БайбаК Опубликовано 13 февраля, 2017 Опубликовано 13 февраля, 2017 дикари при такой температуре не могли завестись дикари не проблема, или не такая большая проблема как молочный. 1
Petter Опубликовано 11 августа, 2017 Опубликовано 11 августа, 2017 (изменено) Была схожая проблема, осахаривали солодом шато виски, при температуре осахаривани 65С выход СС был значительно меньше чем при температуре 72С, солод вносили при 74С. время выдержки - 4 часа, может это и не правильно или термометр китайский с большой погрешностью, но было сделано 6заторов по 100литров. Йодная проба была хорошая только в том случае, когда удавалось взять чистое сусло, как только этоже сусло, но с частичками солода или крупы сразу все фиолетовое. Изменено 11 августа, 2017 пользователем Petter
eduardo66 Опубликовано 19 сентября, 2018 Опубликовано 19 сентября, 2018 Может все знают, а я познал на своем опыте : кашу при разваривании , особенно куку подержать на 70 градусах пару часов , соответственно внеся или солод или ферменты 20-30%. В отличии от быстрого подьема температуры до кипения выход увеличился и вкус готовой браги лучше, типа набухает что ли. К примеру варить 4 часа или 2 запаривать и 2 варить , второй вариант сильно лучше.
Dernder Опубликовано 19 сентября, 2018 Опубликовано 19 сентября, 2018 К примеру варить 4 часа или 2 запаривать и 2 варить , второй вариант сильно лучше. Серьёзно? Я запариваю 2 часа пр 93*С, выход плановый. Может во вкусе теряю?
