Колонна с паровым отбором. Бюджетная Прима.
Антел
Изменено пользователем МАРТ
Да я согласен. Сам юзаю эту систему, только воздушную. Но смотри название темы.
Дорога к обеду ложка,
К ночи дорог унитаз.
Колонна с паровым отбором. Царга 42 мм, 500 мм, РПН. В кубе вода.
Закипятил, дал поработать на себя. Все устаканилось 1200 ватт грязными.
Охлаждение дефа не регулировал, на конденсаторе, на воду, шаровый кран с редукторм.
Открыл задвижку на паровом отборе, вода на минимуме, слив воды градусов 50.
Время отбора по таймеру. Объем по лабораторной колбе 500 мл.
Измерение 15 минут. 272 мл.
Открыл воду в конденсатор на полную Слив воды градусов 20,  Точно воду не замерял, на ощупь...
Измерение 15 минут. 280 мл.
Лог в файле. В логе выделил зоны отбора, время примерно, так как рук не хватило засечь точно, надо было трубки перекинуть, по таймеру...
Лог пара.xls
[b][member=Антел][/b],  Дима, а конденсатор - сверху?
или ты про прямоток на отборе ?
[b][member=Антел][/b], Димон! Ведро зачетное под спиртягу у тебя :good:
большому куску и рот радуется....
Прикинь - Антел с ведра хлебает.... куда там нам, с писюнами... :laugh:
не - прямоток. Сверху деф.
И, вообще, завистники... НичЁ, дорастёте... :rofl:
[b][member=Антел][/b], бляаааа..... нерепрезентативно!
нужно было наоборот, на верхний ломануть по-полной....
а то 7-8 мл за 15 мин - скажут, ошибка измерения...
тут - криво не насадят...
[b][member=alexeyT][/b], не согласен. Отбор с прямотока, а в дефе только крутится. Но могу попробовать, еще не разобрал.
И  3%, нормально, это же вода.
П.С. А я спрашивал... :)
еще не разобрал.
Ура!!!
А я спрашивал
ну да. а я ответил - максимальный перекос. т.е. один поджать до кипятка. второй - наоборот...
Ежели все повторится, с точностью до наоборот - это будет конкретика!
Дима. там же , под верхним дефом, поток пАра в 3-4 раза больше...
[b][member=alexeyT][/b], значит на прямотоке будет максимум, а в дефе регулирую. Мин и макс. Так?
[b][member=Антел][/b],ага!
Блин. ФЧ забыл выставить.
Ща переделаю как в первый раз, только с другим ФЧ и потом перекину регулировку охлаждения.
Боюсь спросить,к чему такие потуги?
[b][member=PDV][/b], я исполнитель. Куда послали... :)
[member=alexeyT] Леша, закончил. Логи выкладывать не буду, не информативно, Т стабильные.
Регулировка воды в конденсаторе, отбор 20 минут. Мощность 1200.
Минимальный расход воды и максимальный - отбор 275 мл.
Регулировка воды в дефе. Отбор 20 минут. Мощность 1100.
Минимальный расход воды - отбор 175 мл, максимальный расход - отбор 170 мл.
С одной стороны оба холодильника эффективные. С прямоточника Т выхода практически не менялось, при изменении количества воды, деф твой - МЗМ, то же достаточно эффективный, не  как прямоточник, но на этих мощностях, наверное, достаточно. Т выхода менялась, но цифирей нет. На расчетный мощностях, Т выхода продукта, с шаровым краном на воду, особо не изменишь. Возможно, если регулировать воду игольчатым краном...
С другой стороны уже спрашивал:
За объем поступающего пара мы же не выскочим
П.С. Когда подключал воду, сначала включил так (на скорость, на рисунке, не смотрим :) ).
[sharedmedia=core:attachments:49198]
1 и 2 - на холодильники. Получился реальный водоструйник. Сосал в трубку 1.
Дима, огромный Пасиб!!
[member=Антел], так какой вывод в виде сухого остатка? Цель эксперимента достигнута?
[member=VVS2177], Вопрос в стабильности поддержания ФЧ от охлаждения. На мой взгляд,  достаточно стабильно, изменения в пределах погрешностей. А интерпретация, это не ко мне. :)
Изменено пользователем Антел
  • + репутация 3
Получается, Запал прав? Автоматическое поддержание ФЧ на заданном уровне.
А с использованием "термостатной пережималки Запала" еще и по Тцарги регулировка отбора будет.
  • - репутация 1
на воротник....
там зависимость нелинейная, и хер ты отрегулируешь ниже 10% с куба....а выше - да, ничего делать не надо
Есть умельцы - они через Ардуину и сервоприводы дырочку зажимают, по программе... но это - уже совсем другая история...
Запал тут вообще не при делах... :-)   Это прав старина Паскаль.. 18-век.. :-)    Газ и жидкость - давят во все стороны равномерно..
Mihalich - извини, дрюкался с выделением -случайно в минус тебе даванул со слепу..  (не знаю как убрать).. Планшетники-зло..))
Изменено пользователем Zapal
[b][member=Zapal][/b], Сань, кто-нибудь плюсанет (я!), и по нулям...
Если не учитывать скорость и направление потока пара, будут давить равномерно. Пример насоса, выше. Или У образный делитель или буфер, какой, чтоб красиво было. Иначе добавляется неопределенность, при стандартном конструктиве. ИМХО.
Давят равномерно, главный вопрос был - не будут ли сосать  :sarcastic: деф и холодильник, перетягивая пар на себя.
В принципе, на НДРФ вполне можно простую колонну собрать "для чайника" - из регулировок - только время отбора (или объем)  "голов"; ну и выключать по Ткуба.
Когда с телефона сижу стараюсь подальше от этих кнопок пальцы держать, они у меня тыкают куда ни попадя...
