Колонна с паровым отбором. Бюджетная Прима.
[b][member=Zapal][/b],Давай дождемся Антела. ок?
Не знаю, чем он поможет константам термодинамики - но я не против..
да покуй!
Не куя, не выкуешь и куя :))
Деф и конденсатор отбора - не должны иметь возможности подсоса, т.е.е имет свободное сообщение с атмосферой..
Запал, а почему? Т.е. ТСА и в дефе, и в холодильнике заглушить на время использования для парового отбора?
Наоборот, обязательно связь с атмосф..
Глушить ничего нельзя..  все пойдет кувырком..   Начнутся подсосы пара - с непредсказуемыми величинами..
Подпор пара перед отверстиями отбора и свободная связь холодильников с атмосферой - обязательные условия..
Изменено пользователем Zapal
Запал, переведи тогда, что ты имел в виду. Я прочитал, как "не имеет свободного сообщения с атмосферой", поэтому и предположил, что надо ТСА глушить :)
Подпор пара
заужением? А возврат тогда внешний? И скорость пара вырастет, конструкцию, Т-образную, деления потоков пара менять, наверное.
1-3 мм подпора - абсолютно не заметны для колонны..
ЗЫ. возвратом всегда пользуюсь только внешним, с диоптром..  я сам не планировал делать паровой отбор, но поэкпериментировав - так увлекся, что ни о каком жидкостном и думать не хочу..
Тем более, мой механический регулятор отбора - идеально может регулировать и паровой отбор, пережимая 8 мм силиконовую трубочку..
Мне даже переделывать ничего не нужно, кроме как добавить дополнительный прямоточник - для  конденсации парового отбора...
я про скорость пара и противоток пар/возврат в точке заужения.
Мне не знакома эта вещь..  внутренний бесконтрольный перелив - ИМХО глупость..
[b][member=Zapal][/b],  при чем перелив? Там, в принципе, вообще УО не нужен. Что сконденсировалось, свалилось в царгу. У меня обычный деф с отбором по жидкости, клюшка.
Я про подпор ни фига не понимаю.
Какое то давление есть в колонне. Подпор плюсом? Какой вариант исполнения? Я вижу заужение. Другой вопрос, в смысле. ИМХО.
Если возврат внешний остается вопрос скорости пара и  распределения пара по трубкам. А то насос получим.
  Не будет подпора под входом в дефлегматор - не будет правильного распределения пара, не будет четкой фиксации ФЧ..
Условно допустим, есть герметичная большая емкость..
втыкаем в нее иголку - с внутренним сечением 1 мм, и втыкаем в нее иголку с внутренним сечением 2 мм..   (дабы не путаться - разница ровно в 2 раза)..
Так вот, какое бы давление мы не создавали в этой емкости - поток газов через эти отверстия ВСЕГДА будет отличатся в 2 раза..
Сделаем разницу диаметров в 10 раз - разница будет всегда пропорциональная - разнице их площадей..
Без подпора - правильную фиксацию ФЧ сделать невозможно..   (про экзотику - типа регулируемый охладитель не говорим)..
Ну не знаю как объяснить проще.. это физика 6-й класс,  призыв взять в руки учебник физики - на этом форуме считается оскорблением..
[member=Zapal], про физику в курсе. Ты не ответил про механизм создания подпора. Я спросил про существующее давление в колонне и что ты вообще вкладываешь в свои слова о создании подпора.
Для взаимопонимания.
[attachment=49198:ппр.jpg]
Количество пара 1 и 2 распределяется как отношение сечений или мы до инжектора докатимся?
Я всегда изначально пишу по сути..
Так вот, при снижении,повышении напряжения в сети (при правильно подобранных соотношениях дроссельных шайб) - единственный плавающей величиной будет только величина отбора.. ФЧ - при этом не меняется никогда..
На верху колонны, под дефом и отводом в конденсатор отбора - стоят две дроссельные шайбы..
Тщательно и неторопливо - заточенные именно под эту колонну и под конкретную мощность..
Эти две шайбы и определяют изначальный, фиксированный уровень ФЧ - ниже которого опустится невозможно..
[member=Zapal], пропустил, про шайбы. Пардон.
Тем более не понимаю посыла. Изначально, по принципу конструирования таких колонн, задается разница сечений определяющих ФЧ. Если ты предлагаешь, сохраняя соотношение, менять диаметр отверстий в каком то отношении к диаметру колонны  (типа, в мм, царга 50 мм, отверстия 4 и 1 или 8 и 2), то каков механизм расчета, откуда ноги растут? Если нет, то и предмета обсуждения нет, все ясно. ИМХО.
Изменено пользователем Антел
Давай считать - что нет предмета обсуждения.   Лимит красноречия на эту неделю - у меня закончился.
Школьный курс физики..   Есть мощность, есть затраты на испарение заданного объема воды, спирта,  Есть формулы расчета потока газа через дроссель..
Есть таблицы - с процентными содержаниями, молями и прочим..
Я не столь богат свободным временем - дабы устраивать семинары..
Лимит красноречия
ок. буду ждать. Пока, суть непонятна.
Перенесу ,в другую тему ,
Изменено пользователем МАРТ
[member=МАРТ],Саня, тут по другому поводу копья ломают. Как в две дырки что бы было и ни чего за это не было. А в одну просунуть и придержать вопросов нет. В другой теме.
Дорога к обеду ложка,
К ночи дорог унитаз.
[member=МАРТ], Саша, чуток фотки в  посте подправил.
Тут речь именно про ПАРОВОЙ, который VM.
когда они всегда будут висеть в верхней части дефа !
типа маленьких аэростатов.. зависли и угорают над спиртом - который конденсируется и утекает в насадку..
[member=МАРТ],Да мне не надо. Сам пытаюсь прояснить, зачем нужен этот геморой.
Если их деф не пропустит в ТСА, то так и будут висеть и гадить. Кудаж им деваться. Если нет ЦП.
[member=МАРТ]Саня, пока вопрос стоит, как флегмовое дырками назначить. На некоторое время. Теоретически.
До голов еще как... до Китая
