Вяленая Свиная Нога. Хамон. Пармская Ветчина И Т.п.
Gagarin
Не пока не надо,подвесь,и пусть висит до постоянных плюсовых температур.
  • Ответов 320
  • Gagarin
    80
  • zulz
    39
  • Игорь3113
    31
  • БайбаК
    30
Так если я на чердаке повешу. Там ииесть такая температура. + 7 +10. Или куда вы имеете подвесить?) Спасибо
Лучше пока повесить во влажное место,для выравнивания соли в ноге,у меня до тепла висит в подвале.
У меня в подвале сильно тепло и сухо.
Боюсь протухнет
Как же быть?
[b][member=zulz][/b],вешай, куда собирался вариантов все равно , я так понял, нет
А чем это может грозить?)или главное не допустить минусовой температуры?)
Скажите еще пожалуйста. Соль на засолке одну использовать или поменять на новую нужн о через половину времени засолки?)
Одну,три года одной солил,нормально все.
[b][member=Игорь3113][/b],замерял сегодня влажность. 65-68 %. Температура +8. Пойдет чтоб до тепла висела ,для выравнивания соли ? Или нужна еще выше влажность ?
@zulz, Нормально всё должно быть. Следи чтобы плесень не развивалась, если движение воздуха недостаточное.
Позавчера двухлетнюю ногу вскрыли, неплохо вышло.
[b][member=Gagarin][/b],надо с ног удалять соль, которая прилипла?
@БайбаК, Да, без фанатизма щёткой пройтись, крупные кристаллы стряхнуть. Одну партию мыли от соли кёрхером, ничего хорошего из этого не вышло :sarcastic:
тогда оставлю так, что само отвалится, так прошелся в легкую щеточкой, такое ощущение, что соль выступает на шкуре, сегодня вывесил, вроде чистые были сейчас смотрю кристаллы соли выступили, сохнет наверное.
ну да.
я когда рыбу из под гнета вынимаю, промываю тщательно (солю по сухому под гнетом, тузлук сам образуется)
если вдруг пересушил, бывает мелкие кристаллики соли есть на поверхности.
зы. извините за офтоп.
Есть два окорока без кости и шкуры по 6 кг подскажите пожалуйста как лучше солить в рассоле или сухим для последующего вяления. Солить буду на балконе температура сейчас в районе  +2. На вяление заворачивать в марлю или нет???)
 Денис ты писал что пробовали солить ногу в рассоле, разница есть в сравнении с сухип посолом?
 Спасибо заранее)
сухим
когда мухи полетят.
Спасибо)
Однако вот думаю теплеть скоро будет(  Может все же рассол а потом под пресс или на крупную соль????) А марля для того что бы не сох.
Мокрым посолом - много влаги в мясе останется. Можно комбинировать, если хочешь быстрее просолить - половину времени мокрым, а потом в соль, чтобы влагу вытянула.
А на вкус разница есть или нет между сухим и мокрым?)
@Виталий1966, Не заметили.
Калиевую селитру которая для удобрений идет можно использовать при посоле?
Зачем?просто соль и все.
У меня окороки без шкуры и кости по 6 кг будут хочу разрезать на 2-3 части боюсь бледным выйдет((( А ля хамон все равно не выйдет)
Бабушка в деревне всегда сыпала, в общем ХЗ совсем запутался(( вот бы ее сейчас спросить(
Порежу на разные куски от трех до полутора кг натру нитритной солью 30 гр/кг завакуумирую 14 дней посол и на вяление. Так наверное нормально должно быть ?)
Про селитру вот только интересно пользовал кто?)
Ветчину со стартерами кто ни будь делал?
