Может я рано заканчиваю эмульгировать?Но давление не падает.
Т в 20см начинает расти,и по этому думаю,что конец и в кубе 93.
[member=Strike01],
А второй датчик давления BMP280, который установлен на плате, он какой функционал несет, - атм. давление отслеживает или что то ещё.
BMP280
атм давление
или что то ещё
и по его показаниям автоматика вводит поправку температуры
Вопрос по теме, - можно ли при перегонке браги на СС по технологии "Снаббирования" использовать царгу (внд48мм) с насадочной частью 1400 мм
[b][member=babayreg12][/b], в чем вопрос-то? :laugh:
чем выше - тем крепче - тем лучше....
[member=alexeyT],может переживает, что к концу процесса в трубе много спирта останется)
Здравствуйте.Очень рад,чтр нашол этот форум.Я ещё только в начале пути и по этому многие темы читаю как хороший детектив,тайны,интриги,раследования (кто убил сивуху!?)
По теме.Возможно ли и если возможно,то как работать по этой методе с СС после НБК,какой лучше крепости СС.Все,что приходит в голову,это открыть нижний узел отбора не сразу,позже,но вот когда?
[member=Юрчел], я думаю можно просто сделать 2 ректификации, первую с НУО
И кон кинуть...
И кон кинуть...
Хочу уточнить - куда кинуть? при рект.1 или при рект.2? И сколько кинуть? "чайную ложку" на литр? И еще вопрос КОН "кинуть" в сухом виде или предварительно растворить?
[member=Тимон],при первом ректе 0.2гр на литр АС. Можно растворить, думаю не принципиально
Правильно я понял? что при рект2 КОН не добавлять?
Братцы... 0.2 на литр , если СС после прямого или НБК.
Предварительно растворив
В крепкий - нуегонах... без титрования
Прочитал тему с большим интересом. Приятно глазу. Нет обычного срача и флуда.
Автор собрал и систематизировал  разрозненный контент с разных тем, разных сайтов.
Для новичка, делающего первые шаги в ректификации то, что нужно.
Пара ремарок.
печенька от пены
У коллег возникли вопросы. Подкормка это или пеногаситель.
Не использую. Ни печенье, ни софексил. Считаю, что пеногаситель угнетает брожение.
Не доливаю в емкость 5-7 литров воды при постановке затора. Оставшееся свободное пространство в кубе предназначено для пенообразования. Часов через 4-5, после внесения дрожжей, после спада пены естественным способом, когда затор начинает шипеть как газировка, доливаю воду до необходимого по гидромодулю уровня.
Мои емкости по 60 литров. Удобно работать с 10 кг сахара + 50 л воды. Немного объема заторника не хватает.
Более удобны, под навеску сахара в ПВХ мешке 10 кг, евроёмкости с хомутами на 65 литров. Можно сразу наливать 50 литров воды. Места для пены остается достаточно.
 гидрозатвор не обязателен, но я ставлю, что бы в квартире не было запаха.
Газовыделение, при полуторной норме дрожжей настолько интенсивное, что "выдувает" всю  жидкость из 400 мл банки за сутки.
На сухих дрожжах практически нет запаха. Наблюдение по Воронежским, Пакмайям-кристалл-инстантным.
Гидрозатвор на сахаре - лишние телодвижения.
Изменено пользователем Glog
Ну я ведь написал от пены, одна печенька подкормки не даст. Когда есть запас под пену, ничего не нужно
Если брага стоит в квартире, то не лишнее
Я бы сказал нужное, иначе ароматов в квартире не избежать, тем более зимой...
В оконном блоке просверлил отверстие, вставил плотнячком трубку, подсоединил ПВХ шланчик от бочки. Щас могу и ГЗ поставить или сразу газовыделение прямотоком из бочки на улицу))
Изменено пользователем COURIER
[member=COURIER],тезка... Это уже холодная перегонка будет...(зимой)
Серега1972 лет 7 назад об этом писал
А я живьем видел... С водорослей
С покойным Тихоходом к Рустэму ездили... Изменено пользователем alexeyT
По срокам у меня нет разницы. Для сахара конечно тоже не использую .
Доохладитель на нижний узел так необходим? АлексейТ в видео про метод ничего про это не сказал, было сказано только по гидрозатвор, т.е достаточно будет зажим гофмана на шланге?
Изменено пользователем Mr.Skinner
ну совсем НЕ надо КОН в Снабби кидать.... получили резкий рост неидентифицированных примесей в обмен на удаление 9 мг эфирки, которая и сама бы улетела....
Уважаемый Алексей, в апрельском видео про снаббированию было сказано, что КОН желательно кидать перед завершающей перегонкой, а теперь, оказывается, не надо?
я первое время без него работал, рекомендую потому что, горячий жижа из упо уж больно вонючая
в случае прямого перегона и НБК он нужен. После Снабби, лишний
В феврале еще не было точной картины по ГЦ+снабби.
Теперь - есть. Нечего там уже раскислять
А после ГЦ+прямой около 200-250 мг кислОт присутствует
Как и после Снабби без ГЦ
