Тестирование нового оборудования "Эврика"
Добровар Южный поток
  • Ответов 80
  • Добровар Южный поток
    25
    9
  • dim65
    5
  • alexkostroma
    5
[b][member=alexkostroma][/b],
https://www.youtube.com/watch?v=hvAeR9cyAuY
[member=Добровар],отбор по пару организован не правильно и корректно работать не будет. Именно по этому приходится применять ещё и зажим Гофмана как и показано в видео последнем. Почитайте Запала про отбор по пару на ХД и поймите, что без избыточного давления в точке отбора и без 2-х дросселей ничего путного не получится.
[b][member=dim65][/b],
Что бы высказать такое мнение нужно для начала внимательно посмотреть видео, или поработать на колонне, или хотя бы понимать как работает колонна, а так хватит высасывать пальцы в них нет правды.
Гофман для отбора голов, и стабилизации.
И буду еще ролики где будет работа в разных режимах.
Ждём 12 кВт мощности. Покажешь первый перегон или второй дробный??
А скажи пожалуйста ради чего такое сложное многодельное изделие ( о цене ни слова, помню) - ради вариантов переключения отбора по пару / по жидкости?? Ведь просто много мощности можно проще реализовать и без таких потерь по высоте, тот же Молот Тора на кожухотрубнике.
Исторически у нас смешивают 2 вещи: паровой отбор и управление паром - это разные процессы.
От вида отбора в  конечном продукте ничего не меняется, а вот в процессах управления есть особенности.
В представленном агрегате реализовано управление жидкостью и управление холодом.
Пользователь сможет иметь 2 варианта работы: простой в управлении по жидкости или более гемморойный по холоду.
Из особенностей данного аппарата заявлена мощность, но в корпус 10см диаметром можем запихнуть очень много димрота и достигнуть похожий результат. Также вариант рубашечный деф + димрот (2 рядный или с пальцем) на  крышке клампа даст подобный результат.
В целом:  если цель не быть как все, то да - оригинально, но никаких особых выгод аппарат не даст, т.к. работать ему большинство времени на управлении жидкостью и на 2х дюймовых царгах с мощностью 2 кВт). Разве, что как окончание флейты с мощностями 3 (5) кВт и более начинает выступать польза.
С моей точки зрения лучше бы сделать красивый плоский по типу НЛО. Оригинально и экономия высоты.
PS В начале темы промелькнуло про гофронержу. Поляки все димроты делают из не1, именно поэтому у них стандарт 63мм (плохо лезет в 2 дюйм). Они сплющивают несколько колец гофронержи и приваривают это к втулкам, а уже втулки варят к корпусу.
Вот ссылка на их форум с фотками (в середине страницы)  http://www.bimber.info/forum/viewtopic.php?f=11&t=2562&start=60
PSS Кстати, главица на польских фотках имеет отбор по пару (там отвод на котором навинчена заглушка), а если навернуть на отбор кран, то будет и управление по пару ;).
Добрй день.
В процессе приготовления араки заодно и протестировали Эврику на производительность.
подали 13 кв. но с учётом потерь пусть будет грубо 12 кв.  Выдала 30 л. в час.
Тестирование на браге в процессе приготовления араки, смотрите про араку, скоро.https://forum.grainwine.info/index.php/topic/2096-gotovim-araku/
подали 13 кв.
Дело за малым,осталсь "найти "13 кв :mosking:
[member=PDV],
Половину КВ у соседа  :-)  но а потом и дегустацию в месте.
Неповезло.Или инвалиды, или непьющие ,либо жены злые. :pardon: Ну и последний вариант,я такой... :mosking:
Ну а Вам,в любом случае. Удачи!!!
Увидел и молчишь, сказать нечего?
Ты спросил, я дал ответ, или только минусы горазд раскидывать из за личной неприязни!
Можешь не отвечать, все равно он будет не правдивый.
[member=Добровар], ты давай определись чего тебе надо. Отвечать тебе или ты уже обиженка. Давай как то решай для себя .
МЫ делали бак на 300 литров, врезали в него 3 тэна по 3кВТ. Человек в 3-х фазную сеть установил каждый тэн на свою фазу. При перегонки браги выдало 25 литров в час. На сырце не спрашивал у него как получилось.
Так что тут тоже веселелая производительность. Только не понятно зачем конструкцию так усложнять, ведь обычный дефлегматор с доохладителем может так же работать в режиме дистилляции и ректификации.
До свидания, обиженный.
Если ты заметил, он необычный, от того и тема эта.
У меня есть и 80 литров в час выдает, но он обычный и я его не показываю так как это все уже давно инкубатор.
Я вижу что необычный, но сложный в производстве. Много деталей, а смысл к одному сходится.
Да и зажим гофмана, этот тот ее головняк, лучше кран игольчатый.
В производстве может и сложнават, но для пользователя это значения не имеет, если можешь пользоваться то это не сложно как обычный аппарат.
Если поставить кран то это удорожает и действительно сложней будет, а так все примитивно пережал и все.
Добрый вечер, господа.
Подробная инструкция, вопросы, и ответы все тут.
[member=alexkostroma],
Да нет что то до этого еще не дошло.
Расскажи как ты это ведешь в процессе?
ведешь в процессе?
в один контур сусло, в второй вода и противоток обязательно.
[member=dim65],
Сложновато работать на таком. В процессе работы флегмовое число не сменить. Придется останавливать процесс, ждать когда остынет все это дело.
Могу быть конечно не прав, не очень внимательно смотрел.
Единственное не понял, насколько герметичное уплотнение между рубашкой охлаждения и узлом отбора спирта
[b][member=Garik80][/b],
Мне кажется что выход будет сусла маловат, проще что то подобное сделать только все на 1\2 и вход и выход воды и сусла, да и стоить будет в три раза дешевле.
Обзор-инструкция - "Эврика" - универсальный комбинированный дистиллятор-дефлегматор - Добровар
Посмотрел видео и цену на сайте.
$200 недёшево за такой дистиллятор/дефлегматор и  (мсм, избыточный) функционал.
За комплект цена, небось, космическая выйдет, при собственном признании, что
регулировка потоком воды с трудом поддаётся автоматизации.
