Всем здравствуйте! Подскажите пожалуйста хочу сделать Ночино, но у меня в наличии только ржаной дистилят, делать на нем или лучше не стоит?
@III_k_E_R_A крепость должна быть 70%. Я постоянно делаю на спирте, на дистилляте не пробовал. Но, думаю, хуже не будет, если конечно, дист явно не не фонит зерном.
IMG_1486.thumb.JPG.90cba33236f9563b3a39a41e236a4c0c.JPG@III_k_E_R_A , за ночино не могу сказать. Щас дегустирую абсент на ржаном пополам с кукурузным самогоном - 2 прогона на короткой колонне до 96+% крепости. Оттенок ржи ощущается.
Изменено пользователем zyazya
11.06.2021 в 22:14, Cosmo_OD сказал:
сколько время настаивать
чем дольше тем вкуснее
1 час назад, III_k_E_R_A сказал:
ржаной дистилят,
такое блатнее в бочку,а для ночино спиртик сахарный самое то
Лень порождает глупые вопросы, но тем не менее. Куб 25 л. ,а  с\с (укреплённого)-23 л, Делить не хочется(остаток не туда не сюда). Дистилляцию на короткой
 всего с/с за один раз...или захлебнётся? Просто ни разу столько не заливал.
@Mixail4646 подели на два перегона доливом воды в СС и головы отойдут веселее
@Pepel_zbei вот  она лень...вначале укрепил (что бы за один перегон управиться), а теперь разбавлять и ещё на два.
@Mixail4646 А что по насадке/ планируемой мощности?
@Abel  насадка РПН 5-ть рулонов, колона 2" 75 см.. Обычно подаю 165V.
@Mixail4646 , 165 на какой тэн? Не люблю я эти вольты, всегда ставлю ваттметр на питание тэна. Да пофиг, РПН ты умучаешься захлёбывать.
@Abel  тэн 3,5 кВт. До этого подавал 175V и при потеплении( думаю теплопотери  уменьшились) захлебнулась при нормальном заполнении бака.
@Mixail4646 , идём дальше. Возврат флегмы как организован? Утепление колонны?
@Abel  отрицательная клюшка, колона утеплена (тех. ткань+ два слоя трубный утеплитель).
Всем добрых вечеров! Вино делаю первый раз. Начал с вишни. Сделал всё по рецептам интернета. пять дней сбраживалось, сегодня отжал, процедил и залил играть. Пока искал тару , нашёл домашний прошлогодний сок без сахара. Можно его добавить в баллоны или его надо как-то подготовить?
Всем спасибо!
7 часов назад, edd0107 сказал:
перекипятить и можно добавить@edd0107 ты какими дрожжами вино сбраживаешь,дикими?
25.06.2021 в 19:09, zyazya сказал:
Это уже не абсент! А вонючее пойло. А где ты взял соцветия полыни, когда сбор только в конце июля-начале августа.
В стакане абсент?
10 минут назад, Alex57 сказал:
А где ты взял
Купил прошлой осенью. Тогдаж его и сделал. не окрашивал. И нащот пойла не хами.
Смотрю два дня на этот мутный стакан, после 2-х прогонов до 96%:crazy: .. Не знаю как называется, но это нужно уж  очччень постараться чтоб получить такой мутняк!!  Видна рука мастера:good: Для полной картины не хватает только четверти и початка:sarcastic:.. Извиняюсь заранее, наверное чегой-то не понимаю..:laugh:
@Григорий Борисыч Абсент по классике крепость 70+ в чистую его не пьют. А мутный потому, что там эфирных масел выше крыши. Обычно разбавляют непосредственно перед употреблением или коктейль делать.
Изменено пользователем strelec_76
4 часа назад, strelec_76 сказал:
Ну да, не понимаю чего то. Я от них избавляюсь с усердием. Мы по водочке, и чтоб как слеза была..
3 часа назад, Григорий Борисыч сказал:
И где же ты их нахватался? Абсент и водка,совершенно разные напитки.
28.06.2021 в 08:11, PDV сказал:
Частенько ставлю брагу на меду . Из царги, как снимешь аромат идет... А головы получаются ядреные, желто-зеленого цвета.
Доброго вечера всем.
Запустил сегодня брагу из шелковицы. Рецепт нашёл в интернете... на 10 кг шелковицы 10-12л. воды и 2 кг сахара.
АС-3 показал 10%. Добавлять ещё сахар или нет?
