Бочка (дубовая и др.)
МихалычЪ
[member=regi33], бочка где стоит? Не на подоконнике над батареей? А с водой стояла в сыром помещении?
  • Ответов 886
  • БайбаК
    185
  • АндрейП
    49
  • Евгений Крым
    47
  • Сергей155
    39
На полу, от батареи далеко, с водой тоже на полу стояла
А какой крепости залит самогон?
У меня как то жбанчик 5-литровый ни с того ни с сего взял и засочился слегонца.
Поставил прям с содержимым на попа, подбил обручи с каждой стороны.
Так и вылечил)))
[member=nsv],а на той стороне жбанчика которая шире в какую сторону обруч подбивал? К краю или к середине?
Есть у меня среди прочих, две житомирские бочки, нет нет да и дают выделения по торцам клепок. Не сливая вощу прямо на месте.
стёкл, как трезвышко
[member=Владимир 1970], к краю. У меня до края сантимов пять.
С другой стороны в сторону уширения.
Сочилось где то с торца.
Клепки видать поджались. Стянули все хорошо
Изменено пользователем nsv
Когда вощишь греешь чем то?
Бочку не нужно бояться :) Я каждую новую разбираю, обжигаю внутри, собираю взад и вощу. Вощу используя строительный фен, никаких проблем. После заливки больше суток не капают.
[member=nsv], просто я сейчас реанимирую такой же жбанчик он в этом месте практически цилиндрический, щас просажу ещё маленько к краю.
строительным феном
[b][member=Владимир 1970][/b], у тебя сложнее.
Мой хороший такой конус имеет. Запасу до фика ещё на подбивку.
ЗЫ Аж в 12 годе купленный))) Белгородский. Моя самая первая бочка)))
Наверное скоро разобрать попробую да обжечь клепки.
Самогон тока выжру из неё)))
проверенно 3 раз на чердаке бани летом, дельта по суточной Т 50-60гр. з месяца виски готов, ангелы 28-30% бочка 30л. лопнула клепка от давления, и пробка как из шампанского.
любая температура при хранении в бочках свыше 16 градусов оказывает негативное влияние на "жизнь" напитка, его насыщение дубом и кислородом!
[b][member=Дмитрий Сочи][/b],расскажи это  , Джеку Денилсу, шутка есснно
откуда такое убеждение, или есть научный труд, на который можешь сослаться?
Скурихин И.М.
Оптимальной температурой для выдержки коньячных спиртов в дубовых бочках, по-видимому, можно считать температуру 20 °С, при которой созревание протекает достаточно интенсивно и потери сравнительно невелики. При более низких температурах созревание резко замедляется, тогда как потери уменьшаются незначительно.
[member=Дмитрий Сочи],расскажи это  , Джеку Денилсу, шутка есснно
конкретно не могу указать на литературу, но если принимать за эталон (а я привержен именно этому мнению) рецептуру французов приготовления коньяка и хранения в бочках, то везде пишут что температура хранения от 12 до 16 градусов, именно при этой температуре лучше всего происходит процесс "общения" напитка с дубом
[b][member=МихалычЪ][/b],Так там речь была не о коньяке, а о виски, и Т была высокой а не низкой с большой дельтой по суткам.
рецептуру французов
читаем выше, Французы не готовят напиток о котором в сообщении шла речь, и читаем внимательно, о термической обработке напитка написано не мало.
[member=МихалычЪ],Так там речь была не о коньяке, а о виски, и Т была высокой а не низкой с большой дельтой по суткам.
ну конечно каждый напиток напитку рознь, но я говорю про условия хранения крепких алкогольных напитков в дубовых бочках(не менее 40 градусов), и не считаю что они должны сильно отличаться от условий хранения коньяка, так как методы и способы отрабатывались сотнями лет, может я в чем-то и не прав, но лично сам придерживаюсь именно этого мнения!
тут наверно очепятка
 так написано проверенно , то есть экспиремент, и указано , что бочка пришла в негодность, и ангелы 28-30% но виски получился, он естественно отличался от подобных хранящихся мною в подвале.но то же был на плох.
согласен с тем, что если напиток изначально хорош, то даже такая процедура выдержки его не испортит точно, а бочку жаль ;)
..МихалычЪ,Так там речь была не о коньяке, а о виски, и Т была высокой а не низкой
Мой пост к Дмитрию был обращен. У Скурихина указано 20С как оптимальная, т.к. чем выше темп. тем быстрее созревание но потери сильно растут. 16С маловато для работы бочки. Твой случай с большими перепадами никаких сомнений не вызывает, в таких условиях что виски что коньяк зреть будут очень быстро. Но там тоже надо не перестараться...
Из этих данных видно, что при повышении температуры выдержки количество экстрактивных компонентов, особенно танидов, значительно увеличивается. При 50 °С весьма резко возрастает содержание фурфурола (в 3 раза по сравнению с выдержкой при температуре 10 или 25 °С). Дегустационная оценка была наиболее высокая у образца, выдержанного при 25 °С. В букете образца, хранившегося 6 месяцев при 50 °С, появлялись несвойственные коньяку ромовые тона, что, по- видимому, обусловлено повышенным содержанием фурфурола. Спирт, хранившийся при 10° С, характеризовался как недостаточно развитый, с сырыми тонами.
потекла бочка с утора, можно ли греть строительным феном бочку вместе с продуктом
Однозначно нет. Рекомендации классические - слить, дать высохнуть 3-5 дней. Потом вощить.
Дать высохнуть, осадить обручи, потом водить.
Если вообще потребуется.
Интересно стало почему молдавские бочки в полтора раза дороже майкопских. Вроде как кавказский дуб и французы для бочек закупают, молдавский чем славен кто в курсе ?
Скорей всего дело в доставке, качество и плотность древесины в них намного ниже, чем в кавказском скальном дубе. Может они закупают клепку на Кавказе, везут в Молдавию, и там делают бочки!!! поэтому дороже :mosking:  :mosking:
[b][member=Дмитрий Сочи][/b],Молдавские бочки не чита тем что я покупал в Краснодарском крае и Адыгее не надо говорить  ерунды. Прекрасный по качеству дуб и подготовка клепки, практически не требуют вымачивания, и качество на высоте.
