Доброго вечера.
Сегодня получил свой кран. Упаковка и внешний вид выше всех похвал. Поставил на место и немного поигрался, заместо спирта пока попробовал воду. Сначала, в момент первого открытия, первые капли начали появляться только на 1,5 оборотах барашка. Потом закрыл и открыл заново, капли пошли уже на 3/4 оборотах. Так в дальнейшем и осталось. Выставил метками на барашке пока 3 позиции для отбора голов - 30, 50 и 90 мл/час. проверил несколько раз каждую метку - все стабильно.
Большое спасибо Мастеру за его труд, сэкономленное время и нервы.
Изменено пользователем Владимир61
Спасибо за обратную связь . Любой кран должен "условно" приработаться к аппарату. Из за этого цифирки будут у всех разные. Также неизбежно загрязнение каналов и резьбы. По идее раз 0.5-1года надо чистить замачивать в спирту (хоть в головах) и продувать. На крайний кипятить в лимонке.  Из своего опыта, из за лени, у себя я промывал все 1 раз.
:sarcastic:
Просто краники.
17.12.2018 в 17:32, Mixmet3d сказал:
Игольчатый кран для самогонных аппаратов. Во всех хороших аппаратах требуется регулировка подачи воды в дефлегматор, чтоб на верху колонны выставлять точно температуру.
Самогонных аппаратов на рынке море,но у большинства регулировка потока осуществляется струбцинкой (зажим Гофмана), которая пережимает шланг подачи воды. Регулировка таким способом крайне посредственная. Простое и надежное решение "игольчатый кран". Кран сделан для максимально точного отбора .[/size]Также возможна установка на спирт. По началу разрабатывался для собственных нужд, но по мере поступления заявок от знакомых наладилось более менее мелкосерийное производство.
Сейчас  производится краны двух типов:
1)Из нержавейки 304, уплотнение штока фторопласт. Ход штока 0.8мм за оборот.- 800 р.
2)Из латуни , уплотнение штока резиновое кольцо. Ход штока 0.8мм за оборот.- 800 р.
Краны как в наличии так и под заказ 1-2 дня. Диаметр штуцеров можем сделать любой. Также возможно сделать под резьбовое соединение.
Не магазин- мастерская по интересам). Оплата или наличными при встрече или перевод на карту. Также возможна отправка по РФ(почта россии, ПЭК, ДЛ).
Адрес: СПб, ул. Благодатная, 69б, с 10.00-19.00, пн-сб.
Добрый день? В Севастополь отправляете?
Нужен из нержавейки как на фото!
По рф и беларусь можно в любую точку сдеком или почтой. Вода 800 спирт 900 + пересыл
@Владимир61День добрый! Нужен для доохладителя, для отбора по жидкости, между узлом отбора и доохладителем.
Для спирта
Как происходит оплата?
@Mixmet3d День добрый! Нужен для доохладителя, для отбора по жидкости, между узлом отбора и доохладителем. Для спирта Как происходит оплата?
Здравствуйте комрады. Очень большая просьба нетерпеливым: не дублировать по 5-10 сообщений в лс с интервалом в 15 мин. Я стараюсь отвечать оперативно по  возможности с 10 до 20 в будние дни. В выходные по мере занятости.
Самое главное по  времени !!!! Мск !!!!
Краники получил! Спасибо! Хорошая работа!
Пользуйтесь наздоровье. :good:
Хочу сделать заказ краник для отбора по жидкости спирта
Здравствуйте. В теме редко. Пишите в лс, приценю и соорентирую по наличию. От вас инфа: вход выход( какой(, расположение (прямое угловое) , среда работы (вода спирт)
   вход штуцер 8 мм, выход штуцер 8 мм, расположение прямое, среда работы спирт.
Я не знаю как отправить в личку, хотел написать адрес
Изменено пользователем ЮрийМих
@ЮрийМих только недавно тут писал.
Приветствую.
21 час назад, ЮрийМих сказал:
-"орешек знаний тверд, но раскусить его поможет киножурнал хочу все знать...." :sarcastic:
Просто нужно чуточку вникнуть.....
21 час назад, Gagarin сказал:
Спасибо.
Добрый вечер. Подскажите, интересуюсь краном с нержавейки g1/4 внутренняя вход и выход. Сколько будет стоить. Какая максимальная скорость отбора при скольки оборотах? Спасибо.
2 часа назад, Sigmen сказал:
Подскажите
Приветствую. Ответил в лс, также инфа выше по странице от пользователя "владимир 61"
05.12.2022 в 20:13, Владимир61 сказал:
Доброго вечера.
Добрый день. подскажите разбег по оборотам на указанные расходы какой?
@Sigmen Здравствуйте Константин.
Еще раз пользуясь случаем хочу выразить благодарность Мастеру, все работает очень стабильно и точно по меткам. Единственно "но" - сначало пробовал кран на воде, потом на спирту на неработающей колонне, т.е. спирт был комнатной температуры. Потом стал работать краном при ректификации, спирт был теплее и давление в колонне было выше. Метки пришлось переустанавливать, они стали ближе к "нулевой" метки, но учитываю прошлый опыт, сделать это удалось быстро.
Теперь, что касается ваших вопросов. Разница в метках между 30, 50 и 90 мл/час., не скажу точно в градусах, примерно 2-3 мм. между нарисованными мною фломастером метками по наружнему краю барашка. Отбор тела вел на скорости 800-750 мл/час. эта метка была поставлена уже почти в полный оборот барашка от "нуля". Хотя, как неоднократно указывал Михаил, каждый кран индивидуален и к нему нужно будет приспосабливаться самому.
  • Спасибо 2
23.12.2022 в 14:13, Владимир61 сказал:
7166-vladimir61 Огромное спасибо. Теперь хоть примерно понятно его "тонкость" регулировки. один оборот получается +- 750мл. думаю это достаточно для нормальной работы. Потому как китайский с черной головой уже мягко говоря выбешивает. Между 60мл и 800мл 4мм по внешнему периметру головы. Жесть просто. Еще раз спасибо.
Изменено пользователем Sigmen
53 минуты назад, Sigmen сказал:
Приветствую. Все это очень условно. Я про понятие точность. И один и тот же кран на разных аппаратах будет вести сеья по разному.. Плюсом понятие точность.  Можно сделать чтоб 1 оборот добавлял одну каплю, но зачем это. Чем точнее система (любая), тем она капризнее себя ведет, из за воздействия на нее внешних факторов.
2 часа назад, Mixmet3d сказал:
Приветствую.
Добрый день. В личку отписал.
Приветствую комрады. С наступающим, а кого то с наступившим. Всех благ и удачи.
С наступающим Михаил.
Твои игольчатые краны работают у меня уже два года
и ломаться не собираются!
Всех благ, крепкого здоровья и хорошего настроения!
