Gagarin
Вопросы по форуму и другим компонентам. FAQ
[b][member=Gagarin][/b],  загрузил файл (ТЕСТ-Г) в приватный альбом  Неавторизованным в спойлере не вижу. Другого ника нет... Посмотришь?
Туда же вопрос. Могу я вставить такой файл (из приватного альбома) в личное сообщение, что бы он был виден адресату? Иначе выдает - нет прав. Может код какой или что то еще?
@Антел, Как модератор видимо - вижу в "последних изображениях из галереи", а под тестовой учёткой пользователя - не вижу твоей фотографии из приватного альбома.
Ты поменял тип доступа на "Только для друзей"?
В "Личном сообщении" через ту же кнопку "мои медиа" пробовал вставлять фото из своей галереи?
[b][member=Gagarin][/b], Денис, больше не буду с этим приставать, но, логически, правильнее, если я могу использовать альбом (не знаю какие там должны быть настройки) для вставки в личное сообщение или пост без обязательного открытого доступа к этому альбому в галерее.
да. И контрагент может видеть только миниатюру. Нет прав. Из за этого и возник вопрос. Не охота захламлять слайдер всякой фигней, и вдруг пригодится еще. Все таки в альбомах есть систематизация, в отличии от  вкладки "Вложения".
Это так, мысли вслух.
Для борьбы со спамерами по событиям последних дней сделал новую группу пользователей "Подкурок", в которую будут попадать все новые пользователи, имеющие до 5 сообщений на форуме. Группа в правах почти как "Пользователи", но:
  • без права создавать на форуме новые темы;
  • с запретом изменения статуса;
  • с ограниченным количеством личных сообщений (50) и лимитом в сутки до 10-ти и без прикрепления к ним файлов;
  • с ограничением до 5+ и 2- в сутки изменение чужой репутации;
  • без права редактирования своей подписи;
  • дисковой квотой 10Мб;
С 5-ти профильных сообщений автоматически будут переводиться в группу "Пользователи".
Все кто уже находятся в группе "Пользователи" даже с количеством сообщений до 5 штук, останутся в этой группе, переживать не о чем.
В дальнейшем возможно поменяем ограничения этой группы в ту или иную сторону, как покажет жизнь.
[member=Gagarin],а что означает слово подкурок, обидное оно какое то.
@Optimist, Ничего обидного не должно быть в этом, в дореволюционной России "Подкурком" называли помощников Винокуров. Были ещё в винокурнях должности мельников, солодовщиков, помощники солодовщиков - "мешковники", браговары ставившие заторы и жеганы - люди, занимающиеся перегонками. Отсюда можно скачать книжку где это упоминается.
Понятно, а то я поискал, а это река какая то.
Денис что то у меня подпись не видать, подскажи что за проблема?
Что то не у кого не вижу.
[member=Добровар],я твою подпись вижу. Там крестик справа есть закрыть ее. Может ты нажал случайно?
@Добровар, В настройках игнорирования ты не включил у себя "Игнорировать все подписи при чтении тем и личных сообщений"?
что за крестик, где?
Точно так и есть галочку снял и все вижу.
Благодарю.
[member=breeee4], ага, а для своей нету...
В простой форме письма не помешало бы (без подписи). Иной раз не надо бы свою, продажную подпись ставить, а про расширенную форму забываю и приходится править. Или лень. Вот как здесь, вроде и на фиг не нужна...
Изменено пользователем Антел
[member=Антел], кому не нравятся подписи - может их отключить, а кто давно привык их не читать - тому тоже не проблема))
правда, вот жирная у Добровара раздражает малёха
[member=Gagarin],у меня вопрос он же предложение: по удаленным сообщениям- было бы честно писать кто и за что удалил. А то лучшее наследие ХД в действии - пропало и все тут. Гаденько как то.
Здесь нет такого функционала указывать причину при удалении сообщений.
[member=Gagarin], понятно. Еще если можно вопрос - удаленное как то можно посмотреть? И второй вопрос - можно видеть КТО именно удалил?
Администратор или модератор всего форума только может посмотреть, он же видит кто удалил.
[b][member=Gagarin][/b], А можно в трактире глюк убрать?А то пишешь ответ на сообшение и всё.Но если перегрузится,то перед твоим ответом ещё сообщений 5 стоять может
А глюк в чём? В том что тема как чат и новые сообщения в ней появляются пока своё набирал? :)
Пока набираешь сообщение, у тебя при чужих новых ответах в тему должно сверху маленькое окошко об этом со ссылкой появляться на несколько секунд. По клику на ссылке новые ответы отобразятся в теме сразу, до публикации твоего набранного ответа. Или я чего-то не понял по вопросу?
И при просмотре фото (чужих) из галереи. Тоже нет прав. У меня такая ерунда в личных сообщениях.
@baltis, Тэги прописывал? Пиши в личку лучше, в какой альбом не можешь залить. Эта тема не про глюки а про вопросы по форуму и компонентам. Глюки рядом тема.
Всем привет кто скажет что это http://testforum.grainwine.info/ с нашим форумом.
Это копия, тестовый форум на новой версии движка. В данной реинкарнации - кажется от прошлой среды или четверга слепок.
Присоединяйтесь к обсуждению
Ответить в тему...
  Разрешено не более 75 эмодзи.
Загрузка...
