по НДРФ на РУБАХЕ.doc Инструкция по настройке Термореле и РМ-2.docx MANUAL.doc ОТЗЫВЫ клиентов о работе оборудования: http://forum.grainwine.info/index.php/topic/344-prodazha-oborudovanija-dlja-distilljacii-i-rektif/?p=27690 http://forum.grainwine.info/index.php/topic/344-prodazha-oborudovanija-dlja-distilljacii-i-rektif/?p=47078 http://forum.grainwine.info/index.php/topic/344-prodazha-oborudovanija-dlja-distilljacii-i-rektif/?p=51092 http://forum.grainwine.info/index.php/topic/344-prodazha-oborudovanija-dlja-distilljacii-i-rektif/?p=73422 http://forum.grainwine.info/index.php/topic/344-prodazha-oborudovanija-dlja-distilljacii-i-rektif/?p=89248 http://forum.grainwine.info/index.php/topic/344-oborudovanie-dlja-distilljacii-i-rektifikacii-i/?p=99426 http://forum.grainwine.info/index.php/topic/344-oborudovanie-dlja-distilljacii-i-rektifikacii-i/?p=105026 http://forum.grainwine.info/index.php/topic/344-oborudovanie-dlja-distilljacii-i-rektifikacii-i/?p=111312 http://forum.grainwine.info/index.php/topic/344-oborudovanie-dlja-distilljacii-i-rektifikacii-i/?p=116738 http://forum.grainwine.info/index.php/topic/447-pravilnii-ndrf/?p=126295 Изменено 20 февраля, 2025 пользователем baltis 4 Изготовление оборудования и автоматики для нашего хобби
baltis Опубликовано 1 июля, 2015 Автор Опубликовано 1 июля, 2015 (изменено) Коллеги, поскольку медное оборудование паяно мягким припоем, относитесь к нему бережно. Не прилагайте излишних усилий, когда надеваете или снимаете шланги на трубки вход-выход охлаждающей воды и трубку отбора продукта. Прямоточный холодильник применим для быстой перегонки браги Технические характеристики: Высота 500 мм; Диаметр труб – 35 мм, 28мм (рубашка), 18мм (труба-конденсатор). Толщина стенки – 1 мм; Материал изготовления – медь (производство – Германия, содержание меди - 99,99%); Производительность – до 5 л/ч; Пайка оловянно-медным припоем. Крепление к кубу: по желанию заказчика. Цена договорная Плёночная колонна для получения укреплённого дистиллята Технические характеристики: Высота 650 мм; Диаметр труб – 35 мм (рубашка и дефлегматор), 28мм (труба-конденсатор); Восходящая h 650мм, деф h 200мм, холодильник h 350мм; Толщина стенки труб – 1 мм; Материал изготовления – медь (производство – Германия, содержание меди - 99,99%); Подаваемая мощность - 2,5kW Производительность – до 4,5 л/ч; Пайка оловянно-медным припоем. Крепление к кубу: резьбовое соединение НР 1-1/4“. Цена договорная Прямоточный холодильник с проточным Холодным Пальцем-8 применим для быстой перегонки браги Технические характеристики: Высота 500 мм; Диаметр труб – восходящая 28 мм, 28мм (рубашка), 18мм (труба-конденсатор), 8мм ХП; Толщина стенки труб – 1 мм; Материал изготовления – медь (производство – Германия, содержание меди - 99,99%); Производительность – до 6,5 л/ч; Разборная; Пайка оловянно-медным припоем; Крепление к кубу: резьбовое соединение НР 1-1/4“. Цена договорная Прямоточный холодильник ВЫСОКОЙ МОЩНОСТИ с проточным Холодным Пальцем-18 применим для быстой перегонки браги Технические характеристики: Высота 500 мм; Диаметр труб – восходящая 28 мм, 35мм (рубашка), 28мм (труба-конденсатор), 18мм ХП; Толщина стенки труб – 1 мм; Материал изготовления – медь (производство – Германия, содержание меди - 99,99%); Разборная; Пайка оловянно-медным припоем; Крепление к кубу: резьбовое соединение НР 1-1/4“; Производительность: при раздельном подключении охл. воды и подаче куб 6kW до 10л/ч Цена договорная Прямоточник 22х28 Технические характеристики: Высота восходящей трубы 200 мм; Диаметр труб – восходящая 22мм, 22мм (труба-конденсатор), 28мм (рубашка),; Толщина стенки труб – 1 мм; Материал изготовления – медь (производство – Германия, содержание меди - 99,99%); Неазборная; Пайка оловянно-медным припоем; Крепление к кубу: резьбовое или кламповое соединие Цена договорная. Изменено 2 августа, 2024 пользователем baltis Изготовление оборудования и автоматики для нашего хобби
baltis Опубликовано 13 августа, 2015 Автор Опубликовано 13 августа, 2015 (изменено) Дефлегматор рубашечного типаиспользуется для быстрой перегонки браги. При соединении с царгой образует колонну. Целесообразно использование данной конструкции на автономном охлаждении. Технические характеристики: Высота восходящей трубы – 210 мм; Диаметр труб: восходящая и труба-конденсатор Ø28 мм, рубашка 35 мм, подвод/отвод воды 8мм, УО и возврат флегмы - Ø6мм; Толщина стенок – 1 мм; Материал изготовления – медь (производство – Германия, содержание меди - 99,99%); Не разборный; Возможность ректификации и укрепления в сборе с царгой; Производительность дистиллята – 2,5 л/ч, 3,0 л/ч - с рассекателем; Пайка оловянно-серебряным припоем; Крепление к кубу: резьбовое соединение НР 1-1/4“ или tri clamp Цена договорнаяДефлегматор с димротомназначение как и у дефа рубашечного типа. В отличие от рубашечника, меньший расход охлаждающей воды, более высокая мощность и разборная конструкция.Технические характеристики: Высота восходящей трубы – 210 мм; Диаметр 35 мм; Толщина стенок – 1 мм; Димрот: трубка Ø6мм, длинна 3,0 м; Материал изготовления – медь (производство – Германия, содержание меди - 99,99%); Разборный; Возможность ректификации и укрепления в сборе с царгой; Потребляемая мощность: 3kW; Производительность дистиллята – 4,0 л/ч; Пайка оловянно-серебряным припоем; Крепление к кубу: резьбовое соединение НР 1-1/4“ или tri clamp Цена 5800₽Дефлегматор-35 с Холодным Пальцем в холодильнике ДимротаПовышенной мощности. Используется для быстрой перегонки браги. При соединении с царгой образует колонну. Технические характеристики: Высота восходящей трубы – 210 мм; Диаметр 35 мм; Толщина стенок – 1 мм; Димрот: трубка Ø6мм, длинна 3,0 м; ХП: трубка Ø12мм, длинна 26см; Материал изготовления – медь (производство – Германия, содержание меди - 99,99%); Разборный; Возможность ректификации и укрепления в сборе с царгой; Потребляемая мощность: 4,5kW; Производительность дистиллята – до 7,5,0 л/ч; Пайка оловянно-серебряным припоем; Крепление к кубу: резьбовое соединение НР 1-1/4“ или tri clamp Цена договорнаяДефлегматор-42 с Холодным Пальцем в холодильнике ДимротаПовышенной мощности. Используется для быстрой перегонки браги. При соединении с царгой образует колонну. Технические характеристики: Высота восходящей трубы – 230 мм; Диаметр 42 мм; Толщина стенок – 1 мм; Димрот: трубка Ø6мм, длинна 4,5 м; ХП: трубка Ø18мм, длинна 32см; Отбор - трубка Ø8мм Материал изготовления – медь (производство – Германия, содержание меди - 99,99%); Разборный; Возможность ректификации и укрепления в сборе с царгой; Потребляемая мощность: до 6,0kW; Производительность дистиллята – до 10,0 л/ч; Пайка оловянно-серебряным припоем; Крепление к кубу: резьбовое соединение НР 1-1/4“ или tri clamp Цена договорная Вертикальный дефлегматор с Холодным Пальцем в холодильнике ДимротаПовышенной мощности. Используется для быстрой перегонки браги. При соединении с царгой образует колонну. Технические характеристики: Высота – 400 мм; Диаметр трубы 42 мм; Толщина стенок – 1 мм; Димрот: трубка Ø6мм, длинна 3,0 м; ХП: трубка Ø18мм, длинна 27см; Материал изготовления – медь (производство – Германия, содержание меди - 99,99%); Разборный; Возможность ректификации и укрепления в сборе с царгой; Потребляемая мощность: до 5,0 kW; Производительность дистиллята – до 8 л/ч; Пайка оловянно-серебряным припоем; Крепление к кубу: резьбовое соединение НР 1-1/4“ или tri clamp* Цена договорнаяДля данного дефлегматора необходим Доохладитель ДоохладительТехнические характеристики: Высота – 300 мм; Диаметр труб 8 и 12 мм; Подвод о отвод воды - трубка Ø6мм; Толщина стенок – 1 мм; Материал изготовления – медь (производство – Германия, содержание меди - 99,99%); Неразборный; Пайка оловянно-серебряным припоем. Цена договорная Изменено 13 сентября, 2024 пользователем baltis 1 Изготовление оборудования и автоматики для нашего хобби
baltis Опубликовано 14 августа, 2015 Автор Опубликовано 14 августа, 2015 (изменено) Царги Наконечники соединения clamp приварены аргонно-дуговой сваркой. Преимущества такой сварки перед пайкой мягким припоем в том, что из-за разной теплопроводности меди и нержавеющей стали, со временем, олово может дать трещины, тем самым нарушится герметичность соединения. С аргонно-дуговой сваркой такого не произойдёт никогда. Технические характеристики: Высота царги – 500мм и 1000 мм; Диаметр царги – 35 мм и 42мм; Толщина стенки – 1 мм; Материал изготовления – медь (производство – Германия, содержание меди - 99,99%); Не разборная; Возможность ректификации и укрепления; Производительность в комплекте с дефлегматором –0,5-1,0 л/ч; Пайка оловянно-серебряным припоем; Резьбовое соединение 1-1/4“ или Соединение Clamp 1 1/2“ или 2“ Все царги утеплённые. ПРЕДЛАГАЕТСЯ СПН из нерж. проволоки 2х2; 3х3; 3,5х3,5; 4х4; 5х5. Так же в качестве насадки используется СПН 8х8 из медной проволоки Ø0,85мм Цена утеплённой царги без насадки: резьба 1-1/4“ h=1 метр Ø35 мм - 2190₽, Clamp 1.5“ или 2“ 2500₽ резьба 1-1/4“ h=1 метр Ø42 мм - 2385₽, Clamp 1.5“ или 2“ 2700₽ резьба 1-1/4“ h=0,5 метр Ø35 мм - 1800₽, Clamp 1.5“ или 2“ 2000₽ резьба 1-1/4“ h=0,5 метр Ø42 мм - 1895₽, Clamp 1.5“ или 2“ 2200₽ Изменено 7 февраля, 2019 пользователем baltis Изготовление оборудования и автоматики для нашего хобби
baltis Опубликовано 31 августа, 2015 Автор Опубликовано 31 августа, 2015 (изменено) Попугай Варианты: на медной подставке и для погружения в ПЭТ бутыль 19л Технические характеристики: Для любого АСП-3 Диаметр трубы под АСП 22 мм, высота 200мм; Диаметр приёмной трубы 10 мм; Материал изготовления – медь (производство – Германия, содержание меди - 99,99%); Не разборный; Пайка оловянно-серебряным припоем; Подставка - медная пластина 60х60мм, толщина 6мм. Цена договорная Барботер Технические характеристики: Труба медная 18х1мм; Длина трубы 30 см; Материал изготовления – медь (производство – Германия, содержание меди - 99,99%); Обратный клапан с начинкой из металла, ВР-ВР; Соединение с кубом: в муфту 1-1/4“ Не разборный; Пайка оловянно-серебряным припоем; Подводка пара: штуцер Ø12мм. Цена договорная "Базука" для фильтрации сусла Технические характеристики: Труба медная 22х1мм; Длина трубы 30 см; Материал изготовления – медь (производство – Германия, содержание меди - 99,99%); Разборный; Пайка оловянно-серебряным припоем; Пропилы с двух сторон шириной 1мм Цена договорная Изменено 2 августа, 2024 пользователем baltis 1 Изготовление оборудования и автоматики для нашего хобби
ek555 Опубликовано 11 сентября, 2015 Опубликовано 11 сентября, 2015 Дефлегматор с отрицательным углом из медной трубы диам. 35мм. 31082015929.jpg31082015933.jpg День добрый.. Сколько стоит такой девайс? Да и поясни пож. про рубашечник... ну и фото..
baltis Опубликовано 11 сентября, 2015 Автор Опубликовано 11 сентября, 2015 (изменено) Комплект оборудования для получения СС и качественного дистиллята Технические характеристики: Куб с ТЭН 2,0кВт. Объём куба 30л; Дефлегматор. Нар.Ø трубы 35мм, с димротом; Димрот: трубка 6х1мм, длинна 3,0 м; Царга 0,5м Ø42мм с медной СПН 8х8; Толщина стенки медных труб – 1 мм; Материал изготовления – медь; Силиконовая трубка вн. Ø5мм - 2 метра; Разборный; Возможность укрепления в комплекте с царгой; Крепление: резьбовое соединение ВР 1-1/4“. Производительность при перегонке браги – 5 л/ч; Производительность при перегонке СС – до 1 л/ч; Пайка мягким припоем и аргон-дуговая сварка. Термометр цифровой в куб; Блок автоматики с регулятором мощности РМ-2 и функцией старт/стоп. В комплекте БА : соленоидный клапан AR-HX-3 220 v. термореле W1209; термодатчикNTC10К; цифровой высокоточный регулятор мощности РМ-2 со стабилизатором выходного напряжения. Цена договорная, так как по желанию покупателя можно изменить: объём куба; мощность ТЭН; высоту царги; тип СПН в царге: нерж. мочалки, СПН медная 8х8, СПН нерж. липецкая (https://www.spn1.net/); конструкцию дефлегматора: холодильник Димрота, холодильник Димрота с ХП, дефлегматор рубашечного типа, дефлегматор рубашечного типа с ХП. Мини дефлегматор Технические характеристики: Высота 70мм Дефлегматор. Нар.Ø трубы 54мм, с димротом; Димрот: трубка 6х1мм, длинна 1,4 м; Толщина стенки 54 трубы – 1,5 мм; Материал изготовления – медь; Разборный; Возможность укрепления в комплекте с царгой; Крепление: резьбовое соединение tri clamp 1.5“; Перегонка воды при чистой мощности 1,6kW – 2,6 л/ч; Перегонка 10% браги при чистой мощности 1,6kW – 3,0 л/ч; Пайка мягким припоем и аргон-дуговая сварка. Цена 2000₽ Изменено 2 августа, 2024 пользователем baltis Изготовление оборудования и автоматики для нашего хобби
stigr1 Опубликовано 15 сентября, 2015 Опубликовано 15 сентября, 2015 (изменено) Колонна медная. Утеплённая царга длиною 1,0м с насадкой из мочалок и дефлегматор из медной 6-ки длиною 3м. Цена колонны зависит от высоты царги. Колонна выполняет две функции. На дефлегматоре можно перегонять брагу на СС. Затем, прикрутив утеплённую царгу с насадкой, делать дробный перегон СС, отбирая тщательно головы в режиме ректификации, а потом получать либо спирт, либо качественный дистиллят, не требующий дополнительной очистки. 31082015929.jpg 31082015933.jpg 01092015935.jpg 01092015936.jpg Сколько по времени изготовление и доставка до Москвы? Изменено 1 февраля, 2016 пользователем baltis
baltis Опубликовано 15 сентября, 2015 Автор Опубликовано 15 сентября, 2015 (изменено) Димрот Технические характеристики: Труба медная 6х1 - 3,0 м; Диаметр – 31 мм; Производительность при подаваемой мощности 3,0кВт – 5,0 -5,5 л/ч; Пайка мягким припоем. Цена договорная Шлем вискарный Технические характеристики: Медный лист 1мм. ГОСТ 859-2001 Марка М1; Объём 16 литров; Соединение clamp 3“; Аргон - дуговая сварка. Как объём шлема, так и соединение можно сделать любые. Цена договорная Куб медный Технические характеристики: Медный лист 1мм; Дно из нерж. толщ. 4мм; Объём по заказу; Соединение clamp; Аргон - дуговая сварка. Как объём куба, так и соединение можно сделать любые. Цена договорная Изменено 2 августа, 2024 пользователем baltis 3 Изготовление оборудования и автоматики для нашего хобби
stigr1 Опубликовано 15 сентября, 2015 Опубликовано 15 сентября, 2015 (изменено) Сегодня как раз сделал колонну. До Москвы, думаю, за 2-3 дня довезут. Готов взять. Напиши условия оплаты и доставки. Изменено 10 июня, 2017 пользователем baltis
baltis Опубликовано 15 сентября, 2015 Автор Опубликовано 15 сентября, 2015 (изменено) Джин корзина Технические характеристики: Диаметр 90мм Высота 210мм Диаметр сита 55мм Высота сита 150мм. В комплекте: бункер, сито, кран, отвод 90° 2“, хомут 2“, прокладка силиконовая, крышка. Цена изделия 3500₽ Изменено 2 сентября, 2024 пользователем baltis 1 Изготовление оборудования и автоматики для нашего хобби
baltis Опубликовано 15 сентября, 2015 Автор Опубликовано 15 сентября, 2015 (изменено) Узел полного отбора Переходник CLAMP DN40 х ВР 1-1/4“ Технические характеристики УПО: Высота – 80мм; Диаметр 35 мм; Толщина стенки – 1 мм; Материал изготовления – медь, латунные фитинги; Не разборная; Пайка мягким припоем; Соединение резьбовое 1-1/4“; Цена: договорная Технические характеристики переходника: Высота – 40-50 мм; Материал изготовления – нерж. сталь; Не разборная; Аргон дуговая сварка; Соединение: внутренняя резьба 1“, 1-1/4“, 1-1/2“. Clamp 1“, 1,5“, 2“, 2,5“; Цена зависит от размера фитингов. Узел полного отбора/узел нижнего отбора Технические характеристики: Высота – 10-13 см; Материал изготовления – медь, труба Ø35 или 42мм; Не разборная; Clamp - аргонно- дуговая сварка; Соединение: Clamp 1,5“или 2“. Цена договорная Изменено 2 августа, 2024 пользователем baltis Изготовление оборудования и автоматики для нашего хобби
Abigneil Опубликовано 8 декабря, 2015 Опубликовано 8 декабря, 2015 Парни, а кто брал такую? Есть отзывы?
baltis Опубликовано 8 декабря, 2015 Автор Опубликовано 8 декабря, 2015 (изменено) Парни, а кто брал такую? Есть отзывы? Ссылки на отзывы на первой странице, в конце первого сообщения этой темы. Изменено 20 марта, 2017 пользователем baltis Изготовление оборудования и автоматики для нашего хобби
valera Опубликовано 2 февраля, 2016 Опубликовано 2 февраля, 2016 юрий николаевич спасибо большое за оборудование все работает замечательно проблем нет вообще по субботам после баньки поднимаю за вас и за джаз 1
baltis Опубликовано 7 февраля, 2016 Автор Опубликовано 7 февраля, 2016 Николаич, а что там на фото к царге скотчем примотал? Не клапан-ли случайно? Алексей, это термометр для контроля температуры флегмы. Изготовление оборудования и автоматики для нашего хобби
COURIER Опубликовано 7 февраля, 2016 Опубликовано 7 февраля, 2016 это термометр. Ссылку можно? посмотреть хочется на описание. 1
baltis Опубликовано 7 февраля, 2016 Автор Опубликовано 7 февраля, 2016 Имеешь ввиду ссылку на термометр? Так там нет никакого описания. Изготовление оборудования и автоматики для нашего хобби
baltis Опубликовано 8 февраля, 2016 Автор Опубликовано 8 февраля, 2016 Такой Изготовление оборудования и автоматики для нашего хобби
starley79 Опубликовано 8 февраля, 2016 Опубликовано 8 февраля, 2016 Оставлю здесь небольшой отзыв, надеюсь автор не заругается В августе прошлого года приобрел у Юрия Николаевича(baltis) полный комплект: куб (бидон алюминиевый), царга с нерж. мочалками 75 см. и дефлегматор с холодильником димрота с положительным углом . В комплекте также было два термометра и шланги соединительные. С комплектом Юрий Николаевич прислал подробную инструкцию. Небольшой теоретический и практический опыт самогоноварения на маленьком китайском аппарате у меня был. Проба комплекта была на простой сахарной бражке, так сказать для отладки технологии. Первый прогон браги без царги на 2кВт -ах. Все быстро и понятно. Второй дробный с дополнительно установленной царгой, с контролем по температуре в нижней трети колонны, примерно на 1 кВт-е. Далее пробовал делать НДРФ из "сектантовки" и ХОСы на кодзях. Чисто солодовыми пока не занимался. Весь полученный НДРФ шел либо на дубовые чипсы либо на настойки. Результатами работы с комплектом очень доволен, все просто и понятно. А полученный продукт пришелся по душе не только мне, но и друзьям. Крепкий алкоголь уже забыл когда последний раз покупал Так что смело рекомендую оборудование от Юрия Николаевича!!! 3
Игорь3113 Опубликовано 8 февраля, 2016 Опубликовано 8 февраля, 2016 А сколько денег такой комплект стоит?
baltis Опубликовано 8 февраля, 2016 Автор Опубликовано 8 февраля, 2016 А сколько денег такой комплект стоит? [b][member=Игорь3113][/b], такого нет, есть другие, но принцип работы и качество продукта такие же. См. выше. Куб могу предложить из кеги, с ТЭН. 1 Изготовление оборудования и автоматики для нашего хобби
baltis Опубликовано 8 февраля, 2016 Автор Опубликовано 8 февраля, 2016 [b][member=COURIER][/b], у Алексея хороший куб, испытанный временем. И не разу не подвёл. Он ему ещё лет десять прослужит. Изготовление оборудования и автоматики для нашего хобби
starley79 Опубликовано 8 февраля, 2016 Опубликовано 8 февраля, 2016 Все нормально у меня с кубом))) Он на диэлектрической табуретке и группа по эл. безопасности у меня есть))) Мне удобно пока и никому не мешает)))
vikktor Опубликовано 9 февраля, 2016 Опубликовано 9 февраля, 2016 [b][member=baltis][/b], 31082015933.jpg внутренности луженые, судя по цвету? Или спираль окислилась после работы?
