Dernder 146 Опубликовано: 4 февраля 9 минут назад, farabundo сказал: захлеб и его завершение, когда убавляю мощность? Или лучше установить еще один внизу колонны Не помешает, будешь смотреть за брызгоуносом. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
okun 233 Опубликовано: 4 февраля 4 минуты назад, farabundo сказал: А без манометра можно? Нет. Локальный захлёб просто так не увидишь. Он нужен на один раз, что бы поймать режим. Потом на этом режиме можно будет работать, пока не произведешь какие либо изменения в железе: пересыпешь насадку, или утеплишь колонну, куб, добавишь царгу... Потом снова перегон с манометром, и снова он не нужен будет особо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dernder 146 Опубликовано: 4 февраля 17 минут назад, okun сказал: или ...насадка при хранении/ударе криво ляжет или навалка изменится. Короче на постоянку нужен. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
okun 233 Опубликовано: 4 февраля 12 минут назад, Dernder сказал: Короче на постоянку нужен. У него люська. На постоянку придется жертвовать подрывником. ...или вваривать в крышку куба патрубок для манометра. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
farabundo 12 Опубликовано: 4 февраля (изменено) 53 минуты назад, okun сказал: У него люська. На постоянку придется жертвовать подрывником с этого места можно подробней Из-за насадки люкссталевской? Или из-за конструктива люськи? Изменено 4 февраля пользователем farabundo Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
baltis 494 Опубликовано: 4 февраля 5 часов назад, okun сказал: у товарища такой же клапан спас куб от схлопывания. Предохранительный клапан никак не спасёт от следования. Тут ты перегнул. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dernder 146 Опубликовано: 4 февраля 1 час назад, farabundo сказал: места можно подробней 1 час назад, okun сказал: или вваривать в крышку куба патрубок для манометра. 1 минуту назад, baltis сказал: Тут ты перегнул Сейчас двунаправленные клапана давно делают. ) 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
baltis 494 Опубликовано: 4 февраля @farabundo ну как по термометру определить давление? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
RSM 64 Опубликовано: 4 февраля 1 час назад, farabundo сказал: Или из-за конструктива люськи? Коллега, видимо, имел в виду, что вместо клапана придётся установить писюн манометра. Можно просверлить крышку под него , но иногда она сверлится тяжеловато. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
farabundo 12 Опубликовано: 4 февраля 49 минут назад, RSM сказал: Можно просверлить крышку под него , но иногда она сверлится тяжеловато. Спасибо. Писюн манометра вместо клапана - не годится. А посоветуйте, пожалуйста, какой манометр использовать, а я подумаю, как его вмонтировать в крышку Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
RSM 64 Опубликовано: 4 февраля 6 минут назад, farabundo сказал: Писюн манометра вместо клапана - не годится. Дам не сильно хороший совет . У меня на кубе ОЧЕНЬ крутого "серийника "клапан стал травить через месяцев шесть. Решил вместо него установить штуцер манометра. Есть ведь ещё ТСА. Но совет этот вредный! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
okun 233 Опубликовано: 4 февраля 1 час назад, baltis сказал: Предохранительный клапан никак не спасёт от следования. Тут ты перегнул. Там мембрана, которая вылетает в обе стороны. Простое и надёжное решение. Кстати в Люське тоже типа такого. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
farabundo 12 Опубликовано: 4 февраля 5 минут назад, RSM сказал: Решил вместо него установить штуцер манометра А какой манометр используете? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
okun 233 Опубликовано: 4 февраля 18 минут назад, farabundo сказал: а я подумаю, как его вмонтировать в крышку Можно выкрутить подрывной клапан, на крышку навернуть тройник 1/2", на оставшиеся выходы соответственно навернуть подрывник и штуцер. На штуцер силиконовый шланг, в него манометр от тонометра... 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
farabundo 12 Опубликовано: 4 февраля Да, хороший вариант. Спасибо А как манометр среагирует на захлеб колонны? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
okun 233 Опубликовано: 4 февраля 3 минуты назад, farabundo сказал: А как манометр среагирует на захлеб колонны? Стрелка пойдет вверх без остановки, пока в верхнем диоптре бурлящая флегма не появится. При локальном захлёбе стрелка начинает качаться. Нормальная работа колонны, это когда при неизменной мощности стрелка стоит и не шелохнётся. Локальный захлёб бывает когда в какой то части колонны немного переуплотнена насадка. Нужно пересыпать. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pepel_zbei 401 Опубликовано: 4 февраля 8 часов назад, okun сказал: что делать тем, у кого руки из ж..ы? если руки золотые то не важно откуда они растут 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dernder 146 Опубликовано: 4 февраля 8 минут назад, Pepel_zbei сказал: если руки золотые то не важно откуда они растут Главное правило такого единорога, типа дэна - не пробовать чужого бухла, а то карета в тыкву(амброзия в шмурдяк) превратится. 1 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
baltis 494 Опубликовано: 4 февраля (изменено) 15 часов назад, okun сказал: Где регулируемые ножки у куба? Нет полного доступа , утеплителя... @okun ножки не только регулируемые, но и съёмные (очень удобно, сняв ножки, куб можно поставить на газовую плиту или индукцию). Доступ полный. Утеплитель каждый себе выберет сам, от дешёвого до дорогущего. Серия и нах... не нужна, надо что-то дополнительно, мастер всегда сделает. 15 часов назад, okun сказал: Да и это не серийное производство. Если деньги лишние и не знаешь куда их деть, то тебе за "серией" к шЕльману. Он ждёт 1 час назад, RSM сказал: на кубе ОЧЕНЬ крутого "серийника "клапан стал травить через месяцев шесть @RSM у меня наоборот, - залип. Давление в кубе высокое, а клапан не срабатывает. Разобрал, там пружина ржавая и пипка прикипела. Выкинул его, вкрутил штуцер, а на него надел отрезок заглушенной силиконовой трубки. Самый надёжный подрывник . А при необходимости можно присоединить манометр. Если бы вовремя не заметил, произошёл бы хороший б-а-ах!! А трубочка всегда соскочит при повышенном давлении. Изменено 4 февраля пользователем baltis Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
farabundo 12 Опубликовано: 4 февраля 1 час назад, okun сказал: Стрелка пойдет вверх без остановки, пока в верхнем диоптре бурлящая флегма не появится. При локальном захлёбе стрелка начинает качаться. Нормальная работа колонны, это когда при неизменной мощности стрелка стоит и не шелохнётся И мне на этой засыпке надо запомнить предзахлебную мощность и ее не превышать. Правильно понимаю? Скажите, а если работать на мЕньшей мощности, например, процентов 50 от предзахлебной? На что это повлияет, кроме производительности? Разделение улучшится? Крепость увеличится? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Микола 0 Опубликовано: 4 февраля 2 часа назад, farabundo сказал: посоветуйте, пожалуйста, какой манометр использовать Вот такой например 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dernder 146 Опубликовано: 4 февраля 12 минут назад, Микола сказал: такой например Прекрасный выбор. 28 минут назад, farabundo сказал: Разделение улучшится? Наоборот. Лучшее разделение на предзахлёбе. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
okun 233 Опубликовано: 5 февраля 8 часов назад, farabundo сказал: Скажите, а если работать на мЕньшей мощности, например, процентов 50 от предзахлебной? На что это повлияет, кроме производительности? Разделение улучшится? Крепость увеличится? Разделение улучшится, производительность упадет. 9 часов назад, farabundo сказал: И мне на этой засыпке надо запомнить предзахлебную мощность и ее не превышать. Правильно понимаю? Нужно подобрать свою технологическую мощность, при которой получишь устраивающий тебя продукт с хорошей производительностью. 9 часов назад, baltis сказал: Если деньги лишние и не знаешь куда их деть Нет лишних, поэтому покупаю проверенное (серийное), обкатанное тысячами коллег. У мастеровых заказываю только то, чего не делают "серийщики". Например нестандартную царгу. 9 часов назад, baltis сказал: тебе за "серией" к шЕльману. Он ждёт Это же хорошо. Только правильно пишется Шульман. 8 часов назад, Dernder сказал: Лучшее разделение на предзахлёбе. Еще в лохматых годах АлексеемТ и Константином Одесским проводились практические опыты по влиянию скорости пара (читай подаваемой мощности) на разделяющую способность насадки. С ростом скорости пара разделение ухудшалось, ВЭТТ росла. На ХД сохранилось, можно поискать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
okun 233 Опубликовано: 5 февраля 9 часов назад, baltis сказал: Давление в кубе высокое, а клапан не срабатывает. Многие дешевые производители ставили на кубы китайские подрывники от скороварок. Они и в исправном состоянии не обеспечивали безопасность. А безответственные "не серийщики" вообще часто позволяли себе изготавливать кубы без подрывного клапана. Зато дёшево.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dernder 146 Опубликовано: 5 февраля 57 минут назад, okun сказал: можно поискать Опять, штоле?) Уже давно это настоящими учеными из нефтепереработки это просчитано и подтверждено ещё в более лохматые годы. "Можно поискать". Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
