9 минут назад, farabundo сказал:
захлеб и его завершение, когда убавляю мощность? Или лучше установить еще один внизу колонны
Не помешает, будешь смотреть за брызгоуносом.
4 минуты назад, farabundo сказал:
А без манометра можно?
Нет. Локальный захлёб просто так не увидишь.
Он нужен на один раз, что бы поймать режим. Потом на этом режиме можно будет работать, пока не произведешь какие либо изменения в железе: пересыпешь насадку, или утеплишь колонну, куб, добавишь царгу... Потом снова перегон с манометром, и снова он не нужен будет особо.
17 минут назад, okun сказал:
или
...насадка при хранении/ударе криво ляжет или навалка изменится. Короче на постоянку нужен.
12 минут назад, Dernder сказал:
У него люська. На постоянку придется жертвовать подрывником.
...или вваривать в крышку куба патрубок для манометра.
53 минуты назад, okun сказал:
с этого места можно подробней
Из-за насадки люкссталевской?
Или из-за конструктива люськи?
Изменено пользователем farabundo
5 часов назад, okun сказал:
у товарища такой же клапан спас куб от схлопывания.
Предохранительный клапан никак не спасёт от следования. Тут ты перегнул.
1 час назад, okun сказал:
1 минуту назад, baltis сказал:
Тут ты перегнул
Сейчас двунаправленные клапана давно делают. )
@farabundo ну как по термометру определить давление?
Коллега, видимо, имел в виду, что вместо клапана придётся установить писюн манометра. Можно просверлить крышку под него , но иногда она сверлится тяжеловато.
49 минут назад, RSM сказал:
Спасибо. Писюн манометра вместо клапана - не годится. А посоветуйте, пожалуйста, какой манометр использовать, а я подумаю, как его вмонтировать в крышку
6 минут назад, farabundo сказал:
Дам не сильно хороший совет . У меня на кубе ОЧЕНЬ крутого "серийника "клапан стал травить через месяцев шесть. Решил вместо него установить штуцер манометра. Есть ведь ещё ТСА. Но совет этот вредный!
1 час назад, baltis сказал:
Там мембрана, которая вылетает в обе стороны. Простое и надёжное решение. Кстати в Люське тоже типа такого.
5 минут назад, RSM сказал:
А какой манометр используете?
18 минут назад, farabundo сказал:
Можно выкрутить подрывной клапан, на крышку навернуть тройник 1/2", на оставшиеся выходы соответственно навернуть подрывник и штуцер. На штуцер силиконовый шланг, в него манометр от тонометра...
Да, хороший вариант. Спасибо
А как манометр среагирует на захлеб колонны?
3 минуты назад, farabundo сказал:
Стрелка пойдет вверх без остановки, пока в верхнем диоптре бурлящая флегма не появится. При локальном захлёбе стрелка начинает качаться. Нормальная работа колонны, это когда при неизменной мощности стрелка стоит и не шелохнётся.
Локальный захлёб бывает когда в какой то части колонны немного переуплотнена насадка. Нужно пересыпать.
8 часов назад, okun сказал:
что делать тем, у кого руки из ж..ы?
если руки золотые то не важно откуда они растут
8 минут назад, Pepel_zbei сказал:
Главное правило такого единорога, типа дэна - не пробовать чужого бухла, а то карета в тыкву(амброзия в шмурдяк) превратится.
15 часов назад, okun сказал:
Где регулируемые ножки у куба? Нет полного доступа , утеплителя...
@okun ножки не только регулируемые, но и съёмные (очень удобно, сняв ножки, куб можно поставить на газовую плиту или индукцию). Доступ полный. Утеплитель каждый себе выберет сам, от дешёвого до дорогущего. Серия и нах... не нужна, надо что-то дополнительно, мастер всегда сделает.
Да и это не серийное производство.
Если деньги лишние и не знаешь куда их деть, то тебе за "серией" к шЕльману. Он ждёт :mosking:
1 час назад, RSM сказал:
@RSM у меня наоборот, - залип. Давление в кубе высокое, а клапан не срабатывает. Разобрал, там пружина ржавая и пипка прикипела. Выкинул его, вкрутил штуцер, а на него надел отрезок заглушенной силиконовой трубки. Самый надёжный подрывник :good:. А при необходимости можно присоединить манометр.
Если бы вовремя не заметил, произошёл бы хороший б-а-ах!! А трубочка всегда соскочит при повышенном давлении.
Изменено пользователем baltis
И мне на этой засыпке надо запомнить предзахлебную мощность и ее не превышать. Правильно понимаю?
Скажите, а если работать на мЕньшей мощности, например, процентов 50 от предзахлебной? На что это повлияет, кроме производительности? Разделение улучшится? Крепость увеличится?
2 часа назад, farabundo сказал:
Вот такой например
12 минут назад, Микола сказал:
такой например
Прекрасный выбор.
28 минут назад, farabundo сказал:
Наоборот. Лучшее разделение на предзахлёбе.
8 часов назад, farabundo сказал:
Разделение улучшится, производительность упадет.
9 часов назад, farabundo сказал:
Нужно подобрать свою технологическую мощность, при которой получишь устраивающий тебя продукт с хорошей производительностью.
9 часов назад, baltis сказал:
Нет лишних, поэтому покупаю проверенное (серийное), обкатанное тысячами коллег. У мастеровых заказываю только то, чего не делают "серийщики". Например нестандартную царгу.
Это же хорошо. Только правильно пишется Шульман.
8 часов назад, Dernder сказал:
Еще в лохматых годах АлексеемТ и Константином Одесским проводились практические опыты по влиянию скорости пара (читай подаваемой мощности) на разделяющую способность насадки. С ростом скорости пара разделение ухудшалось, ВЭТТ росла. На ХД сохранилось, можно поискать.
Многие дешевые производители ставили на кубы китайские подрывники от скороварок. Они и в исправном состоянии не обеспечивали безопасность.
А безответственные "не серийщики" вообще часто позволяли себе изготавливать кубы без подрывного клапана.
Зато дёшево.:fie::fie::fie:.
57 минут назад, okun сказал:
можно поискать
Опять, штоле?)  Уже давно это настоящими учеными из нефтепереработки это просчитано и подтверждено ещё в более лохматые годы. "Можно поискать".
