Медное оборудование для дистилляции и ректификации. Антел.
  • Ответов 684
    288
    37
    29
  • ded.nestary
    17
[b][member=colin82][/b], да все, что угодно. Автоматику отбора, куб...
Покумекаю позвоню вам на мобильный
[b][member=colin82][/b], легко.
Дмитрий, доброго времени!
Сориентируй по цене на такой агрегат. И какие клампы применены.
Аппарат с 50 см кожухотрубником из 42 трубы. 7 трубок по 10 мм.
[b][member=Dynamik][/b] Привет. В районе 15000. Считать по хотелкам. Клампы 2".
Дефлегматор с холодильником димрота в 35 трубе с одним углом.
я тут провел эксперименты по выбору направления подачи воды в димрот. получилось так, что подавая в дальний конец и отбирая из ближнего  давлением (протоком) можно регулировать температуру конденсируемой жидкости.
в случае же подачи на витки, а отбора с петли, от давления практически ничего не зависит.
во втором случает температура возврата почти всегда постоянная (подавал от 1300 до 2,2 кВт и кратковременно 3,5 кВт) меняется только температура конденсируемой жидкости.
ну и в первом случает "чернеет" петля и пару тройку витков после нее, во втором очень равномерно и менее черная примерно половина витков от петли.
[b][member=Andrey099][/b], шут его знает. Не пробовал. Я не заморачиваюсь температурой флегмы. Вроде, в витки более правильно, для эффективности.
перегонял тут бехеровку, в которой сильный аромат гвоздики оказался.
после перегонки профильтровал через вату, обнаружил на ней синезеленый налет.
писал здесь http://forum.homedistiller.ru/msg.php?id=13116877
может кто сказать - что это получилось?
кстати так и отдает гвоздикой. че делать не знаю.
на вкус сильно жжется. как в принципе и исходный спирт из ячки на котором настаивал.
вода 42 и СС 42 -45 течет. под такую температуру нет коррекции, вот и озадачился
[b][member=Andrey099][/b], так, про спирт, начинать с технологии самого спирта.
Налет может быть при высокой кислотности.
сколько будет стоить РМ2?
Изменено пользователем вячеслав78
не понял... Это что?
может это?
Изменено пользователем Deda27
[b][member=Deda27][/b], ну. фиг его знает. У меня таких медных труб нет... :pardon: :mosking:
Рубашечный деф под кламп 2".
Заказывал у Дмитрия 50 см царгу 42 диам., деф с холодным пальцем. Соединения кламповые. Мастер всё разжевал в личке, учёл все запросы и воплотил в металле. За что огромное спасибо! Успехов и здоровья!
Изменено пользователем Сок
[b][member=Сок][/b], :thankyou:  Работал?
Нет ещё. Сегодня ПВК забрал с ПЭКа. Подсоединю ТЭНы и вперёд. Фоты подкуркам нельзя пристёгивать к сообщениям что ли?
[b][member=Сок][/b], а шут его знает...
Кожухотрубники в 54 трубе. 7 трубок 12 мм.
  • + репутация 4
[b][member=RustM][/b], большой, 50 см, в районе 11-ти.
Димон привет!Глянь в темку Петровича, там твое детище не плохо отработало-100г/дм3 дерьма выведено :rtfm:
