Медное оборудование для дистилляции и ректификации. Антел.
[b][member=ded.nestary][/b], Спасибо на добром слове. Хороших напитков!
  • Ответов 684
    288
    37
    29
  • ded.nestary
    17
сегодня пустил в дело полученный девайс! результатом остался доволен по самое немогу!  еще раз большое спасибо Дмитрию!
Анонс.
В ближайшее время время планируется начало изготовления оборудования из нержавеющей стали.
Первые фото опытных образцов.
Царга пастеризации и узел нижнего отбора для эмульгации.
post-627-0-93852700-1544021916_thumb.jpgpost-627-0-13882300-1544021922_thumb.jpgpost-627-0-66999400-1544021930_thumb.jpgpost-627-0-11096300-1544021938_thumb.jpgpost-627-0-32785000-1544021947_thumb.jpgpost-627-0-18981600-1544021964_thumb.jpgpost-627-0-01110700-1544021971_thumb.jpgpost-627-0-04702200-1544021978_thumb.jpgpost-627-0-16603100-1544021984_thumb.jpg
Отличная новость!  :good:
Сколько будет стоить ЦП и царги 1м, 0.75м на клампах 2"?
Изменено пользователем ksa
[b][member=ksa][/b], Сергей, еще не посчитал. :pardon:  На днях...
[b][member=Антел][/b], ПВК литров на 100 в рассрочку мне сделают?  :sarcastic:
Буду отдавать товаром и деньгами...  :unsure:
[b][member=ksa][/b], Не. Пока только оборудование. Кубы - когда то... ПВК - нет, однозначно.
Антел, а чем ЦП и УНО для жмульгации отличаются от обычных? Перегородочные узлы отбора в них не пойдут?
[b][member=VVS2177][/b], ЦП - ничем, УПО с заужением и регулироваемым вводом пара.
[member=Антел], Дима привет!
Несколько раз уже пользовал твой универсальный УНО-УПО.
Всё работает отлично!
УНО при перегонке Сс в ндрф реально помогает отобрать почти весь спирт из куба.
Гоню до 97-98° в кубе. Что бы сократить потери спирта УНО открываю при 92°
Сброс с уно ограничивает инсулиновая игла.
После перегонки сахарного сс в кубе нет запаха изиков.
Весь шмурдяк выходит через уно, не засерая колонну и не попадая в отбор.
На подходе зерновые бражки, буду опробовать УПО по системе Воблина.
Думаю вопросов по работе упо у меня не возникнет
Спасибо.
С ув. Юрий
Добрый день.Являюсь начинающим винокуром, хочу собрать себе аппарат. Получать хочу продукт на зерне(пока кодзи,нет заторника и прочего)для питья в белом виде и для бочки,также хочу получать ндрф с муки и сахара для настоек,наливок,да и в белую тоже. Чтобы Вы могли посоветовать по своему опыту?нагрев пока только газ,есть куб на 20 литров кламп 1.5,но похорошему хотел бы 30-35 литров. Хотел бы получить опытное мнение что можно собрать для моих хотелок,обьемы средние. Спасибо
[b][member=n1ce][/b], Приветствую.
Посоветую рубашечный дефлегматор, его и на первый перегон, царгу 75 см из трубы 42 мм и УПО/УНО. Насадка РПН нержавейка.
Производительность от 500 до 1000 мл/час, от задачи. Крепость менять количеством насадки в царге. С РПН это проще, чем с СПН.
42 мм - максимум, по диаметру, из которой можно сделать царгу с клампом на 1.5", без заужения. 2" кламп универсальнее, если подходить  к спирту, много нержового оборудования на этот размер.
Дима с Днём Рождения!!!
Много не пью,мало тоже
[b][member=Антел][/b], Дима с Днем рождения и наступающим НГ! Всех благ! Добра, удачи, благополучия и душевного спокойствия тебе и твоим близким.
С Днём Рождения!
Именно Дмитрий в своё время наставил меня на путь истинный, помог не только советом, но и делом. Мой первый аппарат (клюшка и царга) были его изготовления.
[member=Mihalich], :thankyou: Миша! Кошмар! :sarcastic: Срочно пиши еще один пост!  Сообщений - число дьявола...  :devil:
[attachment=49733:666.jpg]
Всем нам спокойствия, здоровья и хороших напитков!
[attachment=49734:2019.jpg]
  • + репутация 5
Дмитрий, приветствую!
Сколько будет стоить вот такая штуковина:
Дефлегматор с холодильником димрота. Изготовлен из трубы 35 мм. Восходящая труба – 200 мм. Димрот 3 м из трубки 6х1 мм. Подключение под воду, напайка диам. 8 мм. Возможно  -  заглушки на 1/2" для стандартной подводки. ТСА устанавливается на корпус дефлегматора, что облегчает, при необходимости, крепление температурного датчика безопасности или автоматизации включения воды. Дефлегматор можно использовать для перегонки браги в спирт сырец. Производительность в режиме дистилляции– до 6 литров в час. Цена – 3000 рублей (с резьбовыми фитингами).
С клампом 2" ?
Изменено пользователем Sert
[b][member=Sert][/b], Привет. С клампом 2", плюс 500 рублей.
Подскажите на сколько будет разница в производительности на царгах диаметром 35 и 42, высотой 750, при одинаковых условиях с отрицательной клюшкой с холодным пальцем
[b][member=Сергей 76][/b], Дефлегматор на производительность не повлияет. Для НДРФ 35 мм - около 400 мл/час, 42 мм - около 600.
