... ну в 102-ю дырку можно и на бронепоезде промчаться.
Вопрос снят! Спасибо...
  • Ответов 211
  • ValeronL
    52
  • Капитан_Немо
    14
  • Dernder
    11
  • Добровар Южный поток
    10
Есть покупатели, но нет отзывов о работе на данном оборудовании. Как-то странно ...
И где наш ТС с ответами на вопросы ???
Брал только конус. В деле не пробовал.
Упаковка была отличная.
Швы неполированные, некрасивые, пришлось самому пройти диском 3М. Стало отлично!
Меня товар устроил!
2 друга взяли полные комплекты, отпишутся наверное позже.
[member=ВиталийНК],Конус вроде как длинней чем штатно идёт или нет ?
Если честно, то я не знаю какая должна быть длина конуса по ГОСТу)))
То что он длинный это хорошо!
У меня конус длиной 600 мм а шлем 300 мм. Итого 900 мм
Я вроде сам просил Валерия сделать конус 600 мм длиной. Он за 3 дня сделал.
Очень быстро!
Изменено пользователем ВиталийНК
Давай, отпишись после перегона ..., чо да как.
[member=KAWAzimodo],[quote name="KAWAzimodo" post="416074"]
Привет. Шлем 11л. Диаметр 300мм. От оси 150мм будет в самом широком месте. На счёт работы, поле для творчества необъятное. Искусство дистиллера... Хочешь двойную, тройную перегонку. С двойной сложнее. Если хочешь больше диста для белого питья, гони третий раз. Я делал два потстилла, третий шлем. На фесте медальку взял этот дист.. Дело вкуса, шлем позволяет сделать очень ароматное хв или полугар. Изменено пользователем ValeronL
[member=ValeronL],Валерий, подскажи, какой высоты конус штатно идёт ?
Можно ли сделать чтобы и снизу шлема был кламп 4", но без уменьшения внутр. объема шлема ?
... и отдельно переход медный конусный с 2" на 4" ?
При изготовлении материал отжигаешь ? Как потом поступаешь с "пластилиновой" медяхой ?
..., чойта завели вы меня :-) Изменено пользователем KAWAzimodo
Ой чойта ты задумал не ладное, неужто самогонку гнать будешь. :-)
Ты прям как я постоянно в мыслях, вол лежит кусок и думаю что же м не с ним сделать куда приткнуть кусок медяхи.
Хочу шлем 400 мм.
Вот когда все производимые стремянки тебе перестанут хватать своей высотой, вот тогда и будешь думать о куске медяхи ..., а ща положь его подальше и не тереби себе ум ;-)
[b][member=KAWAzimodo][/b], конус штатно идёт 500мм
2. Можно
3. Можно
Отжигаем только твёрдую медь. Нет такой проблемы мягкой меди. Сама конструкция конуса жёсткая и как известно медь при плавном остывании только закаляется. Отпускается при резком..
Валерий, при всех последних вводных, дай в личку раскладку по ценообразованию с учётом доп. медного конусного перехода 4"/2" и одного хомута на 4" (к этому переходу). Остальная комплектация штатно.
Вот. 3 перегон остатков.
С 2 перегонов бочку залил 20ку. Ароматно вышло.
По Полугару отпишусь через 2 недели. Отдохнуть ему нужно))
Но пальцы уже все облизал, мягкий, ароматный спиртяга идет.
Валера, подскажи по опыту- третий перегон, для белого питья до скольки % в струе?
Коллега, какого объема куб?
И деф на каких режимах используешь? Или не используешь вообще, а он как связующий элемент?
Да верхушку просто не разбираю, на дэфе 2 крана и они закрыты. Куб 50 литров, тэн 6 квт.
Просто удобно на царгу перейти.
Можно до 60 в струе гнать для виски, а потом на царгу или тарельчатую заменить шлем и спиртяги выгнать еще.
Пока только начинаю эксперименты))
Кстати, по опыту. При включении дефа шлем ведет себя несколько по-другому: держит крепость в струе до последнего, а потом резко роняет ее с подходом хвостов. Именно по этой причине я решил не отключать деф при вторичной перегонке.
Третий перегон тем и хорош, что почти весь погон будет идти 88-87%. Также со стабильной  температурой в отводе над шлемом как и при ректификации. Дальше смотришь на скачок, ну и по запаху. Изики сидят долго. Получается взять примерно до 70% от АС, и всё для белого.
Повторюсь, это при условии , два потстилла и шлем. Не разбавляя. Всё прямоток. По другому пока не пробывал...
Я попробовал по другому.
Что сказать, такого мягкого Полугара у меня еще не получалось!
После 2 перегона на шлеме, разбавил до 30% и перегнал опять, с 40 литров сырца отобрал 300 мл на рабочей мощности 1 Квт.
Так и гнал дальше.
На 55% в струе, поменял конус на царгу 40 см с спн 3,5 мм. И в другую банку до 98 градусов в кубе.
Эту банку еще не разводил.
Но тело развел до 38,5 - пьется как вода, пахнет реально вином, есть легкое приятное солодовое послевкусие.
Если растереть на руке и подсушить, то отчетливый аромат зерновой.
Я очень доволен.
Но у меня еще секрет в том что брага была 4,5% крепости, и я отбирал чуток голов с браги.
И вообще это было пиво пшеничное, на жидких дрожжах Вайзен.
Подогнали тут добрые люди 600 литров. Пиво было отличное и свежее, с дефектом - металлический привкус.
Но для себя решил, что теперь брагу с 5% алкоголя возьму за основу!!!
Изика и промежуточных почти нет, при начале перегонки сразу скачем за 95 градусов.
Моя довольна)) Валере спасибо!
Ну и к царской водке, царская закуска)
  • + репутация 4
..., жЫрновастенько вы там на северах живете )))
[b][member=KAWAzimodo][/b], Это у них вместо сала.  :mosking:
Так на заднем плане курносая лежит... Она похоже бывшая хозяйка всего этого изобилия...
Так точно!
200 грамм с малехи.
Есть у нас конечно вкусняхи, но вот одно плохо- шо Европа далеко))
Так то Новосибирск чуть южнее по широте чем Москва. )
Привет всем. Вот такой получается шлем на 25л.
2019 03 01 14 18 52
2019 03 01 14 21 06
   Не понимаю, почему у меня нет прав на просмотр изображения?
Вылезает такая надпись при нажатии на фото
You do not have permission to view this image
