Не ясно как снять и поставить на место дно
ставишь бочку на попа, сбиваешь три верхних обруча, от центра постукивая отиводишь дно от клепки, потом либо пробиваешь его во внутрь или поворачиваешь на 90 гр. обручи ставишь на место и осажиаешь.
сборрка в обратном порядке только склепки дна вертикальны должны быть.
Изменено пользователем БайбаК
[b][member=АндрейП][/b],Да там делов то. Отмечаешь как донце стояло. Сбиваешь пару обручей. Берешь пару больших ножей. Аккуратно раздвигаешь клепку, просовываешь ниже дна и тянешь вверх, отгибая клепки.
Спасибо! Горелка газовая у меня есть-правда двойная, но справлюсь с этим! В конце концов их у меня две! :-)
Бочки две!)))
Может имеет смысл гвозди на которых клепки доньев крепятся на чопики заменить?
Изменено пользователем АндрейП
Мужики! Просветите в чем понт литой клепки?
[member=fatt], тебе же русским языком черным по белому написали
"У бочек премиум класса толщина клепки одинаковая по всей длине. Более высокая цена таких бочек связана со сложной технологией гнутия литой клепки."
[b][member=Евгений Крым][/b], Таки хоть х.ем выдоблена - в чем премиальные потребительские свойства?
[member=fatt],извени но не думал что все так запущенно
Подумай сам немного для чего делают в пузе тоньше, премиальные как раз не долбят Изменено пользователем Евгений Крым
в чем понт
в понте)))
наедешь дубовые шканты , молодец, но как точно разметить и просверлить , чтоб не накосячить?
[member=БайбаК], Коля да не в понте цена выше, правильно там написанно что чем толще тем прогрев клепки идет медленнее а время деньги, лопается больше а материал тоже ни копейки стоит, ну и т.д Изменено пользователем Евгений Крым
Женя. Я ж тебе не втираю про эффект миллера и методы борьбы с ним. Мне, как потребителю,  тащемта пох - работает девайс и работает. Если есть какие либо реальные, практические, преимущества - объясни дилетанту.  Ежели просто проф. распонтовка - так и скажи.
[b][member=Евгений Крым][/b],так вот я и говорю, на хрена? чтобы отслужить на год дольше?
Мужики а мне всегда казалось что чем толще тем меньше доля ангелов в первую очередь
спорно, даже очень.
спорно, даже очень
Тогда почему все потолще хотят? Почему для дистилятов делают бочки с более толстой клепки? Про плотность материала расказывать не надо, возьмем одинаковую
[member=Евгений Крым],Так вот как у Скурихина этот процесс описано
" Л.М. Джанполодян отмечает,что при толщине коньячной клепки 30 мм на глубине 8-11 мм спирт находится в жидкости, а на глубине 19-22 мм - в виде паров. Однако при некоторых условиях например, при повышенной влажности воздуха и древесины клепки,перемещении коньячного спирта в виде жидкости может происходить по всей толщине клепки.
 Как указывалось выше, перемещение жидкости в торцевом направлении осуществляется главным образом за счет капиллярной силы.
   По данным А.Я. Лапко, при повышение температуры на 4.5-5.5 гр в бочках с коньячным спиртом плотно закрытых штунтами, давление возрастает на 20-22 мм рт ст, с учетом давления столба спирта крепостью 65% и высотой 50 см давление в низу бочки составит 55 мм рт. ст.
  Из практических наблюдений известно, что испаряемость различных жидкостей не одинакова. Так спирт более чем вода, а эфир более чем спирт.
Это объясняется тем,что давление насыщенного пара воды при 20 гр равно 17.5 мм рт. ст.спирта-43.6 мм рт.ст., а эфира- 440 мм рт.ст.
Пример склад №1
В период ноябрь-март, не смотря на довольна низкую температуру (9.8 гр потери были сравнительно высокими 3.6% АС год.Они обусловлены тем, что в это время в связи с большой приемкой спирта двери были постоянно открыты, воздухообмен в помещении был высоким 12 объемов в сутки, при сравнительно не высокой влажности 83%
В следующий период приемки спирта не было март-июнь.Двери были закрыты. Воздухообмен снизился до 8 объемов в сутки(при той же влажности) и потери не смотря на повышение температуры до 14.5 гр сократились до 2.7% АС. В  дальнейшем июль-сентябрь средняя температура поднялась до 21 гр, возрастали до 4.4% АС не смотря на снижение воздухообмена до 5  объемов в сутки.И наконец, в октябре=ноябре потери снизились до 4% вследствие снижения температуры до 17.5 гр.
 Пример склад №2
Температурные условия были близки к складу №1
в период ноябрь-март средняя температура 7 гр, март-июль-12.5 гр, июль-декабрь-18.5 гр.
Однако потери были значительно ниже соответственно 1.7%, 2.2%, 3.7%, и 2.2% АС
Это обусловлено тем, что в помещении №2 не производилось ни каких работ.
   З.Ы. Добавлю от себя не так важна толщина клепки как правильное хранение бочки, еССно в домашних условиях винокур хочет убрать ее подальше с глаз супруги, и так чтобы под ногами не путалась, забывая простую вещь, ангелы тоже пьют, и совснм не важно как глубоко под клепкой спрятан их желанный напиток.
post-5256-0-33775100-1489572538_thumb.jppost-5256-0-84433500-1489572546_thumb.jppost-5256-0-73590600-1489572611_thumb.jppost-5256-0-39494600-1489572617_thumb.jppost-5256-0-35708200-1489572622_thumb.jp Посмотрел ГОСТ - уже не действующий, но был именно для пивных бочек в той жизни. Рогоз в уторах виден и явно торцы клепок по уторам были вощены. Вот одна клепка (тангенсный распил)лопнула при выгибании по волокнам  :negative: но неизвестно пока - насквозь или только поверхностно? Вскрытие покажет.
Обручи очевидно надо будет делать новые - ведь при косметической обработке снаружи уменьшится и внешний диаметр бочки а обручи останутся прежними и на вряд ли бочка после замачивания компенсирует это "похудение"?
А, что если не чопиками а паз сделать на станке или фрезером и вставку сделать по всей длине клепки? И не обязательно же из дуба - видел на Ютубе как лечили старую бочку чопиками из сосны. Или при продольном фрезеровании клепку может повести непредсказуемо? А чопики - да, можно не попасть! :negative:
Оказывается толщина влияет на ангелов
Однако не только условия а вот тут уже и плотность играет большую роль, бывает заливаешь водичку в бочку а она по всей толщине перемещается да иногда так активно
В общем Коля на долю ангелов все влияет и условия храненияа а еще больше это плотность материала
[attachment=25147:IMG_0877.JPG]Вот и рогоз во всей красе!
А вскрытие показало просто идеальную внутренность и кислый запах сухого дуба!post-5256-0-01772900-1489577855_thumb.jp
Буду обжтигать а вот на счет внешней обработки и тогда необходимости новых обручей - может ну ее красоту снаружи?! :-)
[b][member=Евгений Крым][/b], Евгений, а рогоз , как я догадываюсь, укладывается в паз утора а потом уже устанавливается крышка? И как думаете - можно мне использовать этот старый рогоз или нет?
И есть мысль - перед окончательным обжимом верхним обручем донца провощить обильно - может воск в пазе распределится вместе с рогозом или рогоз пропитавшись воском перестанет впитывать влагу и разбухать?
post-5256-0-86928700-1489582092_thumb.jpgpost-5256-0-86928700-1489582092_thumb.jp Долго греть клепку?  Пока снаружи теплая не станет и тогда обжигать можно?
тут речь шла о лабораторных условиях
согласен но от того и написали что не всегда., иногда просто жрут!))))
 Долго греть клепку?
.https://www.youtube.com/watch?v=DzlLPpoS5QQ
то ко я его не вижу чета.
или синие это что?
