Только что, Григорий Борисыч сказал:
В Москве деньги другие
А покупает вся Россия)))
@Pivolub   Липецк есть, Тула, там тоже покупают .. Ну, да ладно, закончили.. Главное чтобы ничего не взрывалось..:negative:
@Pivolub у мну нет оборудования Шульмана,есть ребята покруче в Туле городе герое!!!
1 час назад, Stasyuk сказал:
Вроде рекомендуют манометр на силиконовой трубке около 30 см от куба держать
и петлю надо сделать
1 минуту назад, Григорий Борисыч сказал:
кто понимают что и у кого и как работает
53 минуты назад, Alex190481 сказал:
там колонна 3.5 метра
зачем коротышке Медведеву такая высокая колонна? ))
у меня только ПБ+КИТ для ПБ2020. от Игоря, ну и шланги силик у него отличные.
2 минуты назад, baltis сказал:
1 час назад, Alex190481 сказал:
Я думаю что там на фазенде рабов у него предостаточно кто гонит
3 минуты назад, baltis сказал:
хвосты перегонят в спирт хлопчикам за долю малую :laugh:
6 минут назад, Григорий Борисыч сказал:
в Москве да, другой уровень жизни, но шельман живёт и работает в Таганроге.
1 минуту назад, Pivolub сказал:
китайские
Юра, я вот думаю если он в 2" царги сыпет спн 4х4, то в 5" наверняка спн 5х5 насыпал, представляешь с какой скоростью это будет работать, да и вообще для самоутверждения может.
2 минуты назад, Alex190481 сказал:
рабов-технологов с завода Кристалл, или с какого ещё))))
3 минуты назад, Pepel_zbei сказал:
Совершенно согласен, у меня все оборудование  оттуда. Шульманы, губеры аллергию вызывают.!!  В моих кубах тушенку можно варить, как они могут раздуться не представляю даже:crazy:
Только что, Pepel_zbei сказал:
китайские
Не китайские. Из Израиля соотечественники подгоняют. По дешёвке. ))
китайские
всё равно хорошие- годами служат без проблем. Ещё с тех пор, как я у Балтиса 1,5" колонну с положительным  димротом покупал-медь голимая))))
5 литров в час спирт сказали только что звонил 3 дюйма она спн 4×4
Ну Юра и сам кубики красивые делал- было время, а может и сейчас ещё ваяет!?
ПЕрвая колонна у меня тоже медная была, с димротом. Кажется что тот спирт самый вкусный был!!!
Только что, Pivolub сказал:
медь голимая))))
@Pivolub медь хорошая, но из недружественного государства. Сейчас стоит... ох, как дорого. А скоро вообще не будет, но у меня запасы остались.
1 минуту назад, Alex190481 сказал:
5 литров в час
ну правильно начальная 5л в час в конце погона до 2х литров упадёт, это если без ПБ. А если с ПБ почти весь погон такая скорость будет. Ну думаю, там ещё что вакуумное замутили  к ней.
240 к стоит +-
это только сама труба или с Дэфом/холодосом?
ПБ
пикирующий бомбардировщик )))
зачётная вещь-польский буфер, и никакой автоматики не надо, кроме банального СТОПа по Т* в ПБ.
@Pivolub можно вопрос. На какой температуре в буфере заканчиваешь погон, какая температура в кубе?
После отбора голов, перекрываю слив и сразу же перехожу на отбор тела(не жду заполнения буфера). При пустом ПБ Т=80*, при полном 78,5*.
Крайний раз вместо 1300Вт, дал 1000ВТ, при том же отборе 1л/ч(2" спн 3,5х3,5).
Обычно, Т* начинает расти и при дохождении до 80*, я уменьшаю отбор и она опять падает на 78,5* и так до тех пор пока скорость отбора тела не сравняется скорости отбора голов.
Так вот при уменьшении подаваемой мощности Т* не росла а стояла на 78,5* до того времени, пока не отобрал расчётное количество спирта по АС. Т* в кубе около 100*, 99*+.
Я понимаю, что уменьшил флегмовое число, но вроде как на качестве не отразилось и залётов не было ВЕСЬ погон.
Если кто объяснит, почему так, буду признателен.
