Optimist Опубликовано 17 июня, 2018 Опубликовано 17 июня, 2018 Сергей вот посмотри на фото кламп приварен к трубе примерно 5 см, вот ее убираем и ставим туда кламповое соединение.
serafh Опубликовано 17 июня, 2018 Автор Опубликовано 17 июня, 2018 [b][member=Optimist][/b], Трубки 6-ки смотрятся, гнутся и монтируются лучше чем 8-ка Сообщение отражает мнение автора (imho)
Optimist Опубликовано 18 июня, 2018 Опубликовано 18 июня, 2018 Сергей, не вижу смысла ставить на отбор и возврат трубки 6 мм. Экономии ни какой, а проходное сечение думаю будет создавать проблему на перегоне браги на СС.
serafh Опубликовано 18 июня, 2018 Автор Опубликовано 18 июня, 2018 думаю будет создавать проблему на перегоне браги на СС. Не будет, проверено Гнутся легче Сообщение отражает мнение автора (imho)
Optimist Опубликовано 18 июня, 2018 Опубликовано 18 июня, 2018 (изменено) Я хоть и делал свой молоток под ректификацию, но на днях попробую на нем перегнать брагу. Вчера при ректификации мой попугай медный с доолодителем справился на ура с горячим спиртом, думаю и СС сможет охолодить. Температуры слева, на право. Выход из попугая, ТСА, в кубе в жиже. Изменено 18 июня, 2018 пользователем Optimist
serafh Опубликовано 18 июня, 2018 Автор Опубликовано 18 июня, 2018 (изменено) [member=Optimist], ГЫ-ГЫ А трубки подводки воды можно выводить не в торец плеча а сбоку плеча!!! [attachment=44977:Y-обр подводка.jpeg] Ляпота Изменено 18 июня, 2018 пользователем serafh Сообщение отражает мнение автора (imho)
Optimist Опубликовано 18 июня, 2018 Опубликовано 18 июня, 2018 (изменено) [member=serafh], все причешем, это прототип что бы по ухабам до района доехать. ТСА теперь будет в торцивых заглушках а не в верх. Изменено 18 июня, 2018 пользователем Optimist
Naruto Опубликовано 18 июня, 2018 Опубликовано 18 июня, 2018 Зачем вы сваривание все воедино?! Во первых димроты это унылые штуки для магистрального напорного водопровода , даже из трубки 8 мм, КТ давно уже ваяют конкуренты по 3 тыщи за 40 см 50 трубу с 6 трубками 8 мм. На клампы через тройники и уголки все собирается в несколько конфигураций - прямоток на 12 кВт - парциальный деф, с доохалдителем , на 8 кВт - молоток тора - просто деф на те же 8-12 кВт... А ещё ими можно пивное сусло охлаждать и мыть по. Этом очень просто . А ещё КТ пашут с любыми автономками без проблем (прокачиваются любой маломощной и тихой ,помпой) Делайте модульные штуки на клампах и будет спрос.
Optimist Опубликовано 18 июня, 2018 Опубликовано 18 июня, 2018 [member=Naruto],перенесу сюда. Слушай ну тупик, димрот, все спаяно воедино , нафига? Три КТ 40 см длинной из 50 трубы, с трубками 8 мм по 6 штук в каждом собраных через тройник и два угла 90 град три зажима и три прокладки будут стоить дешевле, а модульности больше и универсальности , увидел твои молотки и докзаказал себе тройник на Али :). Не пойму я этой страсти к димрот. Андрей скажи сколько этот змей горыныч будет хавать воды и зачем нам квартирным жителям такие монстры по 12кВт. Я вообще хотел сделать два димрота по 1 метру трубки, но просто была трубка порезана по 2 метра из нее и мотанули. ИМХО нам квартирникам нужен миниатюрный дэф как по ширине, так и по высоте, плюс универсальный, один ,для выполнения всех задачь. Первичная дистилляция, ректификация, а также отвобливание, отвонючивание и.т.д по алфавиту и именным святцам.
serafh Опубликовано 18 июня, 2018 Автор Опубликовано 18 июня, 2018 зачем нам квартирным жителям такие монстры по 12кВт. Согласен 3 квт на первый перегон 1-2 квт на рект или второй перегон трубка не 6-ка, потолще, может автономка потянет Сообщение отражает мнение автора (imho)
Optimist Опубликовано 18 июня, 2018 Опубликовано 18 июня, 2018 трубка не 6-ка, потолще, может автономка потянет Я себе сделаю градирню по теме Андрея Naruto. Испытаю ее в мастерской, а там видно будет по шумности, может и на лоджию перенесу, одной трубы мне хватит.
Naruto Опубликовано 19 июня, 2018 Опубликовано 19 июня, 2018 (изменено) Андрей скажи сколько этот змей горыныч будет хавать воды и зачем нам квартирным жителям такие монстры по 12кВт. Змей Горыныч будет хавать воды столько же 7 трубок на 40 см = 2,8 метра, те площадь теплообмена в одном КТдаже больше чем в твоём димроте из 2 м трубки.Ты вот скажи , зачем квартирному жителю деф на 3-5 кВт за 14 тысяч , когда в эти же деньги можно собрать модульную штуку на большую мощность? То что молоток в потолок не упирается, так через уголок обычному КТ можно задать любой нужный угол, у меня потолки 5,5 метров в коньке, но я просто поворачиваю под углом, что бы шланги не заламывались и деф прекрасно пашет даже если его почти горизонтально разместить ... Один КТ можно купить за 3 тыщи, уголок 2 шт 800 рублей, два зажима и две прокладки ещё 300 итого около 4 тысяч.... Изменено 19 июня, 2018 пользователем Naruto
Optimist Опубликовано 19 июня, 2018 Опубликовано 19 июня, 2018 А с чего ты взял что дэф молоток будет стоить 14 килорубасов, я вот сейчас свой бегло обсчитал по железу в районе 2000 получается. Змей Горыныч будет хавать воды столько же 7 трубок на 40 см = 2,8 метра, те площадь теплообмена в одном КТдаже больше чем в твоём димроте из 2 м трубки. В моем дэфе два димрота, общая длинна трубки порядка 3,4 метра, при скромном размере 42 см.
Naruto Опубликовано 19 июня, 2018 Опубликовано 19 июня, 2018 Дык в продажной теме ценник 14 к был вроде
Optimist Опубликовано 19 июня, 2018 Опубликовано 19 июня, 2018 Так ты говоришь про дэф, а там целая колона, посмотри комплектацию.
serafh Опубликовано 19 июня, 2018 Автор Опубликовано 19 июня, 2018 [b][member=Optimist][/b], Подытожу на нв хотелки (мои) по базовому Y-дефу: 1. ТСА - трубки вварены сверху торцов обеих плеч 2. трубки подводки воды (концевики змеевиков) ввариваются сбоку концов плеч 3. все трубки, кроме змеевиков, диаметром 6 мм 4. трубки змеевиков строго одинаковой длины и диаметром 8 мм можешь добавить свои по УО и УВ Сообщение отражает мнение автора (imho)
Optimist Опубликовано 19 июня, 2018 Опубликовано 19 июня, 2018 1. + 2. усложнение изготовления. 3. нет будут все 8 мм. 4. + 5 . узлы возврата будут как внутренние, так и внешние.
serafh Опубликовано 19 июня, 2018 Автор Опубликовано 19 июня, 2018 (изменено) 2. усложнение изготовления. не намного А лепить косы Примы Тора, да еще трубкой восьмеркой - это как кольца Сатурна Изменено 19 июня, 2018 пользователем serafh Сообщение отражает мнение автора (imho)
Optimist Опубликовано 21 июня, 2018 Опубликовано 21 июня, 2018 Гоняю молоток на сахарной браге. Нагрев 3 кВт, темп воды на входе 15 гр, расход воды 61 л/ч, температура воды на выходе 50 гр, температура СС после попугая с до охладителем 54 гр, нудно делать до охладитель, попугай слабоват, несправляется. Температура в ТСА 50 гр, производительность 6 л/ч.
Василий Романыч Опубликовано 21 июня, 2018 Опубликовано 21 июня, 2018 [member=Optimist], [member=Optimist], ГЫ-ГЫ А трубки подводки воды можно выводить не в торец плеча а сбоку плеча!!! Y-обр подводка.jpeg Ляпота Хочу уточнить. Хотя у меня клюшка но я тоже хочу вывести выход воды из спирали и вварить в бок трубы. Можно ли так сделать Ибо муторно вставлять трубку внутрь спирали трубка к трубке варить в неудобном месте чтобы вывести в торец. а тут просверлил обварил и все[attachment=45044:1конс.jpg]
serafh Опубликовано 21 июня, 2018 Автор Опубликовано 21 июня, 2018 [b][member=Optimist][/b] Не понял: 50С на выходе чего? зачем для СС доохладитель и попугай? Сообщение отражает мнение автора (imho)
Optimist Опубликовано 21 июня, 2018 Опубликовано 21 июня, 2018 (изменено) [member=serafh], вода сливается в каналью 50 гр. СС идёт 80 гр., у меня нет до охладителя, использую попугай с водяной рубашкой. [b][member=Василий Романыч][/b], думаю можно, если витки развести, приварить трубку, и потом проварить. Изменено 21 июня, 2018 пользователем Optimist
serafh Опубликовано 21 июня, 2018 Автор Опубликовано 21 июня, 2018 (изменено) [member=Optimist], На первом погоне на Новичке без доохладителя на 3 квт производительность 5 л/ч, СС слегка теплый. Странно. Какой в сравнении с клюшкой расход воды на Y-дефе? Изменено 21 июня, 2018 пользователем serafh Сообщение отражает мнение автора (imho)
Optimist Опубликовано 21 июня, 2018 Опубликовано 21 июня, 2018 Там узел отбора другой, на ректификации мой до охладитель справляется и спирт холодный. Расход на клюшке я уже не помню, но судя по положению игольчатого крана на подаче воды такой же.
