Serdj74 0 Опубликовано: 19 января 2022 Доброго Дня коллегам! Необходим практичный совет. Стоит выбор в приобретении: либо фальшдно, либо затирочный бункер. Данные компоненты под один и тот же куб 40л. Цены практически одинаковые, вот и думаю, что практичнее.... Заранее Спасибо Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
firt 49 Опубликовано: 19 января 2022 Вот такая колбаска вышла, завтра попробую что она может. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Master_1 42 Опубликовано: 19 января 2022 1 час назад, Mihalich сказал: Или "спирально-цилиндрическая"? Да работать любая будет, только по скорости х/з что получится. Я себе мотал спн 6 мм. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pivolub 49 Опубликовано: 20 января 2022 9 часов назад, Serdj74 сказал: затирочный бункер. ну я так понимаю, он практичней, осахарил- выташил всю дробину сразу и выкинул, с фальшдном ковыряйся совочком. Если не секрет, поделись ссылкой на бункер, хоть в личку. 10 часов назад, Mihalich сказал: РПН для НБК совсем не годится? Или "спирально-цилиндрическая"? Парни, а это что за конструкция такая? У меня нбк=предподогреватель+вставка из(вроде)18 тарелок+ бардоотводчик+термометр внизу. Вы обсуждаете насадку, куда её? Или конструкция другая? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
firt 49 Опубликовано: 20 января 2022 Вобщем: 3КВт, 14,5 л/ч, брага 12,5% Выход 4,5 л/ч , 40% 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Naruto 1 618 Опубликовано: 20 января 2022 11 часов назад, Pivolub сказал: Вы обсуждаете насадку, куда её? Или конструкция другая? Для светлых браг (без дробины или вообще сахарных), можно в нбк насыпать насадку крупную, а не тарелки. По мне так стремная затея. Хотя габариты такой нбк могут быть меньше, а КПД выше. @firt я так понимаю, ты отгон не сливаешь из колонны , он в кубе накапливается ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
firt 49 Опубликовано: 20 января 2022 @Naruto пока да, потом испаритель сделаю. Это мне чтоб сориентироваться, под БРУ, а то хрен где чо найдешь, проще попробовать самому. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Naruto 1 618 Опубликовано: 20 января 2022 (изменено) @firt можно поставить поплавковый клапан на куб металлический и пристроить к откачке насос перистальтику. В общем а почему бы не греть прямо барду вполне рабочая схема и отггон будет 100 процентов :), без потерь спирта. Правда для фильтрованных браг. Если теном греть. Что то мне эта схема не пришла в голову когда я свою нбк задумывал пленочную. Можно было не заморачиваться с сложной колонной, а поставить обычную паровую колонну на пвк с такой откачкой и в путь... У меня вот такой трудится на ведре для барды. 169,32 руб. 30%СКИДКА | 1 шт., плавающий выключатель из нержавеющей стали высокого качестваhttps://a.aliexpress.com/_Ab9v5I Изменено 20 января 2022 пользователем Naruto Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
firt 49 Опубликовано: 20 января 2022 @Naruto да я все хотел пленочную сваять, а теперь думаю нафиг она мне. На спирт я сахарную всегда ставлю, все остальное, остатки с дистилятов, уже перегнаны, так что... Я думаю бахнуть тройник, в него горизонтально Тен, а уровень держать, и слив, через поплавковую камеру сделать. Барда и будет кипятиться, но контакт по-сути очень не долгий, да и запуск 20 сек. КТ надо варить, паять больше не хочу, пайка трескается. Седой больше не варит у нас, надо кого то искать. Ну и доведу наконец свой проект до финала. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Naruto 1 618 Опубликовано: 20 января 2022 (изменено) @firt поплавок нужен только обратный,что бы открывал когда заполняется, модно конечно его перевернуть попробовать. Имхо датчик уровня и перисталтика надёжнее решение, да и барду все равно надо качать куда то, по любому насос нужен, перисталтика потом, что она запирает трубку как кран. 23 минуты назад, firt сказал: Барда и будет кипятиться, но контакт по-сути очень не долгий, да и запуск 20 сек. Это есть не плохо, меди если в куб накидать, будет в общем отварка дрожжей и барды с медью, вообще феншуй... Блин сбили меня с пути истинного эти многотрубники:), ну да ничего не мешает ещё одну колонну запилить... Изменено 20 января 2022 пользователем Naruto Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
firt 49 Опубликовано: 20 января 2022 27 минут назад, Naruto сказал: да и барду все равно надо качать куда то, по любому насос нужен А вот об этом я не подумал У меня автоматики вообще нет и не будет, концепция такая. Из электроники только перестальтику планирую и стабилизированный регулятор мощности на тене имеется. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Naruto 1 618 Опубликовано: 20 января 2022 @firt автоматика на НБк вообще не нужна. А вот откачка барды нужна Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
firt 49 Опубликовано: 20 января 2022 @Naruto я имею ввиду на БРУ не будет автоматики. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Naruto 1 618 Опубликовано: 20 января 2022 @firt стесняюсь спросить что есть бру? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ПОМОР 16 Опубликовано: 20 января 2022 5 часов назад, firt сказал: БРУ Бражно-ректификационная установка. Непрерывка в домашних условиях. Залил брагу, на выходе-готовый продукт. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
marges 5 Опубликовано: 20 января 2022 Если клапан ar-hx 3 поставить сразу после узла отбора, перед охладителем. Сильно будет греться? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ПОМОР 16 Опубликовано: 20 января 2022 @marges у меня так работает. Думаю, что и у много других тоже. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
firt 49 Опубликовано: 21 января 2022 12 часов назад, Naruto сказал: можно поставить поплавковый клапан на куб металлический и пристроить к откачке насос перистальтику. Вот же бывает, чо втельмяшется, пол ночи потом не спиш. Одна только проблема возникает. Если предподогрев браги за счёт борды делать, а я так понимаю это лучший из вариантов. Тогда переодичность отсоса нам будет мешать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pivolub 49 Опубликовано: 21 января 2022 5 часов назад, marges сказал: Сильно будет греться? нормально. Вообще эти клапаны рассчитаны на рабочую Т*, при непрерывной работе, свыше сотни *. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
андрей 1981кгту 7 Опубликовано: 21 января 2022 19.01.2022 в 17:49, Serdj74 сказал: одинаковые, вот и думаю, что практичнее.... Практичнее - паровоз, а затирочный бункер опрессовать и как автоклав можно юзать. И как реактор - насинтезировать чего, если шаришь. Все эти ваши фильтрования - от лукавого - потери большие. Нбк гуд, но нянчится с фильтрацией и отжимом - не есть практично, имхо. Гоню кашу-жмыхи, в кубе до 50л можно даже без мешалки. Если так охота рекуперацией заморочиться, можно снимать тепло , скажем, чиллером в бочку, с брагой, а так, практичность - это дешевизна и удобство, люминиевый бидон с ГБ сильно дешевле перистальтик, вакуумов и прочих взрослых извращений. 6 часов назад, ПОМОР сказал: Бражно-ректификационная установка. Непрерывка в домашних условиях. Залил брагу, на выходе-готовый продукт. И что, пить можно с одного ректа? Один черт ещё ректить прийдется, имхо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
firt 49 Опубликовано: 21 января 2022 @андрей 1981кгту а если с одно ректа? 200 литров зарядил, бросил шланг в бочку и процесс пошел. Ненадо ничего таскать, переливать, часами отбирать головы? У меня сейчас кт нет, спирт варю по классике, дак вот этот процесс отбора голов, подголовников просто уничтожает, а потом ещё и этирификация один черт нагенерит. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pivolub 49 Опубликовано: 21 января 2022 А где можно прочитать про эту методу? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
firt 49 Опубликовано: 21 января 2022 @Pivolub БРУ поищи, у нас не видел, на хд были темы, да просто в инете забей да почитай. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
okun 233 Опубликовано: 21 января 2022 3 часа назад, андрей 1981кгту сказал: И что, пить можно с одного ректа? Один черт ещё ректить прийдется, имхо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Naruto 1 618 Опубликовано: 21 января 2022 (изменено) 5 часов назад, firt сказал: Одна только проблема возникает. Если предподогрев браги за счёт борды делать, а я так понимаю это лучший из вариантов. Тогда переодичность отсоса нам будет мешать. С чего бы это? там уровень на жэтом датчике 1-2 см перепад, насос включается и отключается постоянно ставишь его рассчетно вверху на треубемый уровень и в путь. они есть разной высоты, устанпавливать через кламп 2" удобно, я такой поставлю на куб под рк для подкачки сырца. А брагу лучше всего греть холодильником, колонна стабилизируется очень хорошо и на холодильник это можно поставить сепаратор со2, будет меньше пены в отборе, плюсом - вода на холодильник будет не нужна, если конечно холодильник подобрать правильно по мощности, как ловушку спирта из сепаратора СО. 10 часов назад, marges сказал: Сильно будет греться? работают, они сильнее страдают от напруги, правильно подобрать напряжение минимальное на котором клапан держится открытым, но ток при этом минимален и нагрев, на некоторых автоматиках это реализовано (выставляется опытным путем) либо сопротивление подбирается и ставится в линию, сопротивление "утилизирует" "лишнюю" напругу (кто то лапмы накаливания ставит, заодно видно что клапан открыт:), это актуально для клапанов которые либо долго открыты непрерывно, либо через них качается горячая вода постоянно. На отборе ок клапан открывается от силы треть времени и не на долго. Изменено 21 января 2022 пользователем Naruto Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
