@Mixmet3d Михаил здравствуй.   Написал в личку на заказ кранов. Жду ответа.  Спасибо.
Немного блестяшек прошлой недели) IMG_20201113_122127.thumb.jpg.d26d0eb468c3162efad66c0b1e90d2fc.jpg
И тут внезапно в питере зима). Не по теме, но с первым снегом.
Свой заказ получил в лучшем виде! Качество радует)))) Спасибо!!!
 Добрый день. Какие  габариты крана на воду? Длинна и высота вентиля? В немного тесное место буду ставить, надо понять придётся ли смеситель снимать.
1/2 прямой папа/мама.889756210_.thumb.jpg.35584cdeb83086ecb82f59715cefaf80.jpg
Изменено пользователем Viktorovich
36 минут назад, Viktorovich сказал:
Приветствую. Длинна  70-75мм. Высота по вентилю в закрытом 55-60мм, в полностью открытом 65-70мм.
Это кран в прямом исполнении.
2 часа назад, Dok32 сказал:
Пользуйте на здоровье.
7 минут назад, Mixmet3d сказал:
Придётся или смеситель снимать или кран в разобранном состоянии накручивать:russian:
он через прокладку или на лён?
Если кран суперточный для спирта ставить, тогда жиклёр в клапане не нужен? Хоть капля в минуту хоть 4 литра смогу настроить?
7 минут назад, Viktorovich сказал:
И так и так можно. Прокладок в комплект не докладываю. Донышки позволяют. Фото ниже.
11 минут назад, Viktorovich сказал:
На воду не рекомендовал бы. Вмешивается непостоянство давления в водопроводе. Точный кран дает больший диапазон регулировки. А при непостоянстве больший диапазон регулировки приведет к большему времени настройки. И это каждый раз.
Фото неочень. Времени особо нет ракурсы ловить)))
12 минут назад, Mixmet3d сказал:
Суперточный на спирт думал, на воду он такой и не нужен, это я понял.
Заказ в личке:thankyou:
Михаилу спасибо! Получил 2 крана с моими хотелками. Цена на"хотелки" оказалась крайне гуманно. Краны работают отлично. Меня все устраивает.
Пользуйтесь на здоровье
Михаилу спасибо за работу, которую добросовестно делает. Заказал два крана точной регулировки. Визуально и внутри - безупречны. Красивы …сцуко. Насечка … полировка…(напомнило затвор АК), а Гайка, приваренная к торцу корпуса - это очень хорошее решение для крана. У меня по этому принципу крепится контроллер SV в любой нужной точке цанги. Так что краны будут надежно зафиксированы и не будут болтаться на шланге, что повышает удобство для точной регулировки. И ручка регулировки с насечкой достаточного диаметра, что тоже удобно для регулировки. Также Проверил качество притирки иглы к седлу - разряжением.  Держит без натекания.  Держал чуть более 4 мин. и показание изменилось на 0.01 мПа (естественная утечка).  Для информации: патрубок со стороны красной точки при закрытом кране является входным.
23 минуты назад, Андрюшкин сказал:
Как в регулировке? У меня есть пара кранов от ТС но обычных, точных тогда он не делал. Жду отзывов.
Только сегодня краны получил.   Проверил только на вакууме.   СС пока нету (на неделе все 60л перегонах).  Посмотри форум.  Там есть отзывы ( читал … все положительные) и есть величина прохождения спирта от оборота крана.
11 часов назад, Андрюшкин сказал:
Спасибо за теплые слова.
10 часов назад, Ximichestvo сказал:
Как в регулировке?
В регулировке явно лучше. Но что могу сказать, черезмерная точность в регулеровке не всегда хорошо. Это больше для подразряда "профи эстетов". Очень много непостоянст в любой системе перегона, которые требуют подрегулировки кранов+ прибавляется инерционность систем. Ну тоесть коротко: на спирт точные на воду обычные. Это оптимальный вариант. А был случай 1 что у человека на высокоточном кране еле ели кран выходил на капельный режим, а изменения в кран не вносились. Но это что то из исключения из правил.
От себя скажу все сугубоиндивидуально.
Могу предложить (как  одному из старых клиентов) вроде есть тестовый вариант крана он не герметичный( разряжение не держит) по каплям 1-2 капли в 5мин, но регулировка не пострадала ( точная). Кран бесплатно +пересыл 300р почта рф.
Кран прямой штуцера 8мм
Я сейчас в отьезде по семейным, буду 29-30 ноября.
12 часов назад, Mixmet3d сказал:
На капельный режим у меня отлично выходит, а вот при уменьшении отбора от 1000 до 800 поворот около одной угловой минуты. Хотя, особо не напрягает. За предложение благодарен, но не хочется городить кучу переходников. Если буду заказывать, закажу с резьбой 1/4, под зажимы с али. Я у тебя выкладывал фотки - отлично получилось!
Михаилу, спасибо!
Получил свой кран и уже опробовал два раза на перегоне СС, из опробованных мной кранов, этот лучший.
Добиться точного отбора удается за пару регулировок.
По регулировкам, начиная от первых капель и до объёма в 900-1000 мл, ровно пол-оборота крана, может чуть меньше.
Соответственно четверть дает объем отбора примерно 400-500, как-то так.
48 минут назад, ksaver сказал:
К сожалению по поводу цифр перегона тут сугубо индивидульная ситуация(собрана статистика). Некоторые 1000-800мл имеют на 3 обороте крутилки крана при 2дюймовой калонне.
Сегодня пробовал кран с точной регулировкой на ректификации. Эмоции только положительные, легкая и весьма точная регулировка, старый кран с черной крутилкой выкинул в мусор. Михаил, спасибо за работу и успехов! Один маленький нюанс - ручку регулировки можно немножко увеличить в диаметре, регулировка будет поточнее. Но это имхо, в принципе, и так все замечательно!
Изменено пользователем Aleks906
Спасибо за обратную связь. Крутилку логичнее можно было побольше, нооо чем она больше тем с большим усилием можно затягивать кран (перекрывать). А зная русскую силушку богатырскую очень вероятен выход иглы из строя от сверх сверх черезмерной затяжки.
Добрый день! Можно заказать кран прямой с внутренней резьбой 1/4?
Какая максимальная пропускная способность при полностью открытом ране?
Типа того что на фото.
Изменено пользователем Alex_Kry
13.11.2020 в 14:17, Mixmet3d сказал:
Спирт чисто эксперементально на СС люди 5л /ч брали. На воду вообще хз, от давления зависит. Проходное на воде 3.8мм.
Очень много факторов, смысла в этих цифрах нет, нууу так чисто чтобы были).
Повторяю своиже слова.
Заказать не вопрос. Определяйтесь с входом выходом и вода или спирт.
Ещё зависит от величины спиртового столба, у меня примерно от точки отбора СС до крана трубка силиконовая чуть больше метра, я отбирал СС от 5 до 7 литров в час на УНБК.
Если подытожить-- все индивидуально) . НО если у вас не промышленные масштабы этих кранов должно хватить под любые нужды.
ЗЫ:
"Комрад"- кран с гаечкой теперь каждый 3 заказ;))))
