Gagarin
Вопросы по форуму и другим компонентам. FAQ
@Glog, Там эта тема , просто в настройках надо поставить за все время ........,
Архип, Ок, подумаю как решить эту проблему потому как многие высказывались о ней.
Изменил положение кнопок поднятия и опускания репутации, но не с подтверждением, в кнопки разнёс в разные стороны от значения репутации, и перенёс влево. Теперь между ними большее расстояние и промахнуться будет значительно сложнее.
дополнил
При получении нового личного сообщения появляется красный значок с указанием количества новых сообщений. Но, если я просматриваю хотя бы одно сообщение, то красный флажок пропадает, а в выпадающем меню непрочитанные сообщения выделяются жирным шрифтом. Очень легко пропустить. Такой же функционал и про ответы в темах. Что бы не оставлять этот флажок пока по всем новым не пощелкал?
Поставил приблуду которая должна показывать цифрами кол-во непрочитанных сообщений слева от конверта ещё отдельно от самого конверта. Поглядите у себя, работает?
[b][member=Gagarin][/b],
Так она работала всегда или я что то путаю.
@Добровар, Дополнительно к значку конверта, на котором показывается кол-во новых сообщений до первого нажатия по значку (потом больше ничего не показывается на нём, даже если там полно осталось непрочитанных сообщений), слева ещё появляется красная цифра с числом непрочитанных сообщений, и эта цифра остаётся пока не прочитаешь все новые сообщения.
вроде работает. Спасибо.
Объявление: В ближайшее время будем переезжать на другой сервер, ситуация с реакцией форума должна улучшиться, диски на сервере будут SSD. Форум будет недоступен некоторое время. О времени переезда дополнительно сообщу, когда это станет более ясно.
Денис, а чем будет лучше на этом сервере и чем не устраивал прежний. Какие изменения почувствуют пользователи.
Подходил к концу ежегодный оплаченный срок аренды хостинга, решил под это дело и сервер сменить с другим тарифом, на старом сервере на обычных жёстких дисках бывали случаи неработоспособности форума при большой нагрузке на дисковую подсистему, по вечерам чаще это проявлялось при большом наплыве пользователей. Для пользователей сейчас форум должен стать чуть пошустрее.
[b][member=Gagarin][/b],вот беда то, теперь могу попасть на главную стр. только в режиме инкогнито, на все другие прямо с яндекса, а нажимаю
Форум Домашних винокуров, пивоваров выдает 404
@БайбаК, DNS обновится у разных провайдеров в течение нескольких часов, должно будет всё заработать.
у меня с Оперы переходит на сайт хостинг провайдера.....
А на Нихроме всё нормально.....
проверьте...
@alexkostroma,
У хрома свои днс-серверы, он не системные использует. Когда системные обновятся, твоего провайдера, через несколько часов, тогда и в опере будет работать.
@texnar, Дело не в браузере а в DNS-серверах, обновились они уже новыми данными об имени нашего форума или нет у твоего провайдера.
с оперы до сих пор не работает
выскакивает такой адрес
http://forum.grainwine.info/cgi-sys/defaultwebpage.cgi
Изменено пользователем alexkostroma
[member=Gagarin], на мыло уведомления не приходят, о новых Л/С
@COURIER, В настройках -"Управление уведомлениями"-где "Личные сообщения" посмотри стоят ли галочки отправлять на Email
@COURIER, Либо с мылом чего-то/твоим почтовым сервером, либо с твоими настройками по извещениям, у меня ходят письма и никто больше не жаловался пока.
Подтверждаю. Уведомления перестали приходить. Галочки стоят где нужно.
Именно почтовые уведомления о новых личных сообщениях у вас всех не работают?
Пока вижу у вас троих почтовые ящики на mail.ru. Там бывают с этим проблемы, с дохождением писем с форумов. В папке "спам" ещё гляньте, туда не попадает?
Присоединяйтесь к обсуждению
Ответить в тему...
  Разрешено не более 75 эмодзи.
Загрузка...
