Pivolub 49 Опубликовано: 7 февраля 2022 ну да Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pivolub 49 Опубликовано: 7 февраля 2022 43 минуты назад, Novichok82 сказал: Возьму всё-таки на 115 наверное. Много не мало Запас жопу не .......любит. А ещё хорошо, если у тебя в доме есть горячая вода, или с +10*С нагревать или с +60*С, есть ведь разница. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Novichok82 0 Опубликовано: 7 февраля 2022 7 минут назад, Pivolub сказал: доме есть горячая вода, В доме есть, но до сарая тащить придётся... я уже думаю как газ в помощь приколхозить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Михаил40 70 Опубликовано: 7 февраля 2022 (изменено) Novichok82 Есть стимул винокуренку свою сделать. И туда уже три фазы ввести. Изменено 7 февраля 2022 пользователем Михаил40 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Novichok82 0 Опубликовано: 7 февраля 2022 Только что, Михаил40 сказал: Есть стимул винокуренку свою сделать. Так она и делается по тихонько... С электроэнергией пока проблема) 2 минуты назад, Михаил40 сказал: И туда уже три фазы ввести. Это только через дом, а там я уже описал в чем проблема... Надо все будет по новому разводить ... Землю делать по тех условиям поставщика. Да и не равномерно нагруженные фазы дадут перекос, а это нагрев нуля, проблемы с соседями, да и всё равно счетчик другой ставить и переносить, а это тоже хоть и локально но порча стены. Ладно, возможно пока подожду я с этим делом, поработаю на индукции, а там жизнь покажет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Naruto 1 600 Опубликовано: 7 февраля 2022 7 часов назад, marges сказал: без минерализации. Тогда ты хапнул сивух, на вкус/аромат как был продукт ? Автоматику использовал или руками отбор настраивал ? 34 минуты назад, Novichok82 сказал: Да и не равномерно нагруженные фазы дадут перекос, а это нагрев нуля, проблемы с соседями, да и всё равно счетчик другой Не будет никакого нагрева ноля Откуда ты это взял ? ПЕрекос фаз отрицательно сказывается на работе асинхронных двигателей... Может давать утечки на землю при работе трехфазного электродного котла, подключенного треугольником, подключение звездой с нулевым электродом снимает эту "проблему" и все. тенам вообще пофиг, что на них придет поевратиться в тепло, будет неодинаковая отдача, решается стабилизатором на симистре понижающим (рм-2). какие проблемы с соседями? Если ты нагрузить фазы на 3 кВт каждую (больше вряд ли тебе потребуется) твой поселок этого даже не заметит. 39 минут назад, Novichok82 сказал: разводить ... Землю делать по тех условиям поставщик Контур земли по ту это три штыря высотой метр, забитые вземлю треугольником с ребром 1,5 метра и обвязанные металлической лентой , все ... Работы на полдня. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dim65 202 Опубликовано: 7 февраля 2022 (изменено) 40 минут назад, Novichok82 сказал: да и всё равно счетчик другой ставить и переносить, а это тоже хоть и локально но порча стены. Все не так страшно и по другому. Счетчик на улице на отдельной опоре и по нему граница балансовой принадлежности. В дом одну фазу и все тождественно тому, что сейчас есть. Две в винокурню. Контур заземления сделаешь, это нужно и стоит дёшево. Все можно класть кабелем, ограничений нет. Изменено 7 февраля 2022 пользователем dim65 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Naruto 1 600 Опубликовано: 7 февраля 2022 (изменено) 4 часа назад, Novichok82 сказал: есть опыт , совсем ли печально будет разгонять 115 ПВК на 3-3,5кВтах? Или всё-таки взять на 60 + увеличитель с моими мощностями ? Я долгое время работал на пвк 375 литров с тенами на 12 кВт. Те где то 3 кВт на 100 литров. Вполне можно жить, медленно, разгон 2,5 часа где то занимал. Утепли его хорошо и будет норм. Если захочется побыстрее перегонять , то сделай нбк простую. Нбк не требует разгона (только парогенератор) и вообще масса плюсов, а пвк будет работать заторником и на перегонку спирта сырца, тут 3 кВт вполне достаточно для работы. Изменено 7 февраля 2022 пользователем Naruto Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
snab 763 Опубликовано: 7 февраля 2022 14 минут назад, Naruto сказал: разгон 2,5 часа где то занимал. 3квт 100л не разгонят за 2.5 часа, не нужно обнадеживать Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Novichok82 0 Опубликовано: 7 февраля 2022 29 минут назад, Naruto сказал: Если ты нагрузить фазы на 3 кВт каждую (больше вряд ли тебе потребуется) твой поселок этого даже не заметит. 23 минуты назад, dim65 сказал: Все не так страшно и по другому. Счетчик на улице на отдельной опоре Блин, приеду с вахты, поеду заявление на 380 подавать) В любом случае это уже нужно будет делать и не только для винокурни. А там со временем разведу и в доме по нормальному. Есть у меня идеи как малой кровью обойтись. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
snab 763 Опубликовано: 7 февраля 2022 @Novichok82 котел на 115л всяко лучше, чем на 60 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Novichok82 0 Опубликовано: 7 февраля 2022 Только что, snab сказал: котел на 115л всяко лучше, чем на 60 Дураку понятно)) По этому к 60 л душа изначально не лежала... В данный момент куб на 50 +30л. в нем и мудохаюсь помаленьку... На рект. отдельно 28. Объемы надо брать с запасом. Я сам часто людям говорю что брать куб даже для простого перегона на 20 а тем более 12 литров это выброшенные впустую деньги. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pivolub 49 Опубликовано: 7 февраля 2022 (изменено) 11 минут назад, Novichok82 сказал: поеду заявление на 380 подавать) можно обосновать тем что хочешь 3х фазный 12кВт котёл отопления использовать. Или обосновывать не надо? Нужно и всё. Как правильно, кто сталкивался? Изменено 7 февраля 2022 пользователем Pivolub 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Novichok82 0 Опубликовано: 7 февраля 2022 Редко обращаюсь на форумы, но вот поговоришь тут с вами прям на душе спокойнее становится. Туман на горизонте рассеиваться начинает, и вроде проблемы не такими прям проблемами становятся Благодарю коллеги! Одна проблема в нашем мире- финансовое ограничение) 1 минуту назад, Pivolub сказал: можно обосновать тем что хочешь 3х фазный 12кВт котёл отопления использовать Это да, да и вроде есть человечек который когда то в этом вопросе помочь обещал. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Stasyuk 52 Опубликовано: 7 февраля 2022 Везёт вам. Я в мск, в панельном доме, подключился к розетке плиты(квадратная такая)... Тэны 3 квт, 2 куба, 2 регулятора Больше 2.7 кВт не получается дать, регуляторы начинают ругаться :))) Писец. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Naruto 1 600 Опубликовано: 7 февраля 2022 8 минут назад, Pivolub сказал: можно обосновать тем что хочешь 3х фазный 12кВт котёл отопления использовать. Или обосновывать не надо? Ничего не нужно обосновывать, частное домовладение при возможности технической обязаны подключить. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pivolub 49 Опубликовано: 7 февраля 2022 У меня на такую розетку приходит медь 4мм2 с 40А автомата, со щитка на площадке, А одиночный проводник в изоляции, медный, держит до 41А.. теоретически 9кВт. А спокойно 4,5кВт. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Novichok82 0 Опубликовано: 7 февраля 2022 1 минуту назад, Naruto сказал: при возможности технической обязаны подключить Ну 15кВт не дадут наверное, у нас в селе по моему 10 предел Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Naruto 1 600 Опубликовано: 7 февраля 2022 @Novichok82 просто три фазы должны разрешить , про 15 ква это когда свой трансформатор от лэп и вообще это стандарт для частного домовладения типа не больше 15 ква , ставят транс там к примеру 25-ку , а на него ограничители, мы их сразу тупо отключили с соседом и всем пофиг . Раньше было что типа строю дом, нужно трехфазноксоьопудовпние подключать и надо быбо как то обосновывать, сейчас это вроде как стандарт, могут тех условие конечно выкатить, но все решаемо 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Novichok82 0 Опубликовано: 7 февраля 2022 4 минуты назад, Naruto сказал: могут тех условие конечно выкатить, но все решаемо У нас в Верхнехавском районе по любому ТУ выкатят да и мозг по клюют перед тем как подключить. Верхняя Хава это блин анклав какой-то там свои законы. Придется по бодаться с ними если человек не поможет) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
marges 5 Опубликовано: 7 февраля 2022 Не могу с телефона процитировать , про сивуху хз, это отбирал спирт для разведения в середине погона, отбор с автоматикой. Попробую развести спирт из другой тары и другого перегона, ибо я вспомнил, что на днях поменял все фильтры), а после этого воду не брал до разведения. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Naruto 1 600 Опубликовано: 7 февраля 2022 27 минут назад, marges сказал: что на днях поменял все фильтры), а после этого воду не брал до разведения. Если фильмы не промыл как следует, то вполне возможно это из за фильтров, финальный может быть как картриджем минерализации, так и угольным Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
marges 5 Опубликовано: 7 февраля 2022 Угольный постфильтр стоит, TDS метр показывает 60 ppm. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
okun 233 Опубликовано: 8 февраля 2022 10 часов назад, Stasyuk сказал: Тэны 3 квт, 2 куба, 2 регулятора Больше 2.7 кВт не получается дать, регуляторы начинают ругаться :))) Впендюрь ТЭНы на 4,5кВт (только регули с ними нужно подружить), и бери спокойно 3кВт из сети. Главное, что бы про водка держала, а то я уже одну линию спалил, придется стену долбить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Stasyuk 52 Опубликовано: 8 февраля 2022 С этим да, опасно. В линии плиты провода алюминиевые еще. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
