DVV 142 Опубликовано: 25 декабря 2015 Слав по ходу у меня тэн накрывается, сколько он может стоить у вас , на 2,5Квт под 1 1/4" длинна не более 27-30см Нужен с защитой от перегрева и чтоб мог нагреть до 98-99 градусов. Заехал посмотрел китай - 300 р хороший 1000 р image.jpeg Вячеслав спасибо!!! Всё получил, всё супер!!! СПН дождусь, и в бой. Отличный подарок,себе к новому году! Пользуйтесь на здоровье Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Shamilich 5 Опубликовано: 26 декабря 2015 Писал на ХД про китайский аналог Аристона. Сошлюсь, может не нарушу ничего http://files.homedistiller.ru/images/27333/img_20151015_135501.jpg Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DVV 142 Опубликовано: 26 декабря 2015 Хочу сделать для себя ТЭНы полностью нержовые и тэн и гайка, но наши производители в этих размерах только 2кВт могут сделать пришлось соглашаться на них. Если получится выложу фото. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
lord-xx 1 Опубликовано: 26 декабря 2015 Хочу сделать для себя ТЭНы полностью нержовые и тэн и гайка, но наши производители в этих размерах только 2кВт могут сделать пришлось соглашаться на них. Если получится выложу фото. Слав а какова будет длинна и температура нагрева. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
gran 43 Опубликовано: 26 декабря 2015 http://www.amazon.com/Camco-02523-Screw--Foldback-Element/dp/B0006299I6/ref=sr_1_113?s=kitchen-bath&ie=UTF8&qid=1440267802&sr=1-113 вот бы колхоз на них организовать. На бесплатную доставку вряд-ли стоит надеяться, но при заказе хорошем можно и скидку попросить и доставку удобную/недорогую. Я бы штуки 3-5 взял-бы таких. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
lord-xx 1 Опубликовано: 26 декабря 2015 С тэнами не так все просто, если рассматривать аристоновские , то они к нашему делу не подходят, так как не могут нагреть воду до кипения или почти до кипения, там не более 80 градусов, думаю здесь так же. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
yorik15 37 Опубликовано: 26 декабря 2015 Коллеги, если по ТЭНам. Брал себе Китайские нержавеющие БЛОЧНЫЕ.на рынке, не дорого. В одном блоке 3 по 2 кВт, но есть и другие. Наберите в поисковике - блочные ТЭНы. Если их подключать правильно ( например через РМ или соединять последовательно, куча вариантов ), то вообще - красота. Температура на поверхности может быть приемлемой . Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
gran 43 Опубликовано: 26 декабря 2015 С тэнами не так все просто, если рассматривать аристоновские , то они к нашему делу не подходят, так как не могут нагреть воду до кипения или почти до кипения, там не более 80 градусов, думаю здесь так же. На практике чуть иначе дело обстоит. Во первых - на аристоновских есть регулятор, который можно поставить на любую температуру, в том числе и 100+. Во вторых регулятор лёгким движением руки отсоединяется от ТЭНа, и спокойно можно подавать напряжение на ТЭН напрямую (без всяких регуляторов). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Naruto 1 615 Опубликовано: 26 декабря 2015 Почему ПВК не делаешь? с твоими ценами ты будешь вне конкуренции . А качество весьма на высоте. респект. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
yorik15 37 Опубликовано: 26 декабря 2015 Полностью поддерживаю предыдущего оратора ! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DVV 142 Опубликовано: 27 декабря 2015 Слав а какова будет длинна и температура нагрева. Длина 340 мм , терморегулятора нет , гильзы под термометр как на аристоновских нет http://www.amazon.com/Camco-02523-Screw--Foldback-Element/dp/B0006299I6/ref=sr_1_113?s=kitchen-bath&ie=UTF8&qid=1440267802&sr=1-113 вот бы колхоз на них организовать. На бесплатную доставку вряд-ли стоит надеяться, но при заказе хорошем можно и скидку попросить и доставку удобную/недорогую. Я бы штуки 3-5 взял-бы таких. Не увидел материала ТЭНа и гайки . На практике чуть иначе дело обстоит. Во первых - на аристоновских есть регулятор, который можно поставить на любую температуру, в том числе и 100+. Во вторых регулятор лёгким движением руки отсоединяется от ТЭНа, и спокойно можно подавать напряжение на ТЭН напрямую (без всяких регуляторов). Не помню точно но вроде как на аристоновских стоит регулятор до 90 градусов , выше нагреть с регулятором не получится . или я не прав? Почему ПВК не делаешь? с твоими ценами ты будешь вне конкуренции . А качество весьма на высоте. респект. ПВК на 100 л планирую сделать в новогодние каникулы. Пока обдумываю комплектацию. На 100 л нужна уже мешалкаа ее пока нет, хочется полный доступ к баку для того чтобы устанавливать цельное фальш дно , хочется заводской люк а не крышку на барашках, а то их получается много и долго откручивать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Naruto 1 615 Опубликовано: 27 декабря 2015 Длина 340 мм , терморегулятора нет , гильзы под термометр как на аристоновских нет ПВК на 100 л планирую сделать в новогодние каникулы. Пока обдумываю комплектацию. На 100 л нужна уже мешалкаа ее пока нет, хочется полный доступ к баку для того чтобы устанавливать цельное фальш дно , хочется заводской люк а не крышку на барашках, а то их получается много и долго откручивать. Не обязательно делать стационарную мешалку, вполне справляется миксер, опять же вварить кламп полтиник подкрепеление мешалки не долго. для редуктора то же делается кламп адаптер и в путь , можно реализовать позже Да и как пользователь ПВК скажу, что в принципе мешалка это удобная опция, но не обязательный элемент вовсе. Сам мешаю миксером, устраивает настолько, что городить еще один узел к трем кубам нет никакого желания. Люди пристраивали быстрые рычажные зажимы, крутить не надо, фиксируют надежно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DVV 142 Опубликовано: 27 декабря 2015 Люди пристраивали быстрые рычажные зажимы, крутить не надо, фиксируют надежно. Видел на ХД но мне кажется они оцинкованные Вот такое хочу себе сделать Завтра проверю на пробой , загерметизирую концы, поставлю кабель. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
дмитрий Анатольевич 1 Опубликовано: 27 декабря 2015 Друзья мои, вопрос имею, помогите советом. Утеплил бак вот так стенка бака получается 1000*500 мм, бак прямоугольный, утеплитель оттопыривается, теплопотери, если на ленточку с липучкой прилепить то мне кажется она не прижмёт утеплитель по бокам плотно. Так вот собственно вопрос: каким клеем приклеить утеплитель чтоб в процессе нагрева не отклеился? P.S. если кому интересно то утеплитель лучше искать в автомагазинах, он там продается термоустойчивый, чем в сантехнических магазинах. (ну и подороже конечно) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
КАРАБАС 11 Опубликовано: 27 декабря 2015 Где то на ХД видел РК колонну утепленную пеноплексом, не вариант? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
МихалычЪ 357 Опубликовано: 27 декабря 2015 Если герметично проклеить хорошим скотчем стыки утеплителя, то плотное прилегание утеплителя и не нужно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
дмитрий Анатольевич 1 Опубликовано: 27 декабря 2015 Где то на ХД видел РК колонну утепленную пеноплексом, не вариант? да я уже утеплился, просто хочу чтоб утеплитель более плотно прилегал к баку. Вот и думаю каким способом этого достичь. Если герметично проклеить хорошим скотчем стыки утеплителя, то плотное прилегание утеплителя и не нужно. спасибо попробую. Хочу утеплитель еще в один слой накрыть, тогда на 200 литровый бак 3кВт наверное и хватит. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DVV 142 Опубликовано: 28 декабря 2015 Очередной куб на 30 л с полным доступом 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
127L 897 Опубликовано: 28 декабря 2015 Ракета или так кажется из-за оптического искажения пропорций? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DVV 142 Опубликовано: 28 декабря 2015 Ракета или так кажется из-за оптического искажения пропорций? чет я после двух рюмок сахарной плохо соображаю. Куб обычный с плоским дном. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
127L 897 Опубликовано: 28 декабря 2015 размеры у него какие высота - ? диаметр - ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
lord-xx 1 Опубликовано: 28 декабря 2015 На практике чуть иначе дело обстоит. Во первых - на аристоновских есть регулятор, который можно поставить на любую температуру, в том числе и 100+. Во вторых регулятор лёгким движением руки отсоединяется от ТЭНа, и спокойно можно подавать напряжение на ТЭН напрямую (без всяких регуляторов). На аристоновском тэне, на регуляторе стоит максимум 80. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
gran 43 Опубликовано: 28 декабря 2015 Там может стоять всё, что угодно. Повторюсь - регулируется. Буду варить пиво - выложу фотку кипящего сусла на аристоновском ТЭНе с регулятором. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kiliwin 324 Опубликовано: 29 декабря 2015 [b][member=lord-xx][/b], регулятор пасатижами на себя чуть вытягиваешь и проворачиваешь дальше - примерно на то место гже сто градусов должно быть написано Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DVV 142 Опубликовано: 29 декабря 2015 размеры у него какие высота - ? диаметр - ? диаметр 300 , высота 450 [member=lord-xx], регулятор пасатижами на себя чуть вытягиваешь и проворачиваешь дальше - примерно на то место гже сто градусов должно быть написано kiliwin- злодей :-) А чего раньше молчал что так можно Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
