Proly 11 Опубликовано: 26 октября 2021 Всем привет, подскажите у кого насадку заказать проверенную Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
baltis 494 Опубликовано: 26 октября 2021 @Proly какая нужна? 3,5; 4; ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Proly 11 Опубликовано: 26 октября 2021 11 минут назад, baltis сказал: какая нужна? 3,5; 4 Я думаю вообще 3 под снабирование. Колонна 2 дюйма высота 1,5метра Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
baltis 494 Опубликовано: 26 октября 2021 @Proly https://spn1.ru/shop/ 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ПОМОР 16 Опубликовано: 26 октября 2021 8 минут назад, Proly сказал: думаю вообще 3 под снабирование Бери 3.5. Многие на такой работают и довольны результатом. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
snab 766 Опубликовано: 26 октября 2021 3 часа назад, Proly сказал: насадку заказать проверенную из того, что я пользовал - Влад и ректифай http://rectify.ru/catalog/kompl/nasadka-spn-3-5kh3-5-travl/ еще была Селиваненко, но ее не порекомендую, работает, но много мусора 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pivolub 49 Опубликовано: 27 октября 2021 Парни, узнал что сейчас умельцы ваяют двухконтурные димроты. Так понимаю, что утилизировать могут больше мощи. Сможет ли этот девайс повлиять на увеличение выхода через РК, или там "узкое" место насадка? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
3xGAM 11 Опубликовано: 27 октября 2021 Влияет площадь охлаждающей поверхности. Да. Насадка как основной фактор. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
baltis 494 Опубликовано: 27 октября 2021 2 часа назад, Pivolub сказал: утилизировать могут больше мощи При перегонки браги 2 часа назад, Pivolub сказал: Сможет ли этот девайс повлиять на увеличение выхода через РК Нет. Для увеличения выхода с РК нужна царга большего диаметра и высоты. И соответствующая СПН. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PA4OK 0 Опубликовано: 28 октября 2021 Всем доброго времени суток. Подскажите. В куб (кег 50) врезан тэн 6 квт китайский регулятор мощности. Как подсоединить конфорку к тэну что б общая мощность упала хотя бы до 2 кВт? Так получается сейчас шаг регулировки +- 60 ватт, а хотелось бы +- 20ватт на ректификации. То есть разгон на 6 кВт, а уже выход на режим в 2 кВТ режиме. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pepel_zbei 401 Опубликовано: 28 октября 2021 25 минут назад, PA4OK сказал: китайский регулятор мощности. стабилизация есть на нем? 26 минут назад, PA4OK сказал: Как подсоединить конфорку к тэну газовую что ли? @PA4OK Теплопотери ты как нить считал? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Григорий Борисыч 38 Опубликовано: 28 октября 2021 29 минут назад, PA4OK сказал: врезан тэн 6 квт китайский регулятор мощности. Можно еще взять нормальный китайский блок- тен на 6квт, который состоит из трех по 2квт.. Или нормальный регулятор РМ-2, который регулирует по 1 вольту.. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PA4OK 0 Опубликовано: 28 октября 2021 1 час назад, Pepel_zbei сказал: газовую что ли? @PA4OK Теплопотери ты как нить считал? Нет электро конфорку. Блин от электроплиты. Теплопотери пока не важный показатель. Теплопотери после считать буду. Пока надо балласт подкинуть подключаемый в зависимости от ситуевины. 1 час назад, Pepel_zbei сказал: стабилизация есть на нем? Стабилизации нет. 1 час назад, Григорий Борисыч сказал: Можно еще взять нормальный китайский блок- тен на 6квт, который состоит из трех по 2квт.. Или нормальный регулятор РМ-2, который регулирует по 1 вольту.. Можно и купить автоматику, и заказать под собственные хотелки. Но вопрос стоит именно в методе подсоединения нескольких электронагревательных элементов для комбинирования мощности. Стабилизатор на 6 кВт либо на 2 кВт стоят очень разных денег (нормальный промышленный). Итак возвращаемся к первому вопросу: какой мощности и какой схемой подключить к имеющемуся тэну. ПС: после первого перегона сахарного СС на колонне: спирт 96,2 , запах исходника (брызгоунос в первом перегоне) , горение синим без ореола. После доведения до 40% 400 мл разведенки принятые в 18 в 6 утра без последствий. Может я просто пока после казенки в сортах не разбираюсь. Но просто при 220*11,3А захлеба колонны не вижу но судя по советам надо как минимум снизить мощность рабочую. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
zyazya 23 Опубликовано: 28 октября 2021 32 минуты назад, PA4OK сказал: Нет электро конфорку. Блин от электроплиты У блина от плиты есть коренной недостаток - непостоянное сопротивление, в зависимости от температуры. Конденсаторы могут спасти, но это не бюджетно. Есть болемене бюджетный вариант https://staby.ru/product.php?product=absolut-7000 на твою мощь. И в сеть срать гармониками не будет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Григорий Борисыч 38 Опубликовано: 28 октября 2021 (изменено) @PA4OKВроде теоретически ты очень подкован..! Зачем советы спрашиваешь? П.с особенно про брызгоунос понравилось! Изменено 28 октября 2021 пользователем Григорий Борисыч Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PA4OK 0 Опубликовано: 28 октября 2021 7 минут назад, zyazya сказал: У блина от плиты есть коренной недостаток - непостоянное сопротивление, в зависимости от температуры. Конденсаторы могут спасти, но это не бюджетно. Есть болемене бюджетный вариант https://staby.ru/product.php?product=absolut-7000 на твою мощь. И в сеть срать гармониками не будет. Хорошая штука, наверное. Ценник почти как у настоящих, в работе не видел. 6 минут назад, Григорий Борисыч сказал: @PA4OKВроде теоретически ты очень подкован..! Зачем советы спрашиваешь? П.с особенно про брызгоунос понравилось! Да, просто первый запуск прошел на эмоциях. Вот и спрашиваю как внешний блин подвесить что б по надобности снизить в кубе мощность с 6 до 2 хотяб принцип. Про брызгоунос. Перегон на 6 кВт на СС, затем из СС на 11+-А без плювков из ТСА отбор по рекомендованным тайм фреймам и нормам отбора для сахара. Запах в конечный продукт от браги до продукта перекочевал. Поэтому и хотел бы уточнить как зарезать мощность ы 2-3 раза для управляемого процесса. Сумбурно.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
baltis 494 Опубликовано: 28 октября 2021 8 минут назад, PA4OK сказал: Сумбурно Ага. Слов много, а смысла мало. Голову не морочил бы себе и людям, приобрёл бы рмвК. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
zyazya 23 Опубликовано: 28 октября 2021 1 час назад, PA4OK сказал: Ценник почти как у настоящих У настоящих ценник умножен на 3. Эта хрень работает у людей в кол-ве 9 (что я ставил) экземпляров в качестве стабилизаторов по 2 - 3 года непрерывно круглосуточно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PA4OK 0 Опубликовано: 28 октября 2021 1 час назад, baltis сказал: Ага. Слов много, а смысла мало. Голову не морочил бы себе и людям, приобрёл бы рмвК. РМВК решит проблему регулеровки мощи под 6 кВт и 2 кВт одновременно? как он решит переход регулеровки 6 кВт и неважно сколько? Лаг шага регулировки от 0,1 при 1 квт, до 0,6 при 6. Куб от счасться упрыгает в сторону от охлаждженья или от кгм2/см2 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ПОМОР 16 Опубликовано: 28 октября 2021 @PA4OK проблему 1 час назад, baltis сказал: Слов много, а смысла мало. не решил) 2 часа назад, PA4OK сказал: Сумбурно 4 минуты назад, PA4OK сказал: РМВК решит проблему регулеровки мощи Решит Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
baltis 494 Опубликовано: 29 октября 2021 17 часов назад, PA4OK сказал: РМВК решит проблему регулеровки мощи под 6 кВт и 2 кВт одновременно? @PA4OK Не знаю, что ты наворочил с ТЭНами, но почти все коллеги с этого форума пользуются РМ-2 или РМВК. У всех всё получается и всех всё устраивает. 17 часов назад, PA4OK сказал: 6 кВт и 2 кВт одновременно? Ты в куб подаёшь 8кВт? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Proly 11 Опубликовано: 31 октября 2021 Всем привет, как насадку лучше промыть перед засыпкой, и после промытия, её просушить лучше? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
baltis 494 Опубликовано: 31 октября 2021 @Proly один из вариантов: разведи в воде лимонную кислоту с солью и этим раствором промой СПН. Затем, хорошо сполосни в тёплой воде и засыпай в царгу. Сушить не надо. 2 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Hapson 1 Опубликовано: 31 октября 2021 @Proly Если она новая, то она в смазке, нужно промыть с моющим, потом прокипятить минуту в лимонке (ст. ложка на литр), потом промыть хорошо водой. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Михаил40 70 Опубликовано: 31 октября 2021 (изменено) 2 часа назад, baltis сказал: @Proly один из вариантов: разведи в воде лимонную кислоту с солью и этим раствором промой СПН. Очень хороший рецепт для очистки медной насадки.Медь становится как новая,блестящая и без окислов. Нержавейку залил горячей водой,добавил фейри,побултыхал.Промыл водой и прокипятил с лимонкой.Потом опять промыл.Остатки,если что и останется,при работе колонны на себя смоются в куб.При отборе голов -уйдут в отбор. В царгу конечно засыпать удобнее сухую насадку.Она более равномерно распределяется. Если есть время-высыпать на сетчатый дуршлаг и естесственным путём просохнет сама. Если нет времени,то так-же высыпать на дуршлаг и в духовку. Изменено 31 октября 2021 пользователем Михаил40 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
