AlexRed Опубликовано 4 июня, 2019 Опубликовано 4 июня, 2019 (изменено) [member=alexeyT],Спасибо. И еще вопрос почему ты считаешь, что затапливать ЦП при ЭМУ вредно, Strike01 на тебя сослался Изменено 4 июня, 2019 пользователем AlexRed
alexeyT Опубликовано 4 июня, 2019 Опубликовано 4 июня, 2019 накопления ВПП не будет. да и с ЭАФ вопрос открытый. 1
AlexRed Опубликовано 4 июня, 2019 Опубликовано 4 июня, 2019 [b][member=alexeyT][/b],Я так понимаю ты к этому вводу пришел эмпирическим путем с подтверждением по ГХ
alexeyT Опубликовано 4 июня, 2019 Опубликовано 4 июня, 2019 [b][member=AlexRed][/b],примерно так да еще ГРЭМу..... 1
AlexRed Опубликовано 4 июня, 2019 Опубликовано 4 июня, 2019 да еще ГРЭМу не все аббревиатуру знаю, расшифруй, плз.
alexeyT Опубликовано 4 июня, 2019 Опубликовано 4 июня, 2019 [b][member=AlexRed][/b], ГРОВировка с эмульгацией. между эмульгационной царгой и ЦП вставляется буфер, отбор идет рсчетными залпами по наполнению оного поищи, там 12 ГХ на один перегон было... 1
AlexRed Опубликовано 4 июня, 2019 Опубликовано 4 июня, 2019 [b][member=alexeyT][/b], Спасибо. Почитаю.
AlexRed Опубликовано 5 июня, 2019 Опубликовано 5 июня, 2019 [b][member=AlexRed][/b],Алексей, напомни,плз сколько КОН закинуть на 1л АС (на ЭМУ на пробу пускаю подголовья 3 л 94,5), да и до скольки разбавить лучше?
alexeyT Опубликовано 5 июня, 2019 Опубликовано 5 июня, 2019 (изменено) [member=AlexRed],Дружище.... ежели не особо понимаешь про ХО - ни в коем случае не играйся . это во-первых а во-вторых. ЭМУ любит крепкую навалку Изменено 5 июня, 2019 пользователем alexeyT
AlexRed Опубликовано 5 июня, 2019 Опубликовано 5 июня, 2019 не особо понимаешь про ХО потому и спрашиваю, ты же сам на ютюбе советовал для нейтрализации кислот. Хотя в головных вроде не должно, но кто знает.
alexeyT Опубликовано 5 июня, 2019 Опубликовано 5 июня, 2019 [b][member=AlexRed][/b], я говорил про сахарный СС,дающий стабильные показатели при выбранных режимах. я - в своих уверен, а ты?
AlexRed Опубликовано 5 июня, 2019 Опубликовано 5 июня, 2019 [b][member=alexeyT][/b],т.е. боле менее обобщенных рекомендаций нет? И каждый должен ходить сам и вновь по всем граблям и ямам.
alexeyT Опубликовано 5 июня, 2019 Опубликовано 5 июня, 2019 (изменено) [member=AlexRed],0.2 гр/литр АС после быстрого сбраживания с ГЦ без добавок - уж точно не ухудшат. насколько улучшат - зависит от браги, сколько дерьма в ней появилось или научись титровать, не так-то и сложно. тогда - вообще в точку будет Изменено 5 июня, 2019 пользователем alexeyT 1
AlexRed Опубликовано 5 июня, 2019 Опубликовано 5 июня, 2019 [b][member=alexeyT][/b],Спасибо. А вот смотри у меня не характерный СС для ЭМУ, проба так сказать на подголовниках может в этом случае наоборот пожиже разбавить щоб ЭАФ влетали лучше.
alexeyT Опубликовано 5 июня, 2019 Опубликовано 5 июня, 2019 [b][member=AlexRed][/b], ты уж определись... на ЭМУ народ засылает СС с целью максимально укрепить и избавиться от НПП очистка от ЭАФ - это совсем иная история...
AlexRed Опубликовано 5 июня, 2019 Опубликовано 5 июня, 2019 [b][member=alexeyT][/b],Да это все понятно, просто ничего другого сейчас нет, попробовать управляему ЭМУ хочется. Ладно извини, что пристаю с не корректными вопросами.
babayreg12 Опубликовано 5 июня, 2019 Опубликовано 5 июня, 2019 или научись титровать А где об этом почитать можно?
alexeyT Опубликовано 5 июня, 2019 Опубликовано 5 июня, 2019 [b][member=AlexRed][/b],ты просто сиську и письку пытаешься одной рукой ухватить... :laugh: Если хочешь научиться работать в ЭМУ - забудь про ЭАФ и разбавление А где об этом почитать можно? Мастер1, Свирепый Гарри, Шумадан... в личке. или на ХД пара тем есть
AlexRed Опубликовано 5 июня, 2019 Опубликовано 5 июня, 2019 (изменено) Есть кто в канале, процесс запустил, отбираю головы Р=43, W=1590(грязными) нижний перелив открыт, но все одно затопило 4-5 см ЦП, регулировать уткой вниз? Изменено 6 июня, 2019 пользователем AlexRed
pvn28 Опубликовано 5 июня, 2019 Опубликовано 5 июня, 2019 но все одно затопило 4-5 см ЦП, регулировать уткой вниз? ток убавь на 1 вольт.
AlexRed Опубликовано 5 июня, 2019 Опубликовано 5 июня, 2019 [b][member=pvn28][/b],Так и сделал, но я вроде как понял, что можно регулировать не трогая мощность нагрева
7721 Опубликовано 5 июня, 2019 Опубликовано 5 июня, 2019 [b][member=AlexRed][/b], На ЭМУ ничего путного не получишь из ПГ. Казимирь,а уж потом на ЭМУ пускай СС.
AlexRed Опубликовано 6 июня, 2019 Опубликовано 6 июня, 2019 (изменено) Краткие итоги первой сознательной ЭМУ: В кубе 10,5 л(26%), тэн 3кВт, УПО, ЭЦ 1м(две по 0,5 соединенные без разрыва) СПН 2х2(от Vlad01), УПО, ЦП (0,4 СПН 3,5х3,5 медная Селиваненко), Деф верт. Слив первых 50мл, Работа на себя 15 мин W=1650 Р=30 и ползет вверх, Отбор голов на W=1590 Р=43(73 мл/час и два продува слив по 100 мл), перелив который ниже куба открыт, но залит с верхом в трубках над ним столб жидкости 8 см, в ЦП стоит эмульсия 5-7 см от низа. Снизил W=1560 Р=41 В ЦП эмульсия изредка видны всплески, Дальше регулировал уровень эмульсии по Р держал 40-41. Утка перелива как-то себя не проявила(до перелива даже не дошло) или я где-то накосячил. Закончил ЭМУ на 99 в кубе W=1710 P=40. дельта термометра 0,1 стоит во втором УПО(больше негде). Отбор тела 1050 мл/час, после сработки 580мл/час Получил спирт 96,6(при 20С) Все, теперь можете задавать вопросы и кидать в меня тапками. P.S. W везде указана грязными Изменено 6 июня, 2019 пользователем AlexRed
Стопик Опубликовано 6 июня, 2019 Опубликовано 6 июня, 2019 (26%), на такой крепости в кубе уже оборотку обычно собираю.до перелива даже не дошлопросто работал в захлёбе. Низ колонны был пустой. 96.6 даже многовато кажется.
